mecaboy Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Multumesc,voi verifica lipiturile Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Am verificat lipiturile,cioturile de la componente si...nimic suspect Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Cablajul nu e intrerupt nicaieri?Feritele sunt in regula?Tensiunile cum sunt? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 la ferite ma gandeam si eu, verifica sursa pe sarcina artificiala.bazaie, haraie, bubuie ceva in ea ? Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Masurand tensiunile totul pare ok,nu apar fluctuatii.Are un bazait dar acesta exista dinainte de a suferi lovitura.Cablajul este cat se poate de OK,l-am verificat la lupa.Feritele le-am verificat din prima,par ok dar nu garantez integritatea acestora.Posibil sa fie feritele pocnite...P.S.Nu am masurat in sarcina,voi face acum masuratorile si va voi da un raspuns.=====EDIT=====Am facut masuratorile.Pe 5V am pus un motor de 12V, pe 12V am pus un bec de 12V 20W iar in momentul cand am masurat tensiunea pe 12V aceasta a scazut la 10 si ceva.Ce mi se pare ciudat este faptul ca daca folosesc un singur consumator si il pun pe 5V,ramura de 12V creste cam cu 0.7; 0.8 ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Pai e foarte normal sa creasca...E un singur traf. Ca sa mentina 5v pe iesire,pompeaza mai mult in traf. Cum pe ramura de 12v nu ai sarcina,deci nici un fel de caderi de tensiune pe sarma din traf,pe diode,pe trasee etc,tensiunea cresteDaca scade la 10v e nasol... Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Da,aia imi da de gandit.Cel mai probabil va ajunge la "rebuturi" Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Ce spui tu legat de cresterea aceea de tensiune se datoreaza reactiei de stabilizare, deobicei la sursele pc se ia un procent mai mare de "sensing" pe ramura de 5V, astfel ca tu daca ai un consum mare pe linia de +5V, pwm-ul va creste pentru mentinerea valorii dorite (+5V), iar celalalte tensiuni vor creste putin, dar nu semnificativ.Insa daca ai 10V cu o sarcina mica pe linia de 12V e nasol, incearca sa schimbi condensatoarele de filtraj de pe linia de 12V si vezi daca mai ai probleme cu variatia tensiunii Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Problema asta a aparut dupa ce a pocnit(lovit) sursa Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Sunt curios de o chestie, sa nu cumva linia de +12V sa se fi izolat de reactie, ma refer aici ca in urma socului cablajul de pe linia +12 cu rezistenta respectiva de feedback sa se fi desprins si astfel sa dea +12 orbeste fara sa compenseze pwm-ul cu sarcina. Atunci s-ar explica si scaderea mare de tensiune in sarcina Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Am inteles,multumesc pentru explicatia cresterii tensiunii,nu am experienta cu sursele in comutatie....asa ca nu va contrazic in legatura cu rezistenta de feedback.Cum arata aceasta rezistenta...sau ce valoare are?Chiar sunt in plop,nu am experienta in comutatii Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Pai stai umpicTu pui intrebari orbeste aici Uita-te pe schema de principiu a unei surse atx (gasesti aici sau pe google) si urmaresti si tu traseele de la pinu de feedback (sau comparator,depinde ce ai). O sa fie vre-o 2 rezistente,una se duce la 5v si cealalta la 12v Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Nu cred ca ne-am nascut invatati si nu cred ca intr-un timp foarte scurt putem cunoaste foarte multe ;) ...mai ales cand este doar un hobby iar majoritatea timpului ne este ocupat cu alte indatoriri.Am sa studiez o schema a unei surse si...vad eu ce am sa fac mai departe.Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Asta clar! Dar nici sa-ti descriem schema nu are rost Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 "cateva" link-uri, in rusa dar google translate e aproape, dar sunt foarte folositoare _http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт. _http://mse.org.ua/reader.php?id=shemi_atx - несколько типовых схем АТ и АТХ на 494 http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=24426 - схема на 3843 Сайт- (куча схем блоков питания) - http://techlabs.nm.ru/ _http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm - много схем по БП от ПК и т.д. _http://darkguardians.ifolder.ru/5192012 - Лабор. БП из БП от ПК Радио 10 2004 _http://dasbook.ifolder.ru/3490824 - книга о БП от ПК 2002г _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp60.shtml - ремонт БП ПК , статья _http://www.prisall.narod.ru/bp/bp.htm - не плохая статья по описанию напряжений на разъёмах, работе схемы и элементов БП от ПК _http://elektron.ucoz.ru/_fr/0/3068716.gif - БП на базе БП от ПК самодельный _http://vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html - электрические параметры ферритов - отечественных _http://i047.radikal.ru/0802/a7/62d34c652352.jpg лаб блок питания на базе АТХ 5-19в.0,5-5А _http://i031.radikal.ru/0802/64/8ce172766b12.jpg - схема БП на одно напряжение на основе 494 _http://www.davsergej.narod.ru/blokpit.htm - поиск неисправностей и импульсных БП _http://darkguardians.ifolder.ru/5191883 - зарядка на 494 из журнала Радио _http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_04_tl494_pwm_r.htm - использование 494 _http://i048.radikal.ru/0802/14/9f7cd22fa4b9.jpg - статья из Радио о переделке БП для зарядки АКБ _про переделку БП от ПК на 494 - _http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm _http://i031.radikal.ru/0802/0c/b87219da6875.jpg - статья из Радио 2007 года _http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=39 - сайт по ремонту и переделке... . _http://i018.radikal.ru/0802/72/0985c6e3ec95.jpg - 14вольт 10 А на 494 _http://i003.radikal.ru/0802/7e/e93cb6b28998.jpg - переделанный с защитой _http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm - памятка "радиогубителю"... . _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/4l1da.shtml - переделка для питания транссивера _http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm - 14в 10а на полевиках и 494 _http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm - с чего надо начинать ремонт БП от ПК _http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/tester_computer_powerblock.html испытатель БП от ПК _http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm - не плохой сайт на эту и другие темы _http://www.cqham.ru/ibppt1.htm _http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12 - Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП. _http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html - определение тока насыщения сердечников http://cxem.net/comp/comp65.php - круглосуточная работа БП от ПК - описание схемы _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/Calc_IBP.rar - калькулятор для рассчёта имп. трансов _http://spetrovich.iatp.org.ua/img7/BP3.htm - методика ремонта АТХ _http://www.cqham.ru/ibppt1.htm - имп. БП на полевиках на 250вт с синхронными выпрамителями _http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ _http://www.mm-k.ru/dima/atx.html - дежурка в АТХ и др. статьи _http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ _http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=433 - переборка трансформатора БПотПК в картинках _http://www.cqham.ru/sps17.htm _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml - на 6105 _http://spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm - схема на 6105 _http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml - разгон БП на 6105 _http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml - модернизация БП на 6105 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx3.shtml _http://www.mm-k.ru/dima/index.html - статьи по БП и другим... . _http://www.cqham.ru/bppk.htm _http://radioradar.net/hand_book/hand_books/il_494.html - описание 494 , схема понижающего преобразователя с 40в до 5, 1А _http://stream.ifolder.ru/3994978 - простая проверка дросселей по насыщению сердечников _http://www.cqham.ru/pow31.htm _http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/polumostov_preobr/polumostov_preobr.html - полумостовой преобразователь на 2153 _http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm - переделка БП от ПК с фотками - зарубежный сайт _http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm - переделка БП от ПК с фотками - подробно и датчиками температуры для вентилятора _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://bazashem.narod.ru/cir/dir/povr/ipb/ipb.htm - ремонт разных ИБП _http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm - не плохая подборка на сайте "клаусмобиль"... . _http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - подробно о переделке БП на 6105 _http://overclockers.ru/lab/15748.shtml - ещё по переделке БП на 6105 _http://www.all4all.ru/hobby/power/index.php - переделка с перемоткой штатного трансформатора _http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm _http://kkbweb.narod.ru/kkb/power_source/peredelka_bp.htm - переделка БП от ПК на одно выходное напряжение (не сложно) _http://cxem.net/comp/comp28.php _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp157.shtml - применение БП от ПК _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/TL494_rus.rar - 494 рус. _http://www.spblan.narod.ru/ _http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/il_494.html - описание работы 494 _http://bp.xsp.ru/tl494.php - подробно о работе 494 _http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php _http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП _http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам. _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема _http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема _http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout - зарубежный сайт _http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=16659 - ремонт БП в домашних условиях _http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843 Ремонт блоков питания ПК и мониторов на 3842 - http://up.spbland.ru/files/08040713/ _http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big.gif - схема на 6105 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/6105-datasheet.pdf - процессор SQ6105 _http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003 _http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка _http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2at.shtml - Переделка источника питания ATX в AT _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp59.shtml - Переделка источника питания AT в АТХ _http://www.cqham.ru/pow43.htm _http://techlabs.nm.ru/noname/hlam/ - схемы... . _http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио) _http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств. _http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров. _http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров. _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp60.shtml - ещё о ремонте БП от ПК _http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ. _http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ. _http://www.boroda3.nm.ru/at_psu.djvu _http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 - преобразователь 12-220 МастерКит _http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm - подробное описание блока с моточными данными (человек сам всё разбирал и чертил!) _http://bp.xsp.ru/bp.php - не плохой сайт с описанием БП от ПК... . _http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ. _http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1436 _http://stream.ifolder.ru/3665254 - переделка БП от ПК для УнЧ http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=15408 - переделка АТХ для питания от 12в http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=15409 - схема на 6105 и справочные данные этой микрухи _http://fayly.ru/component/option,com_remository/Itemid,2/func,download/id,664/chk,288b7298e4e8fd66c7047bd6b0cd0696/no_html,1/ Головков А.В. и Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT _http://kkbweb.narod.ru/kkb/power_source/peredelka_bp.htm - ещё одна переделка БП от ПК - только не надо использовать полевые транзисторы - они быстро сгорят...! smile.gif _http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp1.djvu Устройство ATX PC блоков питания». Книжка в djvu-формате (1,7 Mb), титульного нет, поэтому ни авторов ни издательства не знаю. Весит она 1,747 Mb, кому надо пишите, вышлю или на сайте размещу. _http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp2.djvu - «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT». Книжка в djvu-формате (878 kb). _www.cqham.ru/sps17.htm - Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера. _www.cqham.ru/bppk.htm - 13,8 В/15 А от блока питания компьютера. _www.cqham.ru/pow34.htm - Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП. _www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm - Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт. _http://www.cqham.ru/bkpb.htm - ещё одна переделка _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ru3uj.shtml _http://www.aeps-group.ru/?articles&article_id=18 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/integrations/6.