Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
In ultimul numar al revistei "Abac magazin"- (sa nu zica cineva ca le fac reclama) este un articol despre testarea surselor de PC. Si cine a citit si penultimul nr al revistei "Aschie"( in engleza) a mai putut afla cate ceva... :rolleyes:
Ca de obicei sunt de acord cu ce zici. :drinkers:
Numa ca la faza asta, sectiunii de 12V ii scade putintza,
Aici cred ca e o greseala. Se zice puterintza..
Morala: Incearca sa intelegi cum merge sursa aia. Nu poti folosi metoda celor 20 de potentiometre si invartind la inspiratie de toate, sa speri ca "poate mai da ceva, coane Fanica" :partyman: Cirip
Asta e cel mai bun sfat. Ca altfel poate face :violent3: si pe urma :smt039
  • 6 luni mai târziu...
< tensiunea de 12V creste, dar nu trece de 13.8V. cea de 5V este >1. Am incercat eu si am obtinut -/+25V in loc de -/+12V fara a modifica vreo bobina.Sursa are un integrat TL494 sau ce o fi el 494. Am luat pinul 1 al integratului (reactia pe tensiune pozitiva) si l-am deslipit de restul circuit. l-am legat de cursorul unui potentiometru legat la capete de +12V si Masa. Astfel ii puteam regla. Daca reglajul trebuie facut mai exact poti pune multitura.Am observat ca isi face si corectia in functie de consum.Nu am studiat, si m-ai ajuta daca ai studia cum variaza tensiunea cu sarcina.2. Intuiesc ca ai putea lua firul de -12V si firul de +5V ca sa ai la iesire 17V . Cred ca iti trebuie pentru tda1557q si cred ca puterea e sufucienta.VA MULTUMESC MULTDupa ce mi-am stricat sursa , incercad sa rebobinez traful am reparat-o plecand de la ce ati scris voi.2 tranz "finali arsi" cu scurt intre toti pinii.Si aici e faza ! Se arsesera si 2R2 din baza fara ca eu sa obsrv.Dupa o saptamana de munca fara succes in a repara sursa, am reparat-o imediat dupa ce am citit topicul asta.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator bogdanb1
anu trecut o sursa de 300 sau 350 nu a mai pornitadica seara a mers si dimineata doar a aprins un pic ledu si atitam desfacut o si are 2-3 condensatori 1000/16, 2200/16 umflati, maro deasupranu i am schimbat am preferat sa iau una nouacineva zicea ca doar ii schimb si mergeas vrea sa stiu ce credeti daca e asa sau e mai complicatvroiam sa o fac doar asa de amoru artei si sa nu o fac pt a nu avea ocazia sa o pornesc in calculator si sa prajesc si restu:)un fel de tine ma sa nu il stric de tot:)multumesc
sincer condensatorii aia de capacitate mare, tensiune redusa nu "mor" asa singuri. La mine a explodat un condens. de 300/16 intre degete si nu stiam ce are (era dusa o dioda Zener) Masoara si u cateva piese (cand este in ST-BY) si pana la urma poti schimba si cond.(nu costa f.mult). :rolleyes:
Daca nu pui mana sa lucrezi, cum crezi ca vei invata? Reciteste absolut toate sfaturile primite, ridica-ti schemele, construieste-ti-testerul si la munca. Atentie maxima la modul in care plantezi conzii si daca vezi ca unul incepe sa se umfle, baga repede capul sub masa si lasa-l dracului sa bubuie. Ca daca ramai fara un ochi, sau altceva, nu e vina mea. Iti doresc Bafta si inspiratie. Ca de transpirat sigur o sa transpiri la greu.Sa fi sigur ca nimeni nu s-a nascut invatat si toti au "servit" si cate o portie de esecuri, dar datorita ambitiei au invatat ceva din ele.La sfarsit, cand va "canta", cine se ca simti ca atunci cand il apuci pe Dzeu de picior?PS. Sa ne spui ce ai gasit.
