Dr.L Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Eu am o sursa Fortron mai veche,de 220w,cate tinea un consum de 150-170W. Atat in sarcina cat si in gol,tensiunile erau cele mentionate! Si avand un singur traf de putere,tensiunile de 5 si 12v erau interdependente (doar sursele cu trafuri separate pot regla tensiunile independent). Si in sarcina era si mai silentioasa ca orice chinezarie in gol Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Daca se va reusi realizarea unei sectiuni de teorie surse,afirmatii ca cele de mai sus vor fi din ce in ce mai putine.Pai tocmai am scris ca tens. de 3,3v in atx este stabilizata separat si avem un singur traf. de forta.Plus ca acest lucru se face in doua feluri-cu amplif.magnetic cand avem dioda dubla separata pe 3,3v si un soc suplimentar-si var. 2 cu stabilizator liniar din 5v cu mos de curent mare(40n03,fep603,etc).De fapt de ce sa fie necesare 2 trafo. pt. 2 tens. diferite cand pot de exemplu sa pun bucla pe 5v iar de pe o infas. care ar da peste 14v sa pun o alta bucla pt.12v.Mai pe inteles,dupa diodele care dau la iesire impulsuri redresate din trafo.forta mai mari de 25v se pune un tranzistor care le remoduleaza in durata si dupa un filtru separat se obt. 12v.Trebuie sa intru usor in aceste dezbateri ca sa nu par increzut,vreau sa ajut cu adevarat dar nu pot sa nu afirm ca la nivelul problemelor de pe forum se poate spune ca este abia ABC-ul surselor.Nivelul ridicat in constructia surselor este si pt. mine ,,un pod prea indepartat,,.Cunosc oameni care sant la acest nivel si de la care as fi bucuros sa execut macar montajele experimentale.Este vorba de surse rezonante,de surse cu stabilitate neconditionata,de surse de sute de watt-i fara radiator.Am prea putin timp,tastatura este pt. mine o unealta ff.dificila,dioptriile sant pt.2 persoane,nu am ap.foto ca as fi pus rapid si o schema--e un banal lm555 plus lm358 care mai ,,musca,,din impulsul care a fost intai stabilit de bucla de pe 5v.Am obosit.Sanatate Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Dar eu nu vorbeam de linia de 3,3v . Intr-adevar linia asta e stabilizata separat. Dar liniile de 5 si 12v nu au stabilizaare independenta... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Poate e mai simplu daca ne imaginam o sursa dubla cu monitorizarea tensiunii pe o ramura (+). Cele doua inductante sunt atacate cu impulsuri egale. Caderea de tensiune mai mare pe o bobina va "forta" pe cealalta la aceiasi cadere, deci o tensiune o copiaza pe cealalta. Teoretic, tensiunile vor fi egale. Depinde insa de cat de bine sunt cuplate magnetic ele. Aici intervin multe, dar in opinia mea cel mai important este modul de executie a inductantelor implicate. De unde si diferentele in rezultate. Oricum, perfectiunea nu poate fi atinsa. Link spre comentariu
Vizitator amelia84 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 salutam o sursa rexpower de 220W care nu misca nimic.tin sa precizez ca am cunostinte cel mult minime in electronica.am gasit un condensator de 470uF umflat (si l-am schimbat) chiar langa firul mov, pe care am doar 2.66V. Aceeasi tensiune o am si pe firul verde.am schimbat tranzistorii (P2NC60FP si C945), am masurat diodele (1N4118 si FR157), rezistentele, condensatorii. totul pare ok. ar putea fi T3 de vina ?multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 @Amelia 84: O sch cu sursa e ok. Link spre comentariu
Vizitator amelia84 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 schema nu am si nici nu prea stiu sa scot. am spus ca am cunostinte vagi de electronica. pot cel mult sa pun niste poze cam neclare facute cu un telefon prost :-(mersi oricum pentru promptitudine Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Vezi daca te ajuta,vezi ca la ,,alimentatoare,, sant multe scheme Link spre comentariu
