Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
salutare. am o sursa atx de 420W si cand apas butonul de pornire la pc, da sa porneasca dar nu porneste, si fara consumatori cand o bag in prisa scoate un fel de fasait, foarte incet, daca ating verde cu negru ventilatorul porneste.tensiuni fara consumatori cu negru si verde unite, 5,25 pe 5v si 11,59 pe 12vpe pc functional de acum am 5,05 pe 5v si 12,54 pe 12v in sarcina(pe calculator) e ok?
Vizitator risnoveanustefan
salut,vezi ca pe langa cele 2 tranzistoare (daca ai e 13009 ) mai este un tranzistor de pornire langa ele si inca unul mic un 945 sau 1018 nu stiu dar scoatele si verificale...si inca ceva verifica dioda zener sar putea sa fie in scurt....ca sa pornesti sursa aceea pune un strap pe firul verde cu masa dar mai intai tre sa ai la firul verde 5 volti aceea este pornirea :da
Chiar acum am la reparat un atx 2.0 cica, este vorba despre un thermaltake de 430W, clientul zicea ca i-a iesit un firicel subtire de fum. La o prima inspectie tensiunea de stby lipsa complet, cand am demontat-o am masurat in scurt tranzistorul choper de pe sursa auxiliara (2N60 mosfet), pe langa tranzistor am mai gasit un zener din grila acestuia strapunsa precum si un tranzistor smd K1P care din cate zice gogu corespunde pentru bcw71, sa vad cu ce il pot inlocui si revin cu detalii
Am o rugaminte: daca aflati ce valoare are zenerul si care este sensul de montare dati-mi un semn. In sursa pe care o am dioda era sparta.Multumiri anticipate.
Daca te referi la zennerul de protectie din grila - 18V, catod spre grila
Sursa este ANTEC si dioda era montata intre baza tranzistorului smd si pinul sursa al mosfetului.
Nu se vede pe cablaj daca e d sau dz? Sursa mosfet-ului nu e la masa?
Nu se vede. Tranzistorul micut smd (care a fost ars la fel ca fetul -pe alimentarea de 5v stb) este cu baza direct la optocuplor,colectorul direct pe grila mosfetului iar emitorul direct la sursa mosfetului care este la masa printr-o rezistenta de wataj de 2,2 ohmi. Dioda era pusa intre baza tranzistorului smd si sursa mosfetului (deci implicit la masa prin rezistenta de wataj)in paralel cu o rezistenta de 100 ohmi si un condensator tot smd a carui valoare nu o cunosc. Nu am gasit nici o schema asemanatoare. Avand in vedere ca la un tranzistor cu siliciu ,in conductie, caderea de tensiune intre baza si emitor este de 0,7v este posibil sa fie o dioda de protectie.
Ce dr.... are ca la doua surse, in timpul functionarii, le-a bubuit mosfetul de pe PFC? Asta su arderea sigurantei de pe placa si cu sarirea celei de energie electrica.Sursele dadeau tensiuni normale si nu se incingeau. Una a ars mosfetul dupa o saptamana de functionare iar cealalta dupa 30 de minute. Ambele au decedat in sarcina. La una a ars si mosfetii din primar + dioda rapida iar la cealalta doar un mosfet din primar si mosfetul PFC. Cred ca pana la urma am sa le folosesc cu PFC dezactivat. Unde este buba?
inlocuieste tranzistoarele din driver 2sc945
Ca sa le inlocuiesti trebuie sa fie defecte. Ori sursa arde mosfetii dupa ce functioneaza un anumit timp fara a prezenta fenomene suspecte (incalzire excesiva, variatii de tensiune etc).
am tensiune de st-by 5.05v, fasaitul persista, nu se incalzeste nimic,daca pun strap la negru si verde sursa porneste si da tensiuni normale(cele de mai sus), dar pe pc tot nu porneste
