yokoono Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Ati reusit sa ardeti tranzistorii din primarul sursei pentru ca frecventa de lucru era alta decat cea calculata. Verificatii. Verificati rezistentele din bazele lor, scoateti diodele (tot din baze) si masurati-le, inlocuiti electroliticii aflati in bazele acelorasi tranzistori. Faceti apoi scurt intre verde si negru (fara sarcini) si vedeti daca becul se aprinde si se stinge imediat. Link spre comentariu
eu_ala Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 ce sfaturi imi dati la o sursa noname care are 5 volti la firul mov dar nu porneste la firul verde? sursa e de 400 Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Cum (ce) ai facut cu firul verde? Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 ce sfaturi imi dati pt o sursa noname care are 5v la firul mov dar nu porneste la firul verde. sursa e de 400Sa o aruncati. Daca va pasioneaza electronica mai discutam. Altfel nu merita reparata. Link spre comentariu
eu_ala Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 la cat costa o sursa de asta nu merita efortul sa o repari decat daca te intereseaza asa ceva, normal la nivel de amator. Link spre comentariu
eu_ala Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 am pus firul verde la masa Link spre comentariu
marian_valcea Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Salut am si eu o intrebare referitor la o sursa are trei semiregrabili si nu stiu ce fac nu mi-am dat seama imi puteti spune ce fac acestia? http://www.freeimagehosting.net/image.php?be98ebfa5b.jpg Link spre comentariu
silicipi Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 VR1 regleaza fin toate tensiunile, o variatie de pana intr-un voltVR2 regleaza fin tensiunea de 3,3VVR3 se regleaza protectia la scurtcircuit si suprasarcina Acum vezi ca ai primit raspunsul, te anunt ca ai postat gresit, era deja un topic despre depanarea surselor ATX. Acum pune-ti ceva cenusa in cap si cereti d-lui moderator sa mute discutia in topicul respectiv. O zi buna tuturor! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Am citit acolo toate cele 55 de pagini si nu am o sursa ca modelul acesteia pe care o am eu sunt doar surse ATX si AT.Rog un moderator sa mute acesta discutie unde ii este locul. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Daca inlocuiesc vr1 cu alt varistor mai mare ca valoare pot sa sa maresc tensiunea mai mult de 13V ca acum atat merge maritacu cel pe care il are din fabrica.La ce componente sa unblu ca sa maresc tensiunea pana pe la 30 de volti. Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Daca inlocuiesc vr1 cu alt varistor mai mare ca valoare pot sa sa maresc tensiunea mai mult de 13V ca acum atat merge maritacu cel pe care il are din fabrica.La ce componente sa unblu ca sa maresc tensiunea pana pe la 30 de volti.La transformator ! Si schimbi si diodele, mai cauta pe forum ca sunt discutii despre modificarea surselor in comutatie. Link spre comentariu
Vizitator beirut47 Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Pot inlocui dioda redresoare Schottky (1N5822 - 40V 3A) din secundarul transformatorului cu una Ultra-Fast-Recovery (FMGG26 - 40V 5A) ? Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Prima problema e ca o sa ai cadere mai mare de tensiune pe dioda -> disipa mai multa caldura Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 S-a lovit cineva de un defect de gen sursa da tensiune dar in mod extrem de regulat apar scaderi scurte (se si aude un pacanit usor in ea)?Istoria: antec 500w cu pfc activ, s-a uscat (de tot!) dupa numai 3 ani condensatorul de filtraj de dupa pfc, rezultat unul din trz. de putere din pfc scurt. Verificat comanda, schimbat ambele trz + c, porneste dar cu simptomul de mai sus.Intr-o zi cind n-am de lucru o iau din nou la bani marunti, pina atunci intreb in ideea ca poate cineva s-a mai lovit de defectul asta. Link spre comentariu
Vizitator dukuletz Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Buna ziua, Am o problema cu o sursa Rasurbo SilentPower DLP-45.1 450W, mai exact de curand a inceput sa scoata un tiuit, un sunet de frecventa joasa ca cel folosit pentru alungarea tantarilor. Scoate sunetul cand calculatorul este pornit dar si cand este oprit. Am desfacut sursa si am identificat (cred ) un condensator ceramic care isi schimba sunetul cand il ating. Pe condesator scrie doar asa: 103 1KV. Din cautarii mele pe google, am gasit o pagina care contine specificatii pentru el http://www.tradevv.com/chinasuppliers/dgdihao_p_fc714/china-103-1kv-high-voltage-ceramic-capacitor.html. Singura diferenta din poza lor e litera M la sfarsit, 103M 1KV. Si cam asa arata: Place of Origin Guangdong, China (Mainland)Type: Ceramic CapacitorApplication: Hight VoltagePackage Type: Throught HoleCapacitance: 10000pfRated Voltage: 1kvOperating Temperature: -30-+85cIntrebarea e, este posibil ca un condensatorul ceramic sa tiuie? Nu am vazut nimic neinregula cu el, arata perfect normal.Si daca este sa-l schimb, trebuie sa caut doar orice condensator ceramic cu 10nP si 1KV, corect? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
