Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Ce integrate sant prin sursa?Cu aproximatie sursele atx se pot imparti in 2 categorii:cu transfer direct,cu o faza(forward in documentatiile in engleza) si in doua faze sau contratimp,termen folosit si la amplificatoarele audio.Cele cu o faza au circuitul integrat in zona primarului iar cele in contratimp au circuitul de control in secundar iar comanda se face cu un transformator driver.Cele doua tipuri se abordeaza diferit.
Dupa alte cautari, am mai gasit un vinovat - condensatorul din primar (390uF 420V, la masurare doar 6pF). E posibil ca vinovatul sa fie doar acest condensator si din cauza lui sa se arda si tranzistorii din PFC?
Din cauza lui s-au arz trz de putere din pfc. La pfc ars obligatoriu se masoara condensatorul pe care-l incarca.Tre sa verifici daca circuitul din grila mosfetilor din pfc mai e intreg. Vezi si dioda de putere din pfc daca mai e buna. In mod normal pleci cu trz. lipsa si vezi cu osciloscopul daca semnalul din grile e bun, dupa aia pui trz.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator dani2bunny
Am schimbat condensatorul din primar (am pus 390uF la 450V). Tot nu porneste sursa. Condensatorul este incarcat la vreo 320V. Sub tensiune se aude un tiuit slab (daca te apropii putin cu urechea); la contact intre firul verde si cel negru, tiuitul este mai puternic, auzindu-se fara probleme. Poate sa fie controlerul de PWM si PFC activ? Aveti vreo alta sugestie?
Ce integrate sant in sursa?Eu am intalnit mai multe situatii:ci din sursa si ci din pfc complet independente caz in care sursa propriu-zisa funct.independent de ci pfc-----ci combi,cu ambele functii dar si in acest caz sectiunea sursa funct. independent de pfc-----al treilea caz in care nu am gasit documentatia pt. ci in care caz cand separam pfc-ul nu mai funct nici sursa.Reamintesc ca f.greu pot ajuta pe cineva care nu are osciloscop si nu poate da niste detalii ca raspuns al unei indicatii ci numai cateva generalitati:tiuie.piuie scoate fum etc.
Circuitul intregrat pentru PFC si PWM este CM6800, iar cel din secundar este PS223. Acesta din urma e responsabil si cu protectiile penrtru sub si supratensiune si supracurent. Daca ii pun o sarcina si incerc sa o pornesc asa, se ard tranzistorii din PFC (de fapt, cate unul - primul s-a ars cand functiona in calculator; al doilea cand incercam sa o repar) care sunt 3 la numar. Din pacate nu am osciloscop...
Salut,am o sursa COMPAQ 200W UC3844, cel care a prajito a schimbat pe 120V.....am depistat ce are ars:puntea redresoare, condensatorul de langa(0,22uf 250v) , IRFPF50, NDP603.Poate sa mai fie si altceva??(traful), Asta este prima oara cand incerc sa repar o sursa :d ,si inca ceva are cineva schema cu tensiunile de pe pini?? :d Multumesc
Vizitator tyc
Se poate,doua fire(galbene) lipite la +12V, 2fire(negre) la masa.Si integratul e dus,pt pornire e alimentat la 15V,daca a primit 30V; in orice caz,carcasa susrsei garantez ca e ok.restul... icon_toilet
Daca ai osciloscop si un traf.separator 220v-220v incepe cu sursa auxiliara(mos-ul de putere sa nu fie montat).Dup ce aux. functioneaza identifica un mic tranzistor care ajunge in pin 7 al uc3844 si fa scurt E-C.Asa se vede daca uc-ul are impulsuri la iesire.Daca se alimenteaza uc dar nu are imp. la iesire se verifica rez. din pinul ,,sursa,, al mos-ului de forta(de regula 0,15 la 0,33ohm).Daca ai reultate pana aici putem continua
Multumesc pentru raspunsuri, nu am osciloscop,cred ca o sa iau trafu sa il bobinez din nou pentru 30V si ce mai e bun si restu arunc,oricum imi trebuia o carcasa pentru un amplificator :d
Am 2 surse cu acelesi defect.Cand pornesc cand nu pornesc pe calculator ,tensiunile sunt corecte si afara din pc cu scurt verde/negru pornesc 100%.Sub sarcina pe pc nu au probleme.Una e Corsair de 550W si una Delux 450W(e din cele bine facute)Am pus o sursa noname noua pe PC si porneste brici fara probleme.Deci e din surse nu din placa de baza.Care e problema?
am avut si eu o sursa si imi facea la fel,tensiuni bune si cand pornea cand nu pornea, cand puneam un consumator pe rosu si galben se oprea,punei un bec pe rosu si pe galben si vezi daca face la fel,nici eu nu am descoperit problema....bafta
ATENTIE--traf-urile pe ferita din ATX-uri nu se pot baga direct in priza cum banuiesc ca intentionezi (daca am interpretat corect ceea cea ai scris) pt. ca ele functioneaza la zeci de Khz si nu la 50hz cat are reteaua.
AM AVUT PUTIN TIMP SI AM GASIT:
