Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
yokoono -nu te baga aiurea daca nu te pricepi :nebun: Da,in mare,placuta cu pfc merge inlocuita cu doar o punte redresoare. Pfc-ul asigura incarcarea condesatorilor pe o perioada cat mai mare a sinuosoidalei,pe cand daca nu folosesti circuitul,condesatorii se incarca doar cand tensiunea sinuosoidei este mai mare decat cea a condensatorilor. PFCul este doar o sursa care ridica tensiunea,de la 80 etc V la 300V
pfc-ul daca nu are slow start (da' slow rau) nu pleaca pe bec (sau pleaca din N incercari) - numai daca in loc de bec folosesti ceva mai serios, un resou sau un fierbator de apapfc-ul se poate elimina (e intre punte si filtrajul primar) dar primarul in loc de 410V o sa aiba doar vreo 320V si poti sa ai probleme (mai ales in sarcina mare). Am facut-o odata si sursa nu a comentat dar nici nu am calarit-o.
Am simtit eu ceva ca poate fi inlocuit. O sa incerc si fara PFC-ul activ (dar doar de proba). Oricum nu stiu unde trebuie sa masor tensiunile ca sa pot depana ceva.
PFC este obligatoriu in Uninea Europeana. In SUA, unde se presupune ca reteaua de tensiune este "bat", nu este obligatoriu. Daca se poate inlocui simplu cu o punte redresoare firma constructoare ar fi facut asta pentru a face economie si a scadea pretul de cost. Este vorba de lucruri mult mai complexe care sau mai discutat. In cazul in care acest circuit are probleme electronice mai mult va incurca in depanare decat sa va ajute. In privinta priceputului, in cei 60 de ani de viata, daca nu am invatat nimic cel putin am mai furat si eu din meserie de la unul sau altul.Deci depistati circuitul de stb-firul mov- si vedeti daca aveti 5v (asta in cazul in care, la pornirea sursei, becul de 75W se aprinde si se stinge in scurt timp). Condensatorii aceea nu sunt umflati?. Tot in poza a-ll-a nu se vad rezistentele montate pe railuri. Fara o minima sarcina este posibil ca sursa sa nu porneasca.
Partea secundara a sursei nu functioneaza deloc.Am inlocuit PFC-ul cu o punte de diode, si am inseriat sursa cu un bec de 75W, iar becul sta aprins palpaind semialternanta. Cu PFC-ul montat, becul clipea din sfert in sfert de secunda. Ce trebuie sa schimb sau sa verific in acest caz?
Dupa poza postata de dvs., pe radiatorul de langa condensatorii de 200v, sunt 3 componenete. Doi mosfeti mai mari de putere si unul mai mic de curent mai mic decat cei doi. Daca este asa cel mic ar trebui sa fie ptr. 5vsb (1-2,5A).Dezlipiti doar pe cei doi mari (gaurile din cablaj sunt mai mari decat terminalele si puteti sa le indepartati usor de circuitul imprimat). Va intreb pentru ultima oara: nu aveti condesatori umflati?. Doi se vad clar ca sunt bombati.
Asa este. Mi se par putin umflati. Sa-i schimb? Scuze ca nu am raspuns la intrebare.
NEAPARAT. La orice depanare se incepe cu vizualizarea componentelor si apoi se trece mai departe.Din dorinta (pe care o inteleg-ale tineretii valuri) de a o repara cat mai repede ati sarit prima etapa care va poatea scuti de multa munca. Pentru a preintimpina explozia acelor conzi se folosesc cei cu acele striatii in capul lor pentru a permite aerului sa iasa in caz de supraincalzire. Sper ca stiti ca trebuie sa pastrati polaritatea condensatoarelor cat si tensiunea lor de lucru. Se prefara condensatoare de calitate, cu curenti reziduali mici si 105 grade. Pe un radiatoras mic, langa primul radiator din stanga, se afla o componenta. Daca este dioda aceea este dioda redresoare ptr 5v stb. Inlocuiti mai intai condensatoarele suspecte si apoi verificati. ERA PRIMUL LUCRU PE CARE TREBUIA SA-L FACETI.
La radiatorul mic din aluminiu dintre cele 2 radiatoare negre de pe placa principala va refereati? Daca da, intr-adevar este o dioda montata pe acel radator din aluminiu. Sau va refereati la alta dioda?
Da,aceea. Este dioda de stb. iar condensatorii umflati de langa ea precis sunt filtrajul stb. Dioda este lagata la secundarul unui transformatoras. In primarul lui veti gasi tranzistorul ptr. stb. Sub cablele de alimentare mai aveti un condensator umflat.
In cazul asta cand sunt umflati mai multi condensatori , trebuie schimbati toti ... daca se vrea facuta treaba calumea .Nu trebuie deconectat nici un tranzistor , 99,9% va functiona cu condensatorii schimbati .
N-are a face cu tensiunea "bat". Mai ales ca in sua curentii sint dublii asa ca daca nu au bare de metal pe post de sirme, au dublul distorsiunilor produse de consumatori.pfc = power factor correction, rolul lui este sa consume curent din retea in asa fel incit factorul de putere sa fie cit mai aproape de 1 (sa nu arunce inapoi in retea energie reactiva, care nu se taxeaza la persoane fizice dar incarca inutil reteaua de energie electrica si generatoarele). Este pus pe sursele de firma doar pentru ca este obligatoriu (cele noname vin in continuare fara), pentru producator inseamna cost + caldura disipata + posibilitate de defectare suplimentare.Da, pfc-ul are si efectul secundar de a livra tensiune stabila primarului, dar pe de alta parte sursele in comutatie nu au probleme cu variatii de tensiune in primar (multe pleaca si cu 90V si abia la 265V sare in aer primarul)
vin eu cu o sursa defecta. modelul sursei este seasonic ss-400hs active pfc. defectul este in felul urmator. cand sunt cu ea bagata in priza nu vrea sa invarta coolerul de nici o culoare. cum o scot din priza si ii fac strampul intre cei 2 pini pe power invarte coolerul putin cat se descarca condensatorii. am verificat tranzistorii din primar sunt ok, diodele din secundar ok, nu am condensatoare uscate. poate a mai avut cineva problema asta si ma poate ajuta. multumesc
