yokoono Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Cu toate ca sansele sunt aproape nule pun si eu o intrebare:Stie cineva ce tranzistoare foloseste in primar sursa MS-TECH SP-680? Are driver transformatorul EEL-16 HAJ086.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 buna ziua. am o sursa atx HIGH POWER model ATX-410-212 de 410wmi-a crapat asa deodata. Cand o alimentez se aude un tiuit in ea si nu vrea de nici o culoare sa porneasca. am masurat tranzistorii din primar si sunt ok, nu sunt condensatoare defecte. La ce anume sa ma uit la ea? Ce sa mai masor? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Pe bec sau pe calc?ai facut masuratorile? Link spre comentariu
silicipi Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Mai mult ca sigur ti-a picat sursa auxiliara, aia cu un traf micut si unul sau doi tranzistori, dintre care unul e prins pe radiatorul cu tranzistorii choperi, vezi ca e posibil sa se fi crapat chiar, am desfacut cateva surse busite si am vazut cativa tranzistori din astia trazniti. E fie un mosfet de mica putere gen F2N60 sau un tranzistor bipolar care se poate inlocuii cu succes cu MJE13007. Verifica oricum tot ce tine de sursa auxiliara, mai ales condensatoare uscate! Link spre comentariu
reluare Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Am o sursa Compaq PDP123P de 240W(dupa cum e construita cred ca sunt wati reali) defecta, am desfacu-to si am gasit arse: siguranta fuzibila de 8A , rezistenta de vataj din grila mosfetului si bineinteles mosfetul de tip FQA9N90C(9A, 900V, 280W).Intrebarea este daca merita reparata si ce tranzistor sa pun in locul celui defect pentru ca nu se mai fabrica? Este posibil sa mai fie si altceva defect ?Va multumesc ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Orice mosfet de minim 9A 600V cu rdson mai mic sau egal cu cel de la trz original (nu cred ca trebe de 900V, cel putin nu in sursele care le-am vazut pina acuma)Problema e ca asta de obicei cind face scurt ia cu el un pumn de piese din grilaOricum probe sa faci doar cu un bec in serie cu alimentareaMerita reparata doar daca are forma nestandard si nu poti monta alta in loc Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 am gasit traful care tiuie. Sa inteleg ca el este problema sursei de nu vrea sa porneasca sau este altceva? tranzisotrii sunt sunt buni si mai este tot ca un fel de tranzistor pe radiatorul din primar si acela este bun. Link spre comentariu
Vizitator leeheel Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 salut tuturor am o sursa care nu porneste deloc ,o rezistenta e arsa dar nu pot sa identific ca sa ars codul de pe el.stie cineva ce valoare are pe placa este semnat R29. Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 am inlocuit din primar mosfetul si cei 2 tranzistori npn iar acum nu imi mai tiue traful. Ce sa mai verific pt ca tot nu porneste. Multumesc Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 nu are nimeni nici o idee? Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Ai tensiune pe iesirile trafului care nu mai tiuie? Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 nu are nimeni nici o idee?Cu sursa pe masa porniti-o de la buton si vedeti daca intre firul mov (aflat pe conectorul atx) si unul negru (masa) aveti 5V.Dupa aceea mai discutam. Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 nu am 5v. tensiunea este 0 Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Partea de alimentare care va lipseste se numeste tensiunea stb. Generarea ei se face complet separat fata de celelalte tensiuni de putere. Cautati pe radiatorul unde sunt tranzistoarele din primar un altul separat de tranzistoarele de forta (sunt pereche si de regula mai mari). Poate fi si mosfet si va arata diferit la masuratoare fata de unul normal. Langa el veti gasi un mic transformator chopper, un cuplor optic si apoi o dioda de putere ultrarapida pentru redresarea tensiunii si ultimii condensatoarele de filtraj. Tot din acest chopper se ia tensiunea de alimentare a controllerului (la cele mai multe este tl 494). Verificati tranzistorul ptr. stb., micutul condensator aflat in baza lui (2,2-22 micro), tranzistorul prefinal care este inaintea acestuia (sau un mic integrat -de regula ucc3442-4), dioda de putere, dioda redresare controller, electroliticii.De cate ori veti proba sursa inseriati pe alimentarea de 220v un bec de 100w. Atentie la inalta tensiune. Spor la treaba. Link spre comentariu
mdaa2k Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Salut!am o sursa ATX cu dimensiuni nestandard in care a intrat umezeala si a distrus cateva componente inclusiv pinii trafului pt 5vSBIn partea cu oscilatorul are 8 capete de bobina legate pe 5 pini din care doua sunt topite si nu gasesc unde au fost lipite, in secundar sunt doar doua terminale.Sursa nu are nici o eticheta ramasa in exterior. In interior scrie pe placa: MACRON POWER LTDPe transformator scrie: "MP-203T2-1 CS 0410"Gasesc la cineva prin arhiva acest transformator? Link spre comentariu
