Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator tyc
La o prima vizualizare nu sunt electrolitici umflati sau cursi. Tensiunile de lucru sunt normale atat in gol cat si in sarcina. Acum sursa se linisteste dupa ce booteaza si intra in windows.
Daca stau,electrolitici se pasiveaza,necesita sa fie scuturati un pic inainte de folosire...sursa a stat mai mult de un an nefolosita?daca nu,schimba electroliticii,atentie la cei de 105C.
Nu a stat nefolosita. A inceput acum cateva zile si scoate sunetele (ca niste descarcari de inalta tensine) cand vrea ea.O alta rugaminte pe care o am este daca poate cineva posta tensiunile pe pinii unui tl494 cand sursa este alimentata in stb. si apoi cand este facut strapul on/off. Momentan nu am in lucru niciuna cu acest controler.
Vizitator leeheel
Buna tuturor,am o sursa ATX care nu vrea sa pornesca deloc ,cand am desfacut am gasit un condenzator umflat , si o rezistenta arsa am schimbat pe ambele si tot nu porneste .Unde sa caut mai departe ,ce e de facut ?
cu ce anume ai schimbat componentele ? la rezistor de unde i-ai stiut valoarea ? ai tensiune in primar ? tensiune in secundarul de st.by ?
incerc sa repar o sursa thermaltake de 450w, am schimbat tranzistoarele din primar cu BUW13, cele originale erau 2SC3320, s-au prajit din cauza unui scurt pe undeva pe langa baza unuia din tarnzistoare, o picatura de cositor ramasa agatată din fabricatie a facut scurtcircuitul la un soc, si cele doua tranzistoare care comandau pe cele din primar, tensiunea de standby e buna, dar nu vrea sa porneasca, nu stiu ce sa îi mai fac
De obicei se prajeste si circuitul de comanda din baza trz (fiecare are de obicei un circuit cu o rezistenta, o dioda si un condensator de 1u). Trebuie sa verifici tot ce tine de trz. respective pina la transformatorul de comanda.
Se da o sursa Enermax care are un "tacanit" in chopper (cred ca acolo se aude). In gol,pusa pe masa si pornita, are cam trei "tacaneli" pe secunda. In calculator zici ca este mitraliera. La cresterea sarcinii (solicitarea procesorului pentru o prelucrare video) acele tacaneli dispar (sau nu se mai aud). A mai intalnit cineva asa ceva?
S-a rezolvat. Era o problema in circurul pfc facut cu ucc3817. Ca sa nu ma mai complic am dezlipit iesirea acestuia (pin 16).Ramine rugamintea cu tensiunile pe tl494
Vizitator Cyrrus
Sal,nu am mai deschic topic noi vreau doar sa stiu daca pun in loc de un condensator de 1000micro/16v pun altul de 4700micro/25v are ceva?Pe o sursa atx450w ca este umflat :d
Cam mare diferenta de la 1000 la 4700. E posibil ca sursa sa intre in protectie datorita curentului mare de incarcare a condensatorului. Dar poti sa incerci. Nu se poate defecta nimic din aceasta cauza.
Pentru cei care au nevoie: tensiuni pe pinii integratului 2005Z aflat in unele surse atxFara strap verde-negru 1-4,3V; 2-3V; 3-0V; 4-0V; 5-0,01V; 6-0V; 7-2,3V; 8-2,3V; 9-0V(power good); 10-0v; 11-0v; 12-0v; 13-0,6v; 14-0v; 15-0v; 16-0,9vCu strap verde-negru 1-10,5V; 2-0,4V; 3-3,3V; 4-5V; 5-0,55V; 6-0,5V; 7-2,2V; 8-2,2V; 9-5V; 10-2,7V; 11-2,5V; 12-0V; 13-0,95V; 14,15,16-impulsuriDoresc tensiuni pe pinii unui TL494
Vizitator axson
Salut! Problema mea: sursa ATX Seasonic 350ATC, PFC activ a murit in felul urmator: calculatorul s-a restartat (cand erau 38 grade afara, dupa o zi de fnctionare), incerca sa plece insa tensiunea disparea dupa cateva clipe, pina in 2 sec, si tot asa; taiat alimentarea, reincercat, acelasi efect; ;la un moment dat, porneste si functioneaza ok; se intampla la fel, adica se opreste si nu mai poate porni; dupa o saptamana de stat porneste din prima, functioneaza ok o saptamana, dupa o pauza de o alta saptamana nu mai vrea (aceeasi problema), iar acum nu mai incearca nici sa porneasca (incercat fara sarcina, prin conectare fir verde la fir negru). Apreciez orice sfat sau oferta de rezolvare :da
