Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Pai firul verde e de pornire,pe el nu ai nici o tensiune (adica nu e iesire de tensiune)5Vsb e firul mov parca,pe care ai 5v oricand e sursa in priza
Ati spus ca in gol porneste. Nu porneste cand o cuplati la calculator. Lasati doar alimentarea placii de baza (mufa atx cu 24 pini) si alimentarea procesorului (mufa cu 4 sau 8 pini) si vedeti daca porneste. Daca aveti placa video cu alimentare suplimentara trebuie sa o cuplati si pe ea (ar fi preferabil pentru inceput fara placa video). Pe firul mov aveti 5v tensiunea de stby. Aceasta tensiune trebuie sa o aveti cand porniti sursa chiar fara sa faceti strap intre firul verde si masa.
Am tensiune pe firul mov 5.10v , si am pus mufa principala pe o placa de baza mai veche pe socket 7, fara hard placa video sau altceva si nu porneste, placa de baza merge ca am pus alta sursa si porneste.Inafara de condesatorii de pe intrare si inca doi de 10 uF care nu prea ajung la ei, i-am schimbat pe toti.As putea sa incerc sa o pornesc cu firul de power good scos? Mie imi vine sa zic, ca placa de baza nu da voie sursei sa porneasca, dar de ce , tensiunile sunt ok, nu se incalzeste nimic
Daca decuplati firul mov nu va mai porni chiar daca sursa este buna. Placa de baza va sesiza ca este ceva in neregula cu sursa si nu va da comanda de pornire. Verificati condensatoarele electrolitice de pe 5v sby. Mai puteti sa incercati sa gasiti cei doi condensatori electrolitici ce sunt in bazele tranzistorilor de putere din primar (daca nu sunt mosfet-uri) -intre 1-10 micro- si s-ai inlocuiti chiar daca la masuratoarea cu capacimetrul arata a fi buni. Arata de parca sursa nu tine in sarcina. Din constructie pe barele de alimentare sunt puse niste rezistente de balast dar probabil ca la un consum mai mare scade una (sau toate) dintre tensiuni, tensiunea de power good dispare sau scade sub un anumit prag si placa opreste sursa.
In momentul acesta am toti condesatorii schimbati. Alta chestie, cu mufa principala bagata la placa de baza si cu sursa in priza prima oara cand apas butonul de start, da un impuls scurt la ventilator, apoi daca tin apasat butonul de start 10 sec apare un usor bazait, dau drumul la buton si apas iarasi, iar da un impuls, deci ce este cu alea 10 sec in care se restarteaza sursa, sau se descarca vreun condesator?Dupa mine as inlocui si piese dar nu am cu ce.
Si am mai observat o chestie, din momentul in care pornesc sursa cu strap intre verde-negru trec 1,5 sec pana apare tensiune pe gri 5v, ma gandesc ca placa de baza este mai rapida si daca nu este la pornire zice ca ceva este in neregula.Se poate sa pun tensiune de la st by la power good, sa vad daca porneste?
Se poate sa pun tensiune de la st by la power good, sa vad daca porneste?Nu faceti asta.Probati sursa pe masa folosind ca sarcini 3 becuri auto de 12v (faza mare-mica) pe 3,3v,5v si12v si vedeti daca functioneaza.
Am facut rost de 4 becuri 55 W cu o singura faza, cum le pun si unde? La mufa principala?
Nu toate.Alimentati sursa si porniti-o de la intrerupator.Masurati daca intre firul verde si unul negru (masa) aveti 4-5v care este tensiunea de power on.Masurati daca intre firul mov si unul negru aveti 5v care este tensiunea de st-by.Aceasta ramura furnizeaza 1-2A. Montati o rezistenta de 5 ohmi de wataj intre mov si negru si masurati la bornele ei daca tensiunea se pastreaza. Numai daca pana aici totul este OK treceti mai departe. La o mufa molex puneti un bec intre un fir negru si firul galben (12v).La alta mufa molex puneti un bec intre un fir negru si firul rosu (5v).La mufa atx (20 sau 24 pini) puneti un bec intre un fir negru si unul potocaliu (3,3v)Porniti apoi sursa de la intrerupator si faceti scurt intre firul verde si unul negru.Toate becurile se vor aprinde mai tare sau mai slab in functie de tensiune.Masurati tensiunile intre galben-negru, rosu-negru si portocaliu-negru sa ramana (sau aproape) 12v,5v,3,3v.Masurati intre firul gri si un fir negru daca aveti 5v tensiunea de power good.Bafta.
intre verde si masa 5,03 voltiintre mov si negru 5,11 voltirezistenta de 5 ohm la 5 w 5,01 volti rezistenta incepuse sa se incalzeasca binecu becurile aprinse, pe 5v am 4,55 volti cu bec de 55w, pe 12 v am 11,4 volti cu bec de 55w, pe 3,3 v am 3,02 volti cu bec de 55wintre gri si negru am 5,14 volti Dupa cum se vede toate sunt bine, dar de ce nu vrea sa porneasca?
Nu ramane decat sa fie consumul prea mare si sa intre sursa in protectie. Sau placa de baza cu probleme.Daca sursa este cu tranzistoare in primar (inalta tensiune) schimbati si cele 2 condensatoare electrolitice din bazele celor 2 tranzistoare (cel mai des au 2,2 micro). Puteti pune si 10 micro.
Salut.Am o sursa veche(AT) pe care as dori sa o folosesc ca alimentator.Problema este ca aceasta sursa porneste foarte greu si condensatorii din filtraj pe care i-am si schimbat se incalzesc foarte tare.Sursa este cu un integrat de care nu am auzit pana acum IC3M02 fabricat de Sharp,in rest este asemanatoare cu sursele uzuale.Ma poate ajuta cineva cu vreo idee? Multumesc!
