Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
afirmatiile:la secundarul tensiunii principale am 2v si la tranz. de putere BE este zero absolut ma fac sa nu inteleg ce ai acolo2)vrei sfaturi fara sa ai osciloscop? o sa fie cam dificilde multe ori cand se ardeau tranz. de putere gaseam si un tranz. driver strapuns(2sc945 de obicei)
daca avea osciloscop eu i-l puteam ajuta asa:se alimenteaza de la o sursa de laborator tl494se scoate un capat al diodei din pinul 4 al tl494-aici actioneaza circuitul supervizor al surseise vizualizeaza forma de unda in colectori drivere-trebuie sa fie identicedaca nu sant identice se urmareste forma de unda in bazele finalilor-cand a fost ars un tz. forta se pot modifica valorile compon. din reteaua de polarizare si de multe ori cu ohmetrul nu se pot identifica corecto siguranta si mai mare a masuratorii se obt. daca se scoate cond. de 1microf. si se pune o sarcina rezistiva in locul trafo fortapasii multi sant pt. incepatori pt. ca eu de la prima vizualizare,in mai putin de 1sec stiu unde este defectulraspunsurile mai elaborate ar ajuta pe cei doritori cu adevarat sa practice acesta meserie sa nu mai intrebe ca niste copii:am gasit tranz. ars-care este cauza? eu nu am scris despre problemele mele sa te impresionez pe dumneata ci ca sa se vada ca cineva doreste mai mult decat sa dea niste raspunsuri aproximative in 2 luni am raspuns la tot ce am putut,cat mai detaliat si tot se mai trezesc cate unii deranjati-oare de ce?nu mai pierdeti vremea sa raspundeti si lasati sa ajunga mesajul la cine intelegecand vad ca nu gasesc raspunsul dorit pot sa ma retrag si singur
in privinta sursei este obligatoriu sa vedem macar o poza sa stim ce sursa este ,cu ce este echipata ,asa pe nevazute nu facem decit sa ne dam cu presupunereasimplu fapt ca are un tl 494 nu spune nimic mai toate sursele au acest integrat
Vizitator swordfish77
Salut. Se da una bucata sursa atx 425W, HPU-4S425 Hiper. Problema initiala a fost ca ea saraca a functionat o vreme cu un cooler blocat, din aceasta cauza un grup de 4 C -uri s-au gandit sa se umfle un pic(2x2200uF/10V, 2x3300uF/10V).I-am schimbat, cei de 3300 i-am luat dintr-o alta sursa iar cei de 2200 i-am inlocuit cu unii noi dar la 16V. Ca sarcina de lucru am folosit un CDROM (stiu ca fara date foloseste doar ramura de 12V).Tensiunea masurata pe molexuri e 12,..ceva, respectiv 5,..ceva.Tensiunea STBY pe firul mov e constant 5V. Ideea e ca aceasta sursa are si un sistem de variator manual pentru turatia coolerelor(4 LED uri si un comutator cu 4 pozitii) si cand comut pe putere maxima coolerele se invart corespunzator dar cand scad turatia pe treapta 2 se opresc. Deasemenea cdrom ul da semne ca are vrea sa functioneze(clipeste o secunda led ul de funct.) dar nu are "putere" nici macar sa deschida tava CD ului. Pentru detalii pot atasa niste poze daca e necesar..Multumesc anticipat. :sparge:
Am si eu o sursa defecta, nu este ATX dar este tot in comutatie. Sursa in mod normal scoate 12v 4,2A si accepta 100-240V 50/6h Hz pe intrare (este de la un monitor LCD).
Problema ei a fost un surubel care s-a plimbat prin sursa si a facut scurt intre mosfet si condensatorul mare de filtraj. Mosfetul s-a prajit (l-am inlocuit), la fel si rezistenta din Sursa lui. Rezistenta era smd si nu am mai putut citii valoarea ei, pentru teste am pus o rezistenta de 15k.
Sursa nu scoate tensiune, nu am osciloscop, am doar un multimetru tip 830 si un letcon. Am scos si schema sursei (e scoasa cam urat, e prima data cand fac treaba asta + ca are componente SMD si a fost unpic mai greu). In partea de joasa tensiune nu am tensiune de loc. Pe optocuplor am 2,8v in partea dinspre IC 1203.
Schema sursa: http://i54.tinypic.com/313kgmg.jpg
Tranzistoarele (cele 3) sunt de tipul W1P (cred ca toate desii doar pe unul am putut citii clar accest lucru) si masurate cu DMM par OK.
Diodele si condensatorii care nu au trecute valori sunt de tip SMD si nu am cu ce sa le masor.
Ceva sfaturi?
Am facut curat,ramaneti calmi va rogIn legatura cu sursa Hyper: Inlocuieste toti condensatorii electrolitici (e umpic de munca,dar trebuie) si pune Low ESR mai ales pt cei de pe ramurile de tensiune. In mod normal,cdromul functiona corect? Ca daca e mai vechi,posibil sa aiba probleme mecanice (s-asa consumul lui e mult prea mic pentru a testa sursa). Mai bine foloseste becuri cu halogen pt spoturi sau auto.Daca ventilatoarele nu sunt originale,atunci e posibil ca pe treptele 1 si 2 tensiunea sa fie prea mica pentru a le invarti (cele originale fiind mai puternice si pornind de la tensiune mai mica)
buna seara.cer ajutorul celor ce cunosc mai multe despre reparatia surselor de computer deoarece am un coleg informatician care are vreo7-8 surse defecte pe care as dori sa le reparam si sa le punem in circulatie.problema este ca nu prea stim nimik despre acest tip de sursa,iar documentatie despre ele tot nu gasim macar pe ce principiu functioneaza sau o schema bloc de functionare...va rog frumos daca poate cineva sa mi dea macar citeva sfaturi....de exemplu la aceasta atx 12 singura tensiune pe care o gasesc e 250v continui si gata...am verificat diodele schotky,tranzistorii,optocuplorul,diodele si nimik a mai ramas integratul dar nu ajunge la el nici o tensiune...
Vezi ca e un topic mai sus despre depanarea surselor ATX, are cateva zeci de pagini de informatii.Acolo trebuia sa si postezi.AI verificat sursa secundara, scoate 5V? Asta e primul pas in depanarea sursei.Ai spus ca ai verificat tranzistori, diode.... sper ca ai in vedere ca aceste componente nu se masoara montate pe cablaj.Spor la citit.
multumesc de raspuns,am verificat toate componentele enumerate scoase de pe placa is chiar cu un ohmetru analogic MAVO,iar tensiunea de 5 volti nu este.am sa citesc neaparat dar eu incerc sa inteleg principiul de functionare la toate sursele nu numai la cele atx.multumesc frumos.
Vizitator grawrrazvan
O sursa PC de 550W dual rail +12V1 22A , +12V2 22A, -12V 0,5A ce putere poate sa duca daca leg +12V1 cu -12V (adica s-o folosesc pt 24V)? Cum sa calculeaza intensitatea asa, se aduna adica 22,5A sau se ia cea mai mica adica 0,5A?
daca tii neaparat poti utiliza sursa asa dar numai la 0,5apoti sa o iei si in gluma, dar daca ai neaparat nevoie de 24v curent mai mare fa un schimb cu un alimentator 12-24v/4ase poate modifica si sursa asta dar nu e asa simplu
