Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am verificat si puntea si este buna,si am mai facut urmatoarele:am inseriat cu alimentarea la retea un bec de 100wsi am conectat-o la retea.porneste greu la modul ca initial scoate un "tarait" si dupa mai multe conectari porneste,tensiunile sunt OK dar dupa cateva minute de functionare cu un bec de 21w pe ramura de12v becul de 100w din circuitul de inalta se aprinde mai tare si condensatorii de filtraj se incalzesc.Chiar daca scot consumatorul de pe 12v becul de 100w ramane cu filamentul rosu (curentul absorbit creste fata de momentul initial).Am schimbat tot ce inseamna condensator electrolitic cu exceptia celor din circuitul de power good(LM339),tranzistorii sunt BU426 si sunt verificati.
Nu ramane decat sa fie consumul prea mare si sa intre sursa in protectie. Sau placa de baza cu probleme.Daca sursa este cu tranzistoare in primar (inalta tensiune) schimbati si cele 2 condensatoare electrolitice din bazele celor 2 tranzistoare (cel mai des au 2,2 micro). Puteti pune si 10 micro.
am schimbat si cei 2 condesatori, sunt de 10uF la 50v, am pus tot 10uF la 50v o sa probez pe alta placa de baza sa vad ce face :ras: (scanteieste benzineste dar nu porneste)
Sursa poate fi pornita si fara consumatori pe cele 3 bare principale de alimentare din cauza rezistentelor de balast montate in interiorul sursei.Fara alti consumatori sursa trebuie sa fie functionala (sa aveti toate tensiunile corecte) iar becul de 100w stins. Daca becul lumineaza usor aveti o problema in circuitul primar sau in secundar un consum mai mare decat cel calculat pentru sursa in repaos. Pentru pornirea intarziata a sursei schimbati electroliticii din bazele tranzistoarelor BU.Condensatoarele electrolitice nu se incalzesc decat daca se depaseste tensiunea de lucru,sunt montate invers,au pierderi mari,sunt alimentate in curent alternativ. Masurati tensiunea pe ambii electrolitici si vedeti daca este identica.
Sa inteleg ca tot nu merge?Puneti consumatorii pe 3,3v , 5v , 12v si cresteti apoi consumul pe rand pe fiecare bara si vedeti pe care scade tensiunea atat de mult incat face sa dispara tensiunea de power good.
Am o sursa Spire SP 600W si nu functioneaza absolut deloc si nu am nici o tensiune la iesiri. Am 370V cc la condesatorii de filtrare. Unde ar mai trebui sa mai masor si ce anume? Mentionez ca mai am si un osciloscop cu care pot sa masor.
In primul rand masoara tensiunea intre bornele fiecarui condensator ( nu intre + si -) ar trebui sa fie aproximativ egala; daca diferenta este mare(7-8V) schimba cei 2 condensatori.Apoi vezi daca ai tensiune intre firul verde si un fir negru si firul mov(parca) si un fir negru (Daca apare tensiunea de 5V aici inseamna ca sursa secundara functioneaza ok, daca nu acesta e primul pas in a incepe depanarea sursei)
Folositi osciloscopul numai daca aveti transformator de separare altfel riscati sa faca bum.Inseriati un bec de 220v 75-100w pe unul din firele de alimentare de 220v. Porniti sursa de la intrerupator. Daca becul se prinde pentru 1-2 secunde si apoi se stinge sunteti pe drumul cel bun. Daca ramane aprins stingeti imediat si verificati componentele din primarul surse (partea de inalta tensiune). Verificati "ochiometric" daca aveti componente prajite sau condensatori umflati.Cu sursa alimentata si pornita de la intrerupator masurati pe firul mov daca aveti tensiunea de st-by de 5 volti. Alimentarea de st-by are circuit complet separat de partea de inalta. Mai departe mai discutam.
am si eu o intrebare putin cam pe langa subiect, ce amperaj are o sursa de calculator la iesirea de 12v? as vrea sa alimentez un kit de ampplificare audio de 2x25w care necesita o tensiune de alimentare de 12v 6A. se poate sau din cauza fluctuatiilor sursa o sa intre in protectie?
