Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator adywin
Imi cer scuze tyc , am editat eu gresit. Ii multumesc lui Relav pentru site-ul polonez...acolo am gasit schemele cele mai apropiate pentru sursa asta.O sa le si pun, poate mai are cineva nevoie de ele..
Teoretic o siguranta este pusa ca protectie ptr. un tranzistor (sau mai multe).Practic tranzistorul..... protejeaza siguranta. Sursa dvs. are un scurt. Daca este no name nu merita incercat repararea ei avand in vedere preturile. Vad ca nici la capitolul electronica nu stati bine.
gata, s-a rezolvat, adica nu :ras: , a explodat si nu mai poate fi reparata, deoarece a crapat un termistor
Inceputul a fost promitator. Eu zic sa cumparati mai bine petarde.
Buna searaLa aceasta sursa s-au ars tranzistoarele U801 si Q801 iar marcajul nu se mai distinge.Sursa este destul de bine lucrata si cred ca merita sa incerc depanarea.Am insa nevoie o schema.Atasez si cateva fotografii
Salutare din nou. Am o sursa premier de "sigur" 400W. Stby functioneaza ca la carte 5,01V :rade: . Insa partea de putere nu prea mai poate, tiuie scurt si gata nu face nimic. Am verificat toate piesele din baza tranzistoarelor si totul pare in regula, butoaiele de 330 uF sunt in regula. Am 2 tranzistoare bipolare 13007 si in baza lor sunt inseriate cu o rezistenta de 2,2 ohmi si un grup de condensator de 2,2uF in paralel cu o dioda si o rezistenta de 22ohmi. rezistenta dintre baza si emitor e in regula (2,7K) dioda de protectie dintre colector si emitor e in regula. Tranzistoarele insa sunt putin cam ciudate: Hfe este de 19 iar rezistenta intre baza colector si baza emitor e 1,4M si 1,8M. Condensatoarele sunt de 2,02uF valoare reala. Unde mai poate sa fie defectul? Am verificat butoaiele mari de cica 330uF care vizual par in regula si mi-a dat 65uF la aparat. Are ceva daca pun eu unul de 100uF in paralel cu unul de 64 pe 400V?
Cx-metru e bun la indentificarea condicilor smd...in cazuri d'astea poti sa te picuri pe el,rade toti condici mici si pune NOI,sant sub 5% din valoarea sursei.Intai schimba aia de 330,poti sa faci (eperimental) o ghirlanda de C in paralel ,numai sa ai valoarea echivalenta.Dupa, revin-o cu rezultatele obtinute.
Din pacate la chinezaraiele astea de surse sunt doua bube mari, una ar fi calitatea proasta a condensatoarelor hang kang fuii care intr-un timp scurt crapa ajutate si de riplul ordinar de pe iesiri, si miezul folosit in comparatie cu frecventa sa de lucru.In general prin surse am vazut miezuri e30, mai rar e35, majoritatea din aceste surse lucreaza undeva pe la 40-50 khz frecventa de comutatie, un miez e35 in cazul cel mai fericit la 50 khz nu duce mai mult de 200w, si aceia cu pierderile de rigoare unde se tine cont si de soiul feritei care la asemenea chinezaraie nu cred sa fie unul ok cum ar fi 3C90 sau 3f3 care`s mai uzuale.Un miez e35 care sa duca o putere activa de 450-550w ar trebui sa lucreze la 150 khz, iar ca sa facem o sursa de calculator sa lucreze la o frecventa foarte mare in comparatie cu calitatea si tipul pieselor care sunt existente in surse. In hardswitching la 150khz trebuie sa ai niste tranzistoare foarte rapide cu rezistenta mica (Rds on)capacitati mici de intrare GS si Drena sursa + snubere care si astea sunt mai delicate cand vine vorba de proiectare, pe langa toate astea apare si efectul pelicular (skin effect) efect pe care producatorii care se respecta folosesc folie de cupru (mai rar litzwire), in niciun caz 2-3 sarme de 0.4 cum is in transformatoarele originale. Lucrand la 150khz ar trebui sa ne uitam si la miezurile transformatoarelor driver + torul acela galbui care este pus pe iesiri unde iar incep durerile de cap, trebuie sa tina un anumit flux magnetic fara a se satura, apoi vine si o bucla de compensare feedback care tre sa asigure o margine de faza destul de stabila tinand cont ca se alimenteaza componente semiconductoare ce lucreaza la tensiuni mici (3.3v, 5v) si nu am vrea sa ne prajim calculatorul.Desigur in regim de amator cu foarte putine cunostinte despre convertoare dc-dc e greu. Singura chestie pe care o putem face la o sursa originala china fara mari sperante de performanta ar fi inlocuirea din start a condensatoarelor cu ceva de calitate si o rezistenta ESR cat mai mica posibil, insa care costa
Vizitator dani2bunny
Salut,
Am o sursa de alimentare de 600 W Zalman ZM600-HP care a murit in timpul functionarii. Cand s-a intamplat asta, a sarit si siguranta de la tabloul electric. Pana nu am gasit vinovatul, siguranta decupla de fiecare data cand incercam sa o cuplez. Asadar, am demontat sursa si am gasit doar primul tranzistor ars dintre cei trei tranzistori din PFC si patru condensatori (2200uF 6.3V) din secundar umflati; siguranta sursei intacta. Am schimbat condensatorii si cu tranzistorul, sigur pe mine ca a fost doar atat. Dupa ce am alimentat-o, am incercat sa o pornesc in gol. Scotea doar un tiuit usor, fara sa porneasca. Tensiunea de st-by era in regula. In sarcina a facut iar poc. De data asta s-a ars al doilea tranzistor din PFC. Dupa alte cautari, am mai gasit un vinovat - condensatorul din primar (390uF 420V, la masurare doar 6pF). E posibil ca vinovatul sa fie doar acest condensator si din cauza lui sa se arda si tranzistorii din PFC?
P.S.: Cateva detalii cu sursa... http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/402/5
Vizitator c0de
Hello.Am si eu o sursa Fortron Everest 1010-80 plus si nu stiu ce s-a intamplat cu ea ca nu mai porneste. Am fost cu calculatorul la un prieten si a pus sursa pe ceva tester si mi-a zis ca imi da numai 5V, adica iesirile de 12V nu dau nimic. Sursa nu mai este in garantie asa ca as putea sa mesteresc la ea insa nu stiu de unde sa incep. Orice sfat e binevenit.Merci
