Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator dukuletz
Condensatori electrolitici nu am vazut sa fie vreunu umflat. Dar este posibil sa tiuie un condensator ceramic?Vreau sa fiu cat de cat sigur inainte sa ma apuc sa lucrez pe acolo :d
Daca e chinezesc, nu m-as mira sa aud ca scoate si fum verde cu sclipici roz...Practic, condensatorul ala ceramic de 10nF, are asemenea pierderi in dielectric, ca a devenit rezonator(buzzer) piezoceramic...de regula tiuitul la surse provine de la bobine nesolidarizate mecanic.
Vizitator dukuletz
Va referiti la condensatorul din poza? Este unu mai micut, acoperit cu un fel de capac din cauciuc sau un tub termo.
M-am uitat mai atent acum si am observat ca cei 2 condensatori mai mari din partea de jos sunt usor umflati. Maine o sa caut altii sa inlocuiesc.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Este intradevar pe langa tranz. de 5vstb. Nu ar strica sa-i schimbati si pe cei doi din secundar. Piuitul poate aparea din cauza schimbarii frecventei de lucru si din cauza unui condensator cu pierderi. Rugati-va sa nu aveti vreo spira in scurt in transformatoras.
Am o sursa Chieftec de 400 de W. S-a dus izolatia de email de la sarma filtrului de tensiune toroidal de la iesirile de tensiune. Am gasit un filtru aproape asemanator, insa are mai putine spire dar acelasi sens de bobinare ca cel original. Credeti ca s-ar intampla ceva daca i-l inlocuiesc cu acel filtru?
Vizitator relusandu
Am o sursa de 550w q-tec are o problema si nu-i dau de cap .Are urmatoarele u.;+12v.+5v.-9v.-3v si+2,7v :jytuiyu .Sursa e cu tl 494.Am masurat tot ce am putut masura si nu ma prind ce are.A mai avut cineva o problema asemanatoare?O idee cit de mica va rog.
Conteaza si diametrul sarmei.
Dupa tensiunile specificate cred ca sursa trebuie sa scoata +12v, +5v, -12v, -5v, si 3,3v.Cum ati masurat tensiunile: in sarcina sau in gol ?. Daca ati masurat in gol puneti niste rezistente de balast pe 12,5 si 3,3 (pentru un consum de 1A pe fiecare iesire) si masurati tensiunile.
Vizitator relusandu
am masurat fara sarcina .acum 3-4luni am schimbat condensatorii toti (2200uf)si masurata in gol aveam +12,2v ;+5.10v;-5,1v ;-12.24v;+3,34v.In sarcina exact nu mai stiu(nu gasesc hirtia).Sursa a avut o pb. s-au blocat cele doua ventilatoare.Nu pot masura iin sarcina acum pt. ca am scos cele doua filtre sa vad totusi daca are o pb. dar ? Nu ma prind.
Verificati mai intai tot ce se numeste dioda in secundarul sursei (unele surse au diode zenner pe cele 3 brate). Am intrebat de consumatori deoarece unele surse nu pornesc sau functioneaza prost fara sarcina. Totodata unele surse au rezistente pe 5 si 3,3 dar nu au pe 12v folosind ca "amorsare" ventilatorul sursei. Poate este devalorizata o rezistenta de feedback ce duce la pinul 1 al tl494. Tensiuni pe el cu strap verde/negru si fara?