citez: "Sa inteleg ca tot nu merge?Puneti consumatorii pe 3,3v , 5v , 12v si cresteti apoi consumul pe rand pe fiecare bara si vedeti pe care scade tensiunea atat de mult incat face sa dispara tensiunea de power good."eeee :aplauze merge sursa nr1, cum am aflat? Am facut rost de alta sursa atxnr2, pe care am pus-o la placa de baza, cand am apasat butonul a pornit sii.. zic eu uite ma ca merge, si sursa cu probleme nr1 e arsa, cand colo in cam 3 secunde vad fum de pe placa de baza, zic aoloo am arso si p"asta(placa de baza), dupa ce scot din priza, ma uit si de unde a iesit fum, dintr-un jumper de langa procesor, la care de la mufa sursei ajung 3,3v, acum cu jumperul respectiv porneste sursa cu probleme nr1 dar nu se vede nimic pe monitor, (sursa nr2 mi-e frica sa o m-ai bag, cine stie ce mai topeste), si procesorul se incalzeste putin deci lucreaza, sa fie ceva ars pe placa de baza sau vreun scurt facut undeva?placa de baza a functionat 100% ultima oara cand am pornit-o, acum 1 anCe ma mira este ca sursa pe care am scos fum nu i-a intrat protectia, ori este arsa ori nu are, sursa este LEEH MEN CO de 235W cu ventilator controlat in functie de temperatura
Amperajul este marcat pe eticheta lipita pe carcasa sursei. Daca nu depasesti acel amperaj nu ar trebui sa intre in protectie. Dar dupa cum spun multi de pe forum la sursele chinezesti sa nu te bazezi decat la 2/3 din valorile date de ei.
Am legat in serie cu un bec de 75 w, becul clipeste in continuu din sfer in sfert de secunda. La partea iesirilor nu culeg absolut nici o tensiune.
Verificati condensatorii de 200v (si tensiunile de pe acestia-daca sunt 2 sau in cazul altor surse doar unul la 400v) din primar si puntea redresore. Daca aveti o pompa de cositor scoateti tranzistoarele (sau mosfetii) de putere din primar si porniti sursa fara ele. Decuplati si tranzistorul (mosfetul) de pe PCF daca sursa are pfc activ. Lasati doar bara de 5v st-by si vedeti daca este ok (firul mov).Railul de 5v st-by are,in mare, un tranzistor (sau mosfet sau un circuit integrat), se alimenteaza de la inalta tensiune (de la plusul electroliticilor de 200v),are un mic transformatoras,o dioda de redresare ultrarapida,electrolitici si optocuplorul aferent. V-am spus asta ca sa va fie usor sa depistati circuitul. Daca este bine trecem mai departe.
Greu de spus care este ptr pfc.Din poza a2-a se vad, daca nu ma insel, trei condensatori umblati. Schimbatii mai intai pe aceia.Pentru a vedea care este ptr. 5v stb. luati-o invers de la firul mov spre intrare.Circuitul pfc nu are rol de punte redresoare si nu poate fi inlocuit cu o punte.Am spus ca ar fi bine ptr. inceput sa fie dezactivat pentru a afla mai usor defectul. Sursa poate merge fara probleme si fara el.Pe placuta mica din stanga aveti un mic integrat. Ce scrie pe el? Pare a fi controlerul PWM. Pe radiatoarele mari ramase pe placa principala aveti montate niste piese. Inainte de a le scoate spuneti ce scrie pe ele.
Am avut dreptate, placa cea mica este unitatea PFC si are un integrat specializat PFC L6562 cu puntea de redresoare si MOS FET-ii lui k2837.In documentul integratului este mentionata si o aplicatie PFC care include si o punte redresoare . http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 65l0fy.pdf
(De asta am intrebat daca poate fi inlocuit cu o punte de diode PFC-ul. :jytuiyu )
In sursa nu este schimbat nimic. Am izolat cele 2 MOS FET-uri principale (2sc3320) unde mai trebuie umblat? Mai este un MOS FET care inparte acelasi radiator dar nu pot vedea ce e decat daca-l scot.