Vizitator bogdanb1
ce tensiune in curent continuu-acu,ulatori trebuie sa am ca sa pot alimenta sursa calculatorului eventual si monitoru lcd lg, ca sa mearga amindoua, atunci cind se ia curentulsper sa imi spumeti mai putin de 90Vdaca nu asta e
Minm 300V+/-10% Dar nu uita ca pe langa tensiune ai nevoie si de o galeata mai mare de curent..Sa zicem un minim 2 A, dar cum la ponire aapare soc de minim 5*2A, iti sugerez sa iti cumperi niste acumulatori auto, Imparti 300 la 12 . Ar fi bine sa cumperi inca unul , asa sa fie o rezerva.. :toimonster: Asa ca ai perfecta dreptate. Asta e... Nu te intreb daca ai auzit de UPS, ce este si ce face dansul.
... despre ce reviste e vorba??? :rolleyes:
Vizitator bogdanb1
nici o problema amauzit dar ma gindeam ca poate sursa o fi asa de binevoitoare sa porneasca pe la 50 v di acumulatori ni mh ca am girla (maniac)as lua eu si ups dar inainte de al lua mi e necaz ca nu il am si dupa ca nu se ia curentu asa ca...pai si cu comutatoru ala 220/110 (daca il uit fac boom) nu se rezolva nimic?adica tot...50v nu vrea nu? hmmm...e normal tensiunea pe 5v si 12 v cu minus sa fie asa de mare?
Nu te supara pe mine, dar daca vrei sa avansezi in electronica trebuie neaparat sa gandesti (si) singur. Eventual cauta pe la chioscurie de ziare, vezi ce titluri au legatura cu IT-ul, foloseste-ti engleza, pt ca fara ea....Barfeste lumea ca ar exista si niste carti, numite dictionare, unele chiar pe net...Daca ti se pare ca am fost rau, te inseli. Nu ti se pare. Personal consider ca electronica pretinde un anumit gen de logica impreuna cu aplicarea ei.Sa nu uit. Ceva ma face sa cred ca e bine sa te atentionez sa privesti atent data cand am anuntat titlurile respective. Pt ca intre timp a curs ceva apa pe Dunare..Ufff
Vizitator mister_rf
cum e, e bine??
Teoretic nu este bine, dar in practica deoarece aceste tensiuni nu sunt critice chiar nu mai are importanta valoarea lor...Tensiunea de -5V a mai ramas in standard doar ca o compatibilitate cu vechile sisteme si bus-ul ISA, iar tensiunea de -12V se foloseste la portul serial dar consumul este neglijabil si de aici poate sa rezulte situatia ca fara o sarcina minimala poate sa creasca foarte mult...Cel mai bine este totusi sa verifici cu un voltmetru tensiunile respective, deoarece pot sa existe erori de masurare datorate programului sau comunicatiei defectuoase cu circuitele de masura. :smt001
Se da o sursa de PC ATX 550W.Nu vrea sa porneasca deloc.Am schimbat siguranta si a facut poc rau de tot (a sarit disjunctorul de la tablou + siguranta fuzibila s-a dezintegrat!) (ce m-am speriat :smt005 )Am inlocuit puntea de diode (GBU806) cu niste diode ce le aveam prin casa (BY399). In loc de siguranta fuzibila am pus un bec 220V 40W.Am pornit sursa:-imediat cum am pornit-o becul se aprinde la capacitate maxima dar in cateva secunde isi reduce intensitatea luminoasa aproape stingandu-se. (nu se stinge dar lumineaza foarte putin)-am masurat tensiunile si toate sunt OK-am incercat sa adaug 1 consumator si atunci am observat urmatorul lucru: hardiskul conectat se invarte pentru circa 1 secunda, apoi sursa nu mai are putere si hardul incearca sa se invarta in pasi, acesti pasi sunt urmati de intensificari ale luminii becului de test montat in locul sigurantei.Am incercat cu un alt consumator (1 cd-rom) si atunci se observa urmatoarele: cd-romul nu porneste (doar se aprinde LED-ul), dar sursa moare (aka sursa nu mai are putere nici sa invarte coolerul, acesta se opreste, iar becul de proba se aprinde aproape la capacitate maxima). Cand deconectez consumatorul totul revina la "normal".Cauza acestei probleme sa fie legata de faptul ca in loc de diode de 8A am montat unele de 3A sau ca in loc de siguranta am un bec incandescent??De incalzit nu se incinge nici un integrat, singurul lucru fierbinte in sursa fiind 2 rezistente de putere (1-2W cred) montate printre cablurile de iesire ale sursei.