Vizitator amelia84 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 hmm ... la iesirea din T3 sunt 2.7V alternativ. e normal ?am schimbat si traful si optocupla. :cry:credeam ca nu am tensiune nici pe 12v, nici pe 5v, etc.asta pana cand am pus osciloscopul si vad ca de fapt am ... tot alternativ ... +12/-14 pe 12V si +10/-12 pe 5V !!!nu mai inteleg nimic Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 E o chinezarie,ia alta. Gasesti cu 20-30 ron una care inca merge Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 nu se merita sa repari surse,doar daca ai cumva piesele Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 hmm ... la iesirea din T3 sunt 2.7V alternativ. e normal ?am schimbat si traful si optocupla. :cry:credeam ca nu am tensiune nici pe 12v, nici pe 5v, etc.asta pana cand am pus osciloscopul si vad ca de fapt am ... tot alternativ ... +12/-14 pe 12V si +10/-12 pe 5V !!!nu mai inteleg nimicCand spui T3 te referi la schema pusa de mine? Am raspuns pt.ca ai osciloscop dar daca nu comunicam dupa anumite reguli cum sa te ajutam?Nu spuneti ce integrat este in sursa,lucru f.important!Dupa foto.este sg6105.ATX-urile se incep cu verif. sursei auxiliare.Amplificatorul pt.stabilizarea 5vaux este echivalentul lui tl431 si se gaseste in sg6105.Mai continuam daca reusesti sa obtii 5vaux pe o sarcine de 2,7----5,6ohm,ce ai prin casa.In afara temei:de ce sa nu merite depanarea ATX?Depinde cat de sarac este clientul.2)daca 90% din defecte au constat in inlocuirea electroliticilor de ce sa nu o fac?(a mai afirmat si altcineva ca pune numai cond.recup.din surse brand name si monitoare--acelasi lucru i-l fac si eu.Nu mai spun ca in loc de 1000micro pun 3300 si am gasit la pret sub 1ron 3300micro la 10v,SANYO,125grade)3)Daca te pricepi nu pierzi vremea.Dar fiecare are parerea lui si in general nu trebuie sa convingi pe cineva care de fapt nici nu vrea sa fie convins ci e multumit ca a aruncat si el o parere sa fie in randul lumii(asta este o filosofie adanca a mea) Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 hmm ... la iesirea din T3 sunt 2.7V alternativ. e normal ?am schimbat si traful si optocupla. :cry:credeam ca nu am tensiune nici pe 12v, nici pe 5v, etc.asta pana cand am pus osciloscopul si vad ca de fapt am ... tot alternativ ... +12/-14 pe 12V si +10/-12 pe 5V !!!nu mai inteleg nimicCand spui T3 te referi la schema pusa de mine? Am raspuns pt.ca ai osciloscop dar daca nu comunicam dupa anumite reguli cum sa te ajutam?Nu spuneti ce integrat este in sursa,lucru f.important!Dupa foto.este sg6105.ATX-urile se incep cu verif. sursei auxiliare.Amplificatorul pt.stabilizarea 5vaux este echivalentul lui tl431 si se gaseste in sg6105.Mai continuam daca reusesti sa obtii 5vaux pe o sarcine de 2,7----5,6ohm,ce ai prin casa.In afara temei:de ce sa nu merite depanarea ATX?Depinde cat de sarac este clientul.2)daca 90% din defecte au constat in inlocuirea electroliticilor de ce sa nu o fac?(a mai afirmat si altcineva ca pune numai cond.recup.din surse brand name si monitoare--acelasi lucru i-l fac si eu.Nu mai spun ca in loc de 1000micro pun 3300 si am gasit la pret sub 1ron 3300micro la 10v,SANYO,125grade)3)Daca te pricepi nu pierzi vremea.Dar fiecare are parerea lui si in general nu trebuie sa convingi pe cineva care de fapt nici nu vrea sa fie convins ci e multumit ca a aruncat si el o parere sa fie in randul lumii(asta este o filosofie adanca a mea)daca sunt doar C sunt perfect de acord cu tine,dar la 10v nu e cam putin??? Link spre comentariu
Vizitator amelia84 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Cand spui T3 te referi la schema pusa de mine? Am raspuns pt.ca ai osciloscop dar daca nu comunicam dupa anumite reguli cum sa te ajutam?Nu spuneti ce integrat este in sursa,lucru f.important!Dupa foto.este sg6105.ATX-urile se incep cu verif. sursei auxiliare.Amplificatorul pt.stabilizarea 5vaux este echivalentul lui tl431 si se gaseste in sg6105.Mai continuam daca reusesti sa obtii 5vaux pe o sarcine de 2,7----5,6ohm,ce ai prin casa.Nu reusesc sa am 5v pe stb. Tot 2.6v am ...Este intr-adevar sg6105. E o dioda mare de tot acolo (SB340) - un terminal e legat la T3 si la celalalt sunt 2.6v.Cu sarcina de 2,6...5,6ohm ce ai vrut sa spui ? Unde s-o pun ?Mersi. Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Am si eu o sursa Spire de 420 de wati cu un defect ciudat merge 10 minute pe calculator dupa care intra in protectie pe standby am 5 volti dar nu mai porneste decat daca sta 1 zi sau 2 condensatori nu par unflati la ce as putea prima data sa ma uit? Link spre comentariu
