lbestboy Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Integratele din sursa sunt lm339n si ka7500bd Link spre comentariu
r3ptila Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Va rog ziceti-mi cum sa pot scad tensiunea de +12v,acum ajunge dupa o ora de functionare la 13,6v si mi-e frica sa nu mi se defecteze placa de baza,celelalte tensiuni sunt:+5v=4,89v,+3,3v=3,28v,5vsb=5,07v,-12v=-12,89v.Un sfat cat de mic daca se poate Integratele din sursa sunt lm339n si ka7500bdKA7500 e echivalent direct cu TL494daca din tensiunile pozitive pleaca (din fiecare) cate un zenner si au anodul comun nu e normal ce se intampla in cazul tau (cresterea ulterioara a tensiunii de +12V) - desi acele zenner au rol mai mult de protectie la supratensiune pe iesireproblema este ca exista o multitudine de scheme cu aceste integrate asa ca raspunsul meu nu e neaparat corect pentru tineas avea nevoie de ceva mai multe informatii... Link spre comentariu
lbestboy Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Ok,spune-ti de ce informatii aveti nevoie si vi le voi zice. Link spre comentariu
FlorinHiT Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Ma poate ajuta cineva cu un echivalent ptr SDC CHN 2005B ? Asta e integratul din sursa si nu il gasesc pe la magazine ,basca ca nici prin catalog nu apare nimic.Pe cablajul sursei ,sub integrat ,scrie AT-2005B daca va ajuta cu ceva .P.S. Am incercat un alt integrat ,de la o alta sursa stricata , seria 2005Z ....sursa nu pornea ,atunci cand faceam scurt intre verde si masa se auzea ptr o clipa un tziut ...acum nu stiu daca integratul era functional .Multumesc. Link spre comentariu
lbestboy Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Am reusit sa reduc tensiunea de +12 cu 0,7v micsorand rezistenta ce vine de la 12v la pinul 1 al ka7500 cu un kohm.acum am +12,40v dar tensiunile de +5v si 3,3v sunt 4,78v respectiv 3,28v. Link spre comentariu
r3ptila Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 vad ca ai reusittotusi, urmareste cu atentie o vreme tensiunile, nu te baza pe BIOS, te mai inseala. verifica cu aparatul de masura in momentele in care procesorul face o codare video si e dat drumul si la un joc in paralel, sa fie forjat PC-ul si vezi ce diferentze sunt fatza de idle - n-ar trebui sa fie Link spre comentariu
lbestboy Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Pai am urmarit si observ k aparatul de masura indica perfect acelasi voltaj ca biosul,e bine daca tensiunea de 5v e 4,78 are ceva? Link spre comentariu
r3ptila Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 4,4% mai mica... nu prea e bineparerea mea este ca ar trebui un pic mai mari pe 5V si pe 12 V cu un 0,1-0,2 V la fiecaremodific acuma o sursa no-name (PowerLink LPK2-30 / 400w) chopperul principal de 330Wii adaug a 2-a bara de +12V, am modificat diodele am pus de 16A pe fiecare bara (avea de 20A- asta o pun pe 5V aproape in paralel cu cealalta - dublez componentele pana la condensatorul final - sa am 2x20A), pe bara de 3,3v erau diode de 20A, ramane asa, am schimbat totzi condensatorii pe barele de tensiune (inspectat ceilaltzi), schimbat cei de pe bazele TZ din primar MJE 13009 din 1micro am pus 4,7 micro, adaugat PFC si al 2-lea ventilator de 8cm, peste radiatoare(si astea cu lamelele indoite la 90 grade sa aiba loc), gauresc capacul sursei... sa vedem daca imi iese dintr-o sursa no-name una de calitate care sa indeplineasca cerintele ATX 2.3 (modific si mufa ATX la una cu 24 pini) n-am osciloscop sa verific semnalele dar... vad eu ce iesepun ceva poze cand va fi gata (sper maine) Link spre comentariu
lbestboy Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Gata baieti,am rezolvat cat de cat,am +12,22v pe bara de +12v,4,75v pe bara de 5v,-12,11v pe bara de -12v,5,07v pe bara de 5vsb,3,30v pe bara de 3,3v. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 In mod normal componentele pc trebuie sa admita o variate de 5% a tensiunii de alimentare,deci e ok la tine. Felicitari! Link spre comentariu
lbestboy Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Multumesc Dr.L.Inseamna ca sursa o pot folosi cu tensiunile actuale Link spre comentariu
yokoono Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Se da o sursa Enermax care are un "tacanit" in chopper (cred ca acolo se aude). In gol,pusa pe masa si pornita, are cam trei "tacaneli" pe secunda. In calculator zici ca este mitraliera. La cresterea sarcinii (solicitarea procesorului pentru o prelucrare video) acele tacaneli dispar (sau nu se mai aud). A mai intalnit cineva asa ceva? Link spre comentariu
r3ptila Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 schimba-i condensatorii cat mai repede, sigur se va strica curand si va costa mai scump Link spre comentariu
yokoono Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 La o prima vizualizare nu sunt electrolitici umflati sau cursi. Tensiunile de lucru sunt normale atat in gol cat si in sarcina. Acum sursa se linisteste dupa ce booteaza si intra in windows. Link spre comentariu
Vizitator remus_im Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 incerc sa repar o sursa thermaltake de 450w, am schimbat tranzistoarele din primar cu BUW13, cele originale erau 2SC3320, s-au prajit din cauza unui scurt pe undeva pe langa baza unuia din tarnzistoare, o picatura de cositor ramasa agatată din fabricatie a facut scurtcircuitul la un soc, si cele doua tranzistoare care comandau pe cele din primar, tensiunea de standby e buna, dar nu vrea sa porneasca, nu stiu ce sa îi mai fac Link spre comentariu
