Vizitator tyc Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Banuiesc ca la condici te-ai uitat,nu? Link spre comentariu
lbestboy Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Da,am inlocuit pe cel de pe +12v,era de 16v1000ufsi am pus 2 de 25v1000uf.si nu are nici un potentiometru de reglaj asa cum avea o sursa putin mai veche din care puteam regla tensiunea de 12v Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 tensiunile sant rapartate la tensiunea de +5 Link spre comentariu
lbestboy Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Tensiunea de +5v fluctueaza doar cu 0,1v,tensiunea de 12v masurata fara sarcina e de 12,34-12,40v. Link spre comentariu
lbestboy Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 Nici o parere?nimeni' Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 Apaeent nu. Si vad ca nu stii sa citesti topicurile sticky.. Link spre comentariu
lbestboy Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Va rog ziceti-mi cum sa pot scad tensiunea de +12v,acum ajunge dupa o ora de functionare la 13,6v si mi-e frica sa nu mi se defecteze placa de baza,celelalte tensiuni sunt:+5v=4,89v,+3,3v=3,28v,5vsb=5,07v,-12v=-12,89v.Un sfat cat de mic daca se poate Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Cumpara o sursa calumea Link spre comentariu
danb1974 Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Chiar asa, ia o sursa decenta. Ca exemplu un fortron de 400w e cca 160 ron (se vinde si sub alte nume, de ex. gigabyte de 460w e aceeasi electronica - undeva scrie mic ca e 460w peak si 400 continuous). Link spre comentariu
lbestboy Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Cat de calumea sa fie daca sursa mea e de 450w si m-a costat 160ron,sa o arunc?are doar 3 luni de cand am luat-o Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Pai daca scoate 13,6v,cat chinezaria mea sh de 20 ron Ce firma e? Link spre comentariu
lbestboy Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Sirtec hpc 400,asta scrie pe ea Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Inseamna ca are vre-o problema,sirtec ar trebui sa fie okTotusi cum ai masurat tensiunea? Si cum sunt restul? Link spre comentariu
lbestboy Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Pai am masurat cu aparatul de masura in timp ce functiona pc-ul.si m-am uitat si in bios si erau exact aceleasi tensiuni pe care le indica si aparatul de masura Link spre comentariu
FlorinHiT Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 Am o sursa Delux de 400w ,care a primit un soc ceva mai mare decat trebuia Am reusit s-o repar ....am pornito ,am verificat toate tensiunile dar pe PWR_OK ( sau power good) nu am decat 0.16V ...evident ca m-am oprit in integratul minune care are o serie cam "no name" ...noroc ca mai am cateva surse stricate si am reusit sa depistez din cifrelede pe integrat ca este un 2005Z ....am luat exact piesa si m-am dus la un magazin de piese ,iar vanzatorul a zis ca e o chinezisma de integrat si nu prea are ce sa-mi dea....Acum intreb eu ....la alte surse am integrat pe care scrie mare 2003 ....pot pune 2003 in loc de 2005z asta ?Multumesc Link spre comentariu
