bluesync Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 prea tarziu :cry: deja l-am alimentat la o sursa pe care am si arso,acum ma chinui sa o repardaca imi poti da un sfat pentru ce integrat sa folosesc, ma gandeam la mn3101...multumescsi inca ceva daca am rupt o tola E de ferita si o lipesc cu superglue are ceva?? Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 am avut si eu o sursa si imi facea la fel,tensiuni bune si cand pornea cand nu pornea, cand puneam un consumator pe rosu si galben se oprea,punei un bec pe rosu si pe galben si vezi daca face la fel,nici eu nu am descoperit problema....baftaSa pun un consumator intre 5V si 12V?pentru ce?Daca sursele pornesc merg fara probleme ore intregi chiar daca trag de ele la consum.Problema e a 2-a zi cand nu mai porneste din prima, scot cablul de 220V apas pe butonul de pornire de cateva ori repun alimentarea de 220 si apoi pleaca.Poate sa mearga asa si 1-2 saptamani si dintr-o data nu mai pleaca.Alteori fac aceste intreruperi la fiecare pornire. e enervant sa ma tot bag sub masa sa scot cablurile, si nu cred ca e o functionare corecta!Intre timp am pus si UPS si tot asa fac. Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 eu porneam sursa si puneam consumatori sa vad cum isi mentine tensiunile,iar cand puneam unde am zis se oprea sursa,daca luam scurtul si il faceam la loc pornea(fara se deconectez consumatorul).....cred ca si la tine face la fel Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 In afara calculatorului am testat sursele cu 10 buc HDD si tensiunile sunt bune pe toate ramurile + ca de fiecare data pleaca.De asemenea am testat si in gol si la fel nu sunt probleme. In acest cazuri pornirea se face cu scurt intre firul verde si masa.Cred ca e o problema in zona tensiunilor sursei auxiliare de 5V(standby) Am crezut ca ma poate indruma cineva, astept opiniile dvs. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Un hdd nu consuma peste 10w,si asta cand face ceva....Foloseste becuri cu halogen la 12v sau auto pt teste serioase Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 mila, eu zic sa schimbi condensatorii, atat cei mari cat si cei de pe langa tranzistoarele MOS-Fet. Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 o sa ii schimbe degeaba ca tot nu o sa mearga,iam schimbat si eu.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 In afara calculatorului am testat sursele cu 10 buc HDD si tensiunile sunt bune pe toate ramurile + ca de fiecare data pleaca.De asemenea am testat si in gol si la fel nu sunt probleme. In acest cazuri pornirea se face cu scurt intre firul verde si masa.Cred ca e o problema in zona tensiunilor sursei auxiliare de 5V(standby) Am crezut ca ma poate indruma cineva, astept opiniile dvs.Cum sa fie acest ajutor?Sa incerc asa:cand repar o sursa atx incep cu sursa auxiliara:pe eticheta scrie curentul maxim-pun o rezist. de putere pt.acel curent -masor riplul pe iesire-urmaresc formele de unda sa nu fie vreo oscilatie.2--pun o sarcina minimala pe iesirea de forta-masor riplul pe iesire si din nou formele de unda--cresc progresiv sarcina(de fapt am 5 sarcini diferite din rezistente de putere) si vad din nou comportarea sursei in fiecare etapa--urmeaza testul de anduranta la sarcina maxima de ordinul zeci de minute sau chiar ore pt. clientii mai pretentiosi. Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 tocmai cred ca s-a stricat hardu si nu stiu de ce....sursa mea are toate tensiunile bune doar ca in loc de 12V baga 12,85V,oare din cauza asta???? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Nu. Mie mi-au mers ani de zile HDD-urile chiar si cu 13,5v (momentan am 12,85v) Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 ok, merci mult Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Dar incearca pe cat posibil sa folosesti surse de calitate,o asemenea sursa are pe 12v maxim 12,2v Aparent unele harduri mai noi au probleme de fiabilitate,iar daca sunt si supraalimentate,s-ar putea sa cedeze diverse piese (care insa se pot schimba) Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 ok,cred ca o sa comand o sursa de pe net... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Vezi ca era un topic cu care surse sunt bune si care nu (ca pretul nu prea reflecta asta) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Nu am depanat chiar toate tipurile de atx dar toate intalnite, datorita pretului de cost nu au bucle de stabilizare independente pe 5v si 12v ci doar o ponderare a celor doua tens. la acelasi amplificator de eroare(tl494,sg6105 etc.).Din acest motiv tens.de 12v depinde de consumul de pe cele 2 cai(5v si 12v).Cazul cel mai defavorabil pt. ce s-a scris mai sus este consum f. mare pe 5v si consum mic pe 12v.Raportul intre tens. de 5v si 12v este dat atat de raportul nr. de spire intre 5 si12 de pe trafo.forta cat si de raportul intre nr de spire intre 5 si 12 de pe socul de iesire.De aceea s-a optat ca 3,3v sa aibe bucla de stabilizare independenta pt. ca era f. dificil sa tii 3 tens. intr-un raport constant la variatii mari de consum(consumatorii de pe 12v sant mai putin pretentiosi,accepta un ecart mai mare)Acest raspuns este pt. ca ma indoiesc ca sursele mai pretentioase nu depasesc 12,2v--cu toata prietenia Link spre comentariu