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 1 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/integrations/7.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 2 статьи по имп.блокам питания на русском - "школа" _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/bp_at200.shtml - схема и описание... . _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/Calc_IBP.rar - Калькулятор трансформаторов для импульсных преобразователей _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/TL494_rus.rar - документация на TL494 _http://bp.xsp.ru/repair.php - проверка работоспособности 494 _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/transducer.shtml - схема для питания ЛДС _http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html - расчёты трансформаторов для разных преобразователей _http://electronic.com.ua/knigi - ликбез по разным блокам питания _http://bp.xsp.ru/element.php - справочные данные по элементам БП от ПК _http://techlabs.nm.ru/ - есть разные схемы БП от ПК _http://rapidshare.com/files/67130170/istochniki_pitaniya.djvu Кучеров Д.П. - Источники питания ПК и периферии 2002г. 11.7Мб _http://www.maxwolf.ru/faq/hardw/psu_upgr.html - доработка АТ БП для надёжного запуска _http://bp.xsp.ru/reference.php - дополнительный ссылки на эту тему _http://www.finemechanic.nightmail.ru/Simple%20converter%20powered%20fluorescent%20lamp%20from%20Pb%20accu%20-%20rus.pdf - изспользование деталей от БП для ПК в качестве преобразователя для ЛДС _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/EL_transf_12V.rar - электронный трансформатор _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/MOP_tranz.rar - полевики для БП от ПК _http://shematehnik.com/?section=pitanie&page=cond - использование конденсатора вместо лампы ( в качестве предохранителя) при ремонте ИБП _http://atxbp.narod.ru/ - описание и ремонт разных блоков в том числе ина 6105 _http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml - ещё о доработке БП на 6105 с картинками _http://master-tv.com/article/fbt/ - Применение блока питания компьютера для проверки FBT _http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm - памятка радиогубителю по имп. схемам, снаберам и т.д. _http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=433 - разборка имп. транса _http://pro-radio.ru/start/3507-2/ - ещё о разборке импульсных трансов _http://darkguardians.ifolder.ru/5191666 - Мощный лабораторный БП из БП от ПК _http://darkguardians.ifolder.ru/5192095 - переделка электронных трансформаторов под наши нужды _http://www.power-e.ru/2005_02_48.php - транзисторный двухтрансформаторный мостовой преобразователь (большие мощности - 3-5 кВт) _http://www.dasbook.ru/index.php?book=84 - книга по БП от ПК 2002г _http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml - любопытная технология ремонта строчной развёртки _http://shems.h1.ru/?01/bp59.php - 14вольт 20 А от БП ПК _http://shems.h1.ru/?01/bp73.php - 14в 20А но с возможностью регулировки выходного напряжения _http://shems.h1.ru/?05/bp157.php - регулируемый БП из БП от ПК _http://toroid.narod.ru/ - подробное описание и схема самодельного автопреобразователя для УНЧ =================================== Статья и программа Е.Москатова «Теория расчетов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и ее подтверждение практикой». ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t...ransformer.pdf ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t...ormer_2000.exe ====================================== _http://mse.org.ua/biblioteka/book_at_xt/index.html - хорошая подборка по разжёвыванию принципа работы и схем БП от ПК ============================================================================= _http://www.chip-dip.ru/library/DOC000056681.pdf - ферриты и аксессуары к ним Прога для рассчёта трансов преобразователей http://ifolder.ru/5936069 ============================================================================ Возможно повторюсь, но это ещё ссылки с форума про радио: http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт. _http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ _http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ _http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm _http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php _http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП _http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема _http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема _http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843 _http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105 _http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003 взято из http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 раздел питание может схема похожая попадется недавно занялся поиском информации по импульсным преобразователям и после продолжительных поисков нашел таки кучу полезного. Всем желающим вникнуть во все вопросы импульсных источников посвящается: http://hv.misterion.by.ru/invertors/links.htm огромное количество избранных статей. вот еще подкинутое друзьями http://www.promelec.ru/pdf/1156eu2_3.pdf _http://rapidshare.de/files/26471615/000909.rar.html _http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт. _http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ _http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ _http://www.cqham.ru/sps17.htm _http://www.cqham.ru/bppk.htm _http://www.cqham.ru/pow31.htm _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ _http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm _http://cxem.net/comp/comp28.php _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://www.spblan.narod.ru/ _http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php _http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП _http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам. _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема _http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема _http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843 _http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105 _http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003 _http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка _http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:10 Link spre comentariu
