Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Nu reusesc sa am 5v pe stb. Tot 2.6v am ...Este intr-adevar sg6105. E o dioda mare de tot acolo (SB340) - un terminal e legat la T3 si la celalalt sunt 2.6v.Cu sarcina de 2,6...5,6ohm ce ai vrut sa spui ? Unde s-o pun ?Mersi.Am incercat sa raspund scurt pentru incepusei depanarea si credeam ca ai un plan de luptaAm mai scris,pe fiecare sursa este o eticheta cu ce stie sursaPe 5v stb curentul poate fi 1,5a sau 2a sau 2,5aRezistenta de sarcina se pune bineinteles pe 5v stb pt. ca asta este tema discutiei(fir mov si un fir negru)Descarca de pe goagle SG6105 si vezi ca in schema interna sant doua simboluri de tl431Urmareste care duce la optocuplorul pt. sursa auxiliaraAsta incerc sa spun pe aici: daca nu stiti functionarea componentelor,cum sant organizate intr-un bloc functional si apoi blocurile intr-un ansamblu ne va fi greu sa va ajutam ,cu toata bunavointa
La sursele chinezesti,acea eticheta nu ajuta la nimic,de la 150-200w pe care ii duce sursa la 350-400w care sunt declarati pe eticheta e cale foarte lunga
@ Dr.LMesajul cu eticheta era strict la intrebarea pusa:unde sa puna rezist. propusa de mineEra o indicatie numai pt. 5v stb pt. ca nu a trecut de stadiul acestaProblema cu puterea e discutabilaIn timp,cu cresterea puterii surselor am tot realizat sarcini pt.testare(combinatii de rez. de putere)In prezent am 5 sarciniAm o sursa Fuj-Siemens de 180w:nu funct.decat cu 3 sarciniToate sursele de 400w/450w chinezesti au funct. cu 5 sarciniPt.rigoare am sa calculez exact val. celor 5 sarciniCe este perfect adevarat, nu inseamna ca daca au trecut testul de cateva minute la mine pe masa se vor comporta bine la o funct. in calculatorIn final conteaza marimea radiatoarelor,ventilatorul ca sa nu mai spun de cazurile cand tz.si diodele pareau stranse cu surubelnite de lemn
Corect,si eu am vazut o schimbare in evolutia surselor,mai ales deluxSursele de 300w au radiatoarele si socurile de pe iesire mai mari decat cele de 400/450wChiar ma gandeam la un scenariu:dupa ce au cucerit o piata a ,,saracilor,, cu surse ieftine si fiabile au inceput sa faca economii pana se prind,,fraierii,,Se poate discuta mult despre sursele atxAu venit colegi cu surse de peste 1,5mil lei si care sufereau de o boala pe care nu inteleg de ce nu se iau masuriSursa are pfc,e plina de radiatoare,partea de forta e ca la manualSlabiciunea?cond. de pe 5v aux subdimensionat sau de slaba calitateSursa funct. o perioada cu riplu mare pe iesire pana cind se arde tranz.Necazul este ca in acest timp cablajul in zona se carbonizeaza si nu prea mai am curaj sa dau garantieSursele vechi au 2200microf pe 5v aux la 1,5a iar acum pun 680microf la 2,5aPot spune povesti cu surse pe pagini intregi dar mai traiesc din mici depanari si calculatorul,la viteza mea de scriere mananca jumatate din timp
am spus parca mai sus ca pot acoperi multe pagini cu povesti despre surseproblema este ca intretinerea pe decembrie a ajuns la 50% din salariuin primele secunde de la pornire puterea la iesire este data de limitarea de curentatx poate da 400w fara nici-un radiator si ventilatorcele mai afectate de temp. sant compon.semiconductoareele au o temp.data in catalog la care se distrugera pe la 150grade si parca acum se lauda cu 175 gradese incalzeste structura de siliciu si prin capsula si apoi prin radiatorul extern caldura e preluata de un sistem de ventilatiela o putere data la iesire puterea disipata de diode si tranz.se poate calcula fara probleme chiar numai din datele de catalogce am vrut eu sa spun cu evolutia ,,negativa,, a surselor este faptul ca folosind radiatoare mai mici si un ventilator mai slab caldura nu este eliminata eficient si componentele sant supuse unui stres termic mai mare ceea ce conduce la o siguranta mai mica in functionarese poate aproxima in mare cu doua dacii identice,una fol. la servici si cumparaturi si una folosita de o firma de taximetrie si nu ma refer la variabila timp ci mod de exploatare
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut, am cumparat o sursa defecta, initial pt piese, insa mi-am zis ca ar fi mai util sa o repar, daca ma puteti ajuta cu un sfat.Deci, cand o alimentez, sare siguranta de 220 de la panoul electric. M-am gandit ca puntea redresoare este in scurt circuit.Am schimbat-o dar fara nici un rezultat.E posibil sa se fi ars unul din transformatoare sau tranzistoarele din etajul de 220 volti ?
