Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Verificati daca pe power good (firul gri) aveti 4-5v atunci cand porniti sursa fara sarcina. Lipsa acestei tensiuni sesizeaza placii de baza ca ceva nu este in regula cu sursa si nu permite activarea ei.Verificati daca nu aveti electrolitici umflati sau cu electroliticul scurs.
Intre gri si masa am 5,25vcondesatorii pe iesire am schimbat, si inca 2 pe langa SG, si vad ca fasaitul a disparut, am masurat si tensiunea pe condesatorii de intrare dupa punte si am exact 150v pe fiecare
Am o sursa silentmaxx fanless 423FL ,care pornita in gol are 12.57v,5v si 3,35v ,iar in sarcina artificiala tensiunea este 11.78,5v,4.7v in pc pusa nu se initializeaza sistemul ,pornesc doar ventilatorele.Este construita cu un circuit din seria 494(s494) si lm339 .Ce ar putea avea ?
Am citit pana pe la pagina 17 din acest thread...nu mai pot !!!Care este denumirea intreaga a integratului 2003 ? Vreau sa modific o sursa si ii caut datasheetul ca sa vad si eu ce si cum face...nu am gasit nimic.Daca fierb traful mare, mai merge folosit primarul?Multumesc !PS : Ar trebui facut un thread numai cu modificari....fara alte reparatii si alte chestiiLE: Am fiert traful si l-am desfacut foarte usor.Prima infasurare vizibila este primarul. Daca dau totul afara si rebobinez doar primarul + un secundar de 24V si tensiunile necesare protectiei i le dau dintr-un traf (de 220V) mic, de 12V, cu diode zener, credeti ca este ok?
Multumesc Bolek !Schema o am chiar pe cea a sursei mele.Am desfacut traful si am vazut ca primarul are 40 spire : 20, ecran din tabla de cupru, secundarele intretesute, ecran, tabla de cupru....adica primarul are 20 de spire la baza miezului si inca 20 la extremitatea lui....o sa incerc sa-l rebobinez inapoi.Deci pot simula cu zenere tensiunile necesare protectiei?
Teoretic da, ideea e sa convingi integratul ala (sper ca mai e bun, da??) ca tensiunile de iesire sunt ok, si deci sa nu intre in shutdown. Ai grija la izolatia de la traf, vorbim de 300V, si daca l-ai si fiert, sa usuci totul perfect.spor.
:da Am rebobinat la plesneala primarul cu sarma pe care am scos-o din fostul primar, cu 40 spire ; am bobinat doua infasurari de 8 si de 6 spire, fiecare cu priza. :freaza: Mere ! Porneste . fara sarcina pe 5V nu pleaca, dar i-am pus un bec de spoturi, de 12V/14W La iesire am masurat (cu becul pe 5V si in gol pe 12V), 10,51V si 5.36V.Secundarele le-am bobinat pe genunchi, la plesneala mai mult cu sarma de 0.7mm pentru ca din asta aveam.Bazaie foarte putin....izolarea intre straturi am facut-o cu izolier :bataie
Pai daca am 5,25 pe power good inseamna ca sursa e ok? Sau ca nu e ok?Situatia este ca pe pc tot nu porneste, cand apas butonul de start da un impuls scurt la power led si la cooler si atat, daca apas a 2-a oara nu mai face nimic, trebuie scoasa din priza 10 sec si apoi daca apas iar la fel, da unj impuls scurt ca ar vrea sa porneasca, tensiunea pe 12 cred ca e cam mica , 11,50v
Poate aveti un consum mare (sau un scurt) in secundar si sursa intra in protectie.Verificati si condensatorii de pe bara de 12v chiar daca nu sunt umflati (pot fi intrerupti).Se admite o diferenta de tensiune de +,- 5%.Puteti verifica sursa pe sarcina artificiala folosind becuri de far de masina.
Diferenta de +/-5% e valabila doar in cazul surselor calitativeLa chinezesti,11,5v e perfect normal,ca si 13,5vNormal ca aceste tensiuni pot produce probleme in timp...dar nu poti cere altceva unei surse noname
consum nu are ca am pornit-o fara consumatori, iar daca ar fii scurt pe undeva atunci cand o pornesc trebuie sa iasa cu fum, sursa porneste daca pun strap intre verde si masa, condesatorii pe iesire i-am schimbat pe pe toti
Am o sursa Deluxe care se manifesta exact cum ai descris. Am schimbat condensatorul de filtraj de pe +5 V St-by si a pornit. Poate ai aceeasi situatie.
sursa este colorsit, eu nu am vazut nici un condesator legat direct cu firul verde, de la fir pleaca o rezistenta prin care se uneste cu un pin de la sg apoi serie cu alta rezistenta s.a...,Sa incerc sa schimb toti condesatorii?
