Relav Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Inlocuieste condensatorul de filtraj de pe sursa de 5 V St-by . Link spre comentariu
badboycrys Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 l-am schimbat si acelasi rezultat Link spre comentariu
pegas Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 salutare cineva o schema pentru o sursa micase model wr300?multumesc Link spre comentariu
Vizitator n1viperx Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 sursa este relativ noua are cateva luni, deci condensatoare unflate, rezistente, diode arse.. nu prea cred. am masurat diodele din punte si ce diode am mai gasit, verificat siguranta.. relipit condensatoarele cu ideea ca era un contact imperfect rezistente nu am vazut nimic iesit din comun sa zici ca se vad arse p undeva.. totul pare inregula. in schimb sursa se comporta in felul urmatorconectez alimentarea de la priza si dau drumu la pc. cateodata porneste normal, iar de cele mai multe ori please tensiune pe placa de baza cateva fractiuni de secunda suficiente sa alimenteze ventilatoarele care se invart de vreo 2-3ori complet si apoi sistemu se opreste.este clar de la sursa ceva pentru ca am mutat-o pe alt sistem si face la fel. am citit pe undeva ca tre sa dea o tensiune de deskidere undeva pe la 12v, daca da mai putin nu pleaca sistemu.care ar putea fi cauza pentru care nu merge sursa mea... curata este, nu este forjata, condendatoarele sunt inca la inceputul vietii.. nu vad ce ar avea. a mai intalnit cineva problema asta si sa o rezolve cu success? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Si tu incalci regulametul?De ce nu postezi in topicul dedicat? Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Am o sursa de 600W spire sp despre care am mai discutat. Am reusit sa schimb toate condensatoarele, dar sursa tot nu merge. Am conectat un bec de75W inseriat cu sursa si el se aprinde, apoi se stinge, dupa care dupa un timp scurt incepe sa clipeasca in continuu. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Cum ziceam, daca ai pfc baga in serie un bec mare (da' mare) sau un resou mai mic. Dupa aia vezi daca merge pfc-ul (tre sa ai pe condensatoarele din primar 380..410V).De fapt inainte de toate verifica toti ce e de putere in primar sa nu fie nimic in scurt. Posibil sa ai primarul in scurt si intra pfc-ul in protectie. Link spre comentariu
iulian68 Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Porneste greu (adica dupa vreo 15 secunde, sau dupa ce inchid si deschid intrerupatorul de cateva ori).Are cineva o schema? Am tot cautat pe net, dar nu am gasit nimic.Va rog mult. Multumesc. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Am o sursa in comutatie de la o chinezarie de incarcator universal la care tranzistorul 13001 de putere mica tot timpul se arde. Ce defect ar putea sa fie in circuit. Cam din ce cauza se strapung ambele jonctiuni colector baza si emitor baza? Am schimbat 2 tranzistoare, toate s-au ars. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Cit repari doar cu bec in serie (40w ar trebui sa fie suficient). Verifica toate piesele. Schimba electroliticii. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Din seria aviz amatorilor. Am avut una dupa alta doua surse atx cu sursa de 5vstby defecta. Si surpriza ca desi tranzistorul din primar avea indicativ ce sugera mosfet (gen 2n60) si zennerul de protectie aferent, era de fapt bipolar npn.Chiar pleaca cumva si cu mosfet (in fond deschide si el pe la 3.4V) dar cum miauna transformatorul, mai ales cind scoti alimentarea... clar nu era ok.ps: la amindoua era sirma si tranzistorul "mic" din primar (c945 la una, 2n2222 la alta) Link spre comentariu
Bagherra Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Eu am o sursa realizata cu SG6105. Are tensiune de stand by , daca leg firul de PS-ON la masa si ating cu o tasta pinul 9( unu din cele 2 comenzi ale tranzsitoarelor din traful de comanda ) sursa porneste si tine becul din primar aprins ( consuma exagerat de mult curet) si cel din secundar aprins. Ce e de vina ? Am citit odata despre asa un caz dar nu mai stiu defectul .Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Bagherra Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Sper sa nu se considere spam.Am citit tot topicul de la prima pana la ultima pagina. Am verificat tranzistorii ce sunt comandati de SG6105. Am pus altii. Tot la fel se comporta. Alte idei ? Nu e problema din protectia de curent si nici din cea de supra sub tensiune (am modificat sursa sa scoata 13,8V). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Am o sursa in comutatie de la o chinezarie de incarcator universal la care tranzistorul 13001 de putere mica tot timpul se arde. Ce defect ar putea sa fie in circuit. Cam din ce cauza se strapung ambele jonctiuni colector baza si emitor baza? Am schimbat 2 tranzistoare, toate s-au ars.Fa cum a zis Dan si pune un tranzistor mai tare-chinezi marcheaza piesele si aiurea(maro-negru -maro uneori ,la ei ,e 3,3K).Daca defectul persista,rade placa si baga alte piese,electrolitici noi restul sa fie bune...si daca nici asa nu merge,inlocuieste trafu'(adica uita sursa si cumpara alta). Link spre comentariu
lbestboy Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Salut,am o problema cu sursa pc-ului meu,toate tensiunile sunt normale dar tensiunea de +12v e de 12,95v iar cand conectez placa video la pc sau inca un hard ajunge la 13,20v,v-as ruga daca puteti sa imi spuneti cum as putea sa scad tensiunea la 12v.Multumesc anticipat Link spre comentariu