nu cred ca cineva poate sta la infinit sa raspunda la fiecare problema punctualaincet,incet am inteles ca de fapt nu este necesar un capitol de teoriecand am raspuns mai elaborat la diverse postari am vazut ca se trecea peste opinia mea si se cautau de fapt raspunsuri simple de tipul:ai incercat si piesa n?daca urmaresti postarile mele vezi ca multe se termina cu raspunsul meuma gandesc sa intreb si ce pregatire sau experienta are cel ce intreaba altfel efortul meu(care de multe ori este mai mare decat o depanare)este inutildepanarea unei surse atx nu difera de depanarea unei surse tveventual in cazul tau poate fi ars si tranzistorul din sursa auxiliaranu am gasit niciodata transf. de sursa defect-cel de forta am gasit trafo auxiliar cu probleme dar nu ardea siguranta
:nas: Uite de asta au cam renuntat multi (si eu) sa mai dam explicatii prea detaliate pe forum. Putina lume de pe planeta (si aproape nimeni din RO) nu intelege ca depanarea NU INSEAMNA EFORTUL SI TIMPUL DE SCHIMBARE A PIESEI, ci CUNOSTIINTELE despre functionare. Service-ul oriunde se plateste, (in afara chiar, cu ora, nu per aparat!) dar romanashii sunt scumpi la taratze si ieftini la faina. Asta e...Concret pt colegul cu siguranta sarita: Pot fi MULTE probleme: tranzistorii, puntea, scurt pe cablaj, vreun C etc. Cu nivelul de cunostiinte prezentat, nu cred ca o sa iti iasa decat din noroc.
am mai scris,dar nu e obligatoriu ca sa citeasca toti postarile melee o perioada la servici in care am mai mult timp liber si am zis sa renunt la jocuri pe calc. si sa fiu putin utileu nu am copiiam doi nepotei gemeni de la sora mea,au 8 luni,si cand am vazut cata atentie necesita probabil s-a declansat un mecanism sa mai fac cate ceva cat mai pot pt. ca sanatatea e cam subredaeu de fapt doream sa prezint experienta mea sub forma unor ,,povestiri,, gen cartile de popularizare a stiintei care mi-au fost f. utile in formarea mea(nu am totusi pretentia sa fie trecute la aceeasi categorie, i-mi stiu lungul nasului)nu am talentul de a scrie o carte-unde de fapt as apela si la experienta unor colegi mult,mult mai bine pregatiti-asa ca am crezut ca pe aici pot face ceva utilse pare ca sant 2 categorii:cei care deja stiu electronica la nivelul meu si incepatorii care sant ,,la pescuit,,inca nu renunt,mai am ceva resursetoate bune
Am o sursa ATX care nu vrea sa pornesca.Controllerul(TL494) si tranzistoarele de putere sunt bune(inlocuite). Am tensiune pe "power stand by" si s-ar parea(sper sa nu ma insele ap de masura) ca la secundarul alimentarii principale as avea vreo 2 volti. Initial sursa a fost stricata..cand am desfacut-o am gasit unul dintre tranzist de putere rupt in doua(prajit) si nu a fost a mea.Am masurat toate piesele din blocul cu tranzistoarele de putere si nu am gasit nimic defect.
Cand conectez PS_ON-ul observ o chestie ciudata-tensiunile masurate la cele doua iesiri ale TL494 sunt egale si vreo 2,5v(masurat de la +12V la iesire).Ma gandesc ca ori e blocat flip-flopul pe ambele stari,ori e frecventa de comutare mare(mi s-ar parea logic) dar daca ar fi ultimul caz,efectiv sursa nu vrea sa miste nimic la iesire.Potentialul BE la trazistoarele de putere,e zero absolut.
Am nevoie de ajutor si va multumesc anticipat.
PS:Nu exista nici o urma de "prajeala" de piese(execeptand trazistorul despicat si siguranta).
BLK EDIT: Va rog sa postati aici orice legat de depanarea surselor ATX, scheme si idei. Incerc sa organizez putin sectiunea "Alimentatoare".
Multumesc,
Alex (BLK)
-pentru a verifica sursa se face scurt intre pin 4 si pin 5 adica fir verde si fir negru (masa) ,se pune un bec de 12v pe tens de 12v si se fac masuratori
-sint unele surse mai noi care daca nu au consumator si pe bara de 5v nu porneste
-scheme se gasesc pe net
succes!
