Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator mister_rf
Daca functioneaza sursa in acest mod, asta demonstreaza ca nu ai probleme cu tranzistoarele de putere si ca scurtcircuitul initial a fost doar in puntea redresoare...Folosirea becului pe post de sarcina se justifica la pornire pentru teste dar in functionare incurca rau situatia.E acum acolo o rezistenta variabila care la rece are aproximativ 100 ohmi si creste la cald pana la 1200 ohmi. Limiteaza cam mult curentul.Daca vrei sa pastrezi in continuare becul pentru teste eu iti recomand sa-l schimbi cu altul de 100W sau chiar doua in paralel. :smt003 Personal as fi pastrat o rezistenta de 10-12 ohmi la 17-25W, pentru a atenua din socul unui eventual scurtcircuit. :smt003
Ah, inteleg, Mie mi-a placut becul asta ca era mai mic si in plus e si rosu :supz:
O sa-l inlocuiesc cu o siguranta dar nu mai stiu valoare pe care o avea cea initiala :(
Pentru teste cred ca o sa folosesc una de 10A 250V (ca deasta am acum). dar pentru viitor imi poti recomanda o siguranta? Cam cat ar trebuii pentru o sursa din asta la 550W?
EDIT: Daca tot mai pus pe treaba am vreo 2 rezistente de putere dintr-un TV dezmembrat:
Posted Image
-cea mai ingusta are 18 omi, 7,5cm lungime si 1x1cm in sectiune
-cealalta are 620 omi, 7,5cm lungime si 1x1,3cm in sectiune.
Ai idee cam ce wattaj au? Au un 15W acolo? ca m-as folosi de cea de 18R in loc de bec :d
Vizitator mister_rf
Rezistentele respective sunt de 17W.
Siguranta de intrare trebuie sa fie cu timp de raspuns mare, adica lenta, uzual notatiile sunt cu T (fata de varianta rapida notata cu F)si valoarea poate sa fie aproximativ de 3.15A.
Bogdanb1 s-ar putea ca tensiunile respective -5V si -12V sa nu fie masurate corect.Cel mai bine ar fi sa te uiti in bios sa vezi ce tensiuni sunt afisate acolo.Daca nu apar sunt mari sanse ca ele sa fie raportate eronat de programelul respectiv.
OK, deci pe cea de 18R o voi folosii in loc de siguranta la teste, o sa cumpar o siguranta T3A 250V :d
Multumesc pentru sfaturi mister_rf
In ultimul numar al revistei "Abac magazin"- (sa nu zica cineva ca le fac reclama) este un articol despre testarea surselor de PC. Si cine a citit si penultimul nr al revistei "Aschie"( in engleza) a mai putut afla cate ceva... :rolleyes:
... despre ce reviste e vorba??? :rolleyes:
Nu te supara pe mine, dar daca vrei sa avansezi in electronica trebuie neaparat sa gandesti (si) singur. Eventual cauta pe la chioscurie de ziare, vezi ce titluri au legatura cu IT-ul, foloseste-ti engleza, pt ca fara ea....
Barfeste lumea ca ar exista si niste carti, numite dictionare, unele chiar pe net...
Daca ti se pare ca am fost rau, te inseli. Nu ti se pare. Personal consider ca electronica pretinde un anumit gen de logica impreuna cu aplicarea ei.
Sa nu uit. Ceva ma face sa cred ca e bine sa te atentionez sa privesti atent data cand am anuntat titlurile respective. Pt ca intre timp a curs ceva apa pe Dunare..
Ufff
poti sa ma crezi ca nu mai gasesc la chioscuri nimic demn de cumparat, si asta demult!!!
noroc cu netul... daca stii unde sa cauti poti gasi multe reviste in format pdf...
... abac magazin... pc magazin?? care, ala din state, sau editia de la noi din tara???
cat despre aschie... e vorba de chip???
la ora aia numai de gandit nu-mi ardea, oricum...
speram sa fie vorba intr-adevar de reviste total necunoscute mie, nu strica sa mai citesc ceva nou, chiar daca gaseam ineptii cu carul (mi-e dor de vremea cand ma duceam la chiosc, si luam RET, electronistul, si cele 2 tehniumuri, ala "original" si clona lui serban naicu... acum, singura care mai misca era conex magazin, dar aud c-a dat si aia coltul... cat despre tehnium... rau a mai ajuns, saraca :(( ).
  • 3 săptămâni mai târziu...
sursa este atx am incercat cu firul gri si verde tot la fel face porneste putin si se opreste am incercat si cu ea scoasa din unitate si pe sarcina .am desfacuta totul pare normal acolo , daca nu porneste pot sa masor acele tensiunii ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca are filtru la intrare este posibil ca unul din varistoare sa se strapunga.Arata ca niste condensatori ceramici si sunt pusi in paralel pe tensiunea de 220v alternativ.Se folosesc sa preia varfurile de tensiune de pe retea.
Vizitator mister_rf
Salut ,Am o sursa LC-B350ATX. Controlerul este IFGR860322H. Nu gasesc un datasheet la el si nici vreo alta referinta. Ati mai intalnit asa ceva?
Cred ca marcajul respectiv este un cod intern sau mai lipsesc alte date.Se discuta despre circuite din seria DR-B2003
am si eu o problema cu o sursa atx. cand incrcam sa o pornesc, in computer sau in gol(verde+nengru scurt continuu) pornea si se oprea. acum nu mai porneste deloc si se aude in ea, cand o bag in priza dinste zgomote, paraituri, tiuituri.... ce ar putea avea? ce as putea sa ii fac?integratul care il are este SG6105. oare el sa fie de vina? la ce magazin l-as putea gasi?
Vizitator mister_rf
Cele mai multe probleme de acest fel sunt datorate condensatoarelor ''uscate''.Atat printre cele folosite in partea de redresare cat si prin etajul de comanda al tranzistorilor de putere.
Salutare.Evident si eu am o problema cu o sursa atx, de fapt am mai multe defecte dar a mai venit una pe care am incercat sa o repar.La inceput i-am schimbat siguranta :) , dar degeaba, a sarit iar imediat ce am bagat-o in priza.Am scos puntea redresoare si se pare ca era defecta.Am inlocuit-o cu una mai mare(cam de 2 ori:) afecteaza asta cu ceva?) si imediat ce pun cablul de 220V iese fum dintr-o rezistenta imediat de langa punte, mi se pare ca e de 100 de ohmi 0.5W,dar nu am lasat-o sa sufere prea mult.Ce sa mai masor?(Citisem undeva ca pentru a repara o sursa de pc te apuci sa dai jos aproape jumatate din piese :d, mi se pare o munca de sisif, asa ca de aia nu m-am implicat prea mult,totusi s-au adunat cam multe sa le las la hibernare)
