Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut sa ma scuzati daca pun o intrebare care poate a mai fost pusa ,(nu am citit tot topicul :cry: ) am o sursa a unui prieten ,el o folosea la alimentarea casetofonului auto si altele ,sa ars din senin , stiu ca la ele trebuiesc scurcicuitate nus ce fire ca sa porneasca, am gasit firul verde cu unul negru in scurt,e bine asa?, si totusi nu scoate tensiune pe 12v nici pe 5 , am verificat partea de alimentare cei 2 tranzistori din primul etaj partea de tensiune inalta se alimenteaza ,si am tensiune de aprox 4v pe optocuplor , dar nui dau de cap ,cand o alimentez se aude un sunet ca si cum ar primi curent iar dupa deconectarea din priza cam la 5 secunde un alt sunet la fel , mam gandit ca traful (choperul)este alimentat si functzioneaza dar nu are nici o tensiune pe el . ma poate ajuta cineva ?driverul placii este DR-B2002 am gasit tensiune pe el de 4 v pe unii din pini dar nimic altceva mai mult , placa arata cam asa :subliniez faptul ca am gasit coolerul blocat semn ca sursa so fi incalzit puternic iar 2 rezistente erau desprinse partial din lipitura .sursa e produsa de JNC model LC-A350ATX
verifica daca pe firul mov care pleaca de la dioda aia mai groasa , ai 5V permanent.daca nu ai, e dusa sursa auxiliara de 5Vsb.[/qu
da pe firul mov am +5,03v cu minus pe negru . am verificat tranzistorii din partea de inalta si mosfetul , cat si diodele din partea de joasa tensiune totul pare ok , am inteles ca trebuie sa pun un consumator intre mov si negru ca sa porneasca sursa?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator cristian32
Am o sursa ATX Rexpower PX-450 W cu SG6105D, care nu mai porneste. Am la iesire din punte 300vcc, pe condensatorii cei mari 150vcc, iar la intrarea in trafo 0 V. Vreo idee, ceva ?
Vizitator sarpe140975
Buna ziua,am o sursa Antec neopower 650w model HE650 care porneste da 3.3v 5v si 12v dar in sarcina 5v moare si sursa intra in protectie m-a poate ajuta cineva cu un sfat sau schema? multumesc anticipat
Sursa de st-by merge am rezolvat problema pe grila de 5v schimbat stps60l30cw,rez 4k7 si C 4n7 si merge acum,multumescdar mai am o sursa SIRTEC ATX-410-212 pe care vreau sa o repar,pe primar s-a ars ssp2n60 si tot ce este pe langa (rez+tranz smd) ma poate ajuta cineva cu o schema? MultumescLE: scuze revin am gasit schema in acest topic la pagina 44 este cea cu tranzistorul smd2n2222a,am sa inlocuiesc componentele arse si sa vad cum se comporta
Am o chinezarie de sursa. Am testat-o cu becul. Becul se aprinde si se stinge dupaia. La 5V SB sunt 5 volti curati. La verde si negru obtin o diferenta de potential, dar sursa nu porneste ci tiuie cand o pornesc, ventilatorul nu porneste. In timpul mersului culeg o tensiune ff slaba pe toate ramurile de tensiune (0,8 -0,2V). Dupa un timp tinand tot asa mi--a bubuit siguranta. Mie--mi place s--o repar inainte de a o arunca la gunoi. E un fel de orgoliu sa repar orice sursa. Condensatorii principali de 330 uF/200V erau umflati dar i-am inlocuit. Unde ar mai fi problema?
