bmxdany Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 poi e un condenstor umflat sursa nu o voi pune pe pceste pt banc Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 ce s-ar putea intampla daca as monta intr-un circuit,un condensator care are:1- o capacitate mai mare decat cea specificata.2- tensiunea de lucru mai mare.sa dau ca exemplu.. finalul de 12V, in loc de 2200uF/16V sa pun.. 3-4K uF/16V sau 24V Link spre comentariu
djlove Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Daca montezi un condensator cu o tensiune mai mare, nu exista nici o problema (chiar este indicat)In legatura cu capacitatea: modificarea cu un condensator de capacitate putin mai mare este un lucuru bun, dar depinde de sursa acum, unele s-ar putea sa intre in protectie din cauza asta Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 sa inteleg ca un condensator cu o capacitate mai mare elibereaza o tensiune mai mare? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 parerea mea eu cred ca ar trebui sati cumperi o alta sursa,de ciat sa mai repari pe aia Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 referitor la surse vreau sa intreb si yo ceva ! am o rasnita de pc care mere nonstop si pe el am sursa no name facuta in beci , in zona mea sunt socuri de curent destule (sudeaza un vecin) cu tot cu ups mi se reseteaza pc-ul (treaba nasoala e ca nu vreau sa il gasesc restetat mereu deoarece unele aplicatii nu mai pornesc iarasi la restartatea win-ului si atunci merge pc-ul degeaba ,fara sa-si faca treaba )... ideia mea consta in : vreau sa adaug pe fiecare bara de tensiune (3,3 , 5 , 12) condensatori multi intre + si - ca un fel de filtraj , cam 10 000 micro sau 15000 ,si astia vreau sa ii pun undeva direct pe fire nu in cutia sursei . dupa parerea mea tind sa cred ca la capacitatea respectiva condensatorii care ii pun pastreaza multa tensiune in ei si nu ar mai avea timp hardul sa clacheze si nu as mai lua reset la fiecare punct de sudura dat de vecin . mai am o teorie : dak adaug acesti condensatori mi-e frica sa nu imi creasca tensiunile mai mult decat trebuie ..si sa ard vreo componenta , de aia apelez la ajutorul vostru ma gandesc ca a mai facut cineva asa ceva ,sau s-a gandit macar P.S. nu sunt electronist , doar imi place electronica ,e un hobiu de-al meu .Am mai facut odata o magarie cu condensatori la o sursa : am inlocuit conzii aia mari de filtraj cu mai multi conzi in paralel ) adik in loc de 200 micro la 300 v am pus 1000 ,dak nu ma insel cam 1500 :P bine respectand tensiunea ,am pus chiar mai mari (de 450 v) Toate bune si frumoase ,i-am dat play la pc ,mergea brici facui testul la sursa : am scos stecherul din priza si s-a inchis pc-ul dupa vreo 6 secunde asa .... eram multumit pana la dumnezeu de ceea ce facusem ,nu mai aveam probleme cu socurile de curent .....pana intr-o seara cand vine un soc de ala mai imputit ( in loc sa scada tensiunea in priza ,ea a crescut brusc , am tot timpul monitorizata tensiunea de 220 v ~ cu un voltmetru electronic + un bec ,ca sa observ imediat cand scade sau creste tensiunea) si a pocnit minunata sursa ,scotand un fum din spate de ziceai ca e avion cu reactie ... de atunci am prins frica sa mai fac vreo modificare , am crezut ca a daunat capacitatea in exces la sursa respectiva si nu am mai incercat la alta (de frica sa nu mai stric si placa de baza sau unul din hdd-urile de 500 Gb ) stiti voi cand omu se frige cu ciorba ,sufla apoi si-n iaurt :Pacum , intrebarea ,mea este : Pot sa fac ceea ce am in cap ? (fara riscuri de a buli placa de baza sau alte componente )As vrea sa fac ambele magarii la o sursa ..... si treaba cu conzii de filtraj si cea cu conzii pe fiecare bara de tensiune Astept pareri . Va multumesc!P.S. 2 dak cineva vrea sa imi explice mai detaliat si nu are chef sa scrie , sa imi lase in pm un nr de tel sa il sun ,sa nu mai piarda timpul cu mine Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Daca nu mai vrei sa ii schimbi pe cei din alimentarea de 220, in secundar ti-ar trebui unii imensi pentru acelasi efect, la ce curenti se consuma in calculator.Repeta povestea cu cei din primar, dar cu o punte redresoare mai mare si cu niste varistori pentru protectie, eventual si priza cu protectie la supratensiuni. In afara de punte nu are ce sa ti se arda daca pui mai mari acolo.Scheme sunt multe pe net. Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 eu cand am marit conzii in primar ,mi-a mers sursa cam 3-4 zile ,si apoi au crapat tranzistorii aia 2 si am impresia ca aia sunt complementari .... cred ca au crapat cumva de la variatia prea mare de tensiune , cand s-au incarcat conzii aia mari ..... ma gandeam si yo in sinea mea " oare astia care fabrica sursele de nu pun conzi mai mari in primar sa nu mai fie probleme ? " o iau asa cu logica fabricantului .... yo pot pune dak vreau si 10 000 000 micro am condensatori garla ...nu de asta ma plang ..... dar am zis ,mi-e sa nu imi buseasca placa de baza .... pe criza asta nu imi permit una . poate o sa incerc iarasi magaria ,dar nu pun sursa pe sistem ,o tin separat cu becuri de masina sa vad cum lucreaza ... nu am tupeu sa ma risc Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Eu zic sa'ti iei o sursa adevarata. Ia zi tu cat ai dat pe hardurile de 500GB? Ce date ai pe ele? Oare nu merita sa dai pe o sursa macar cat ai dat pe un HDD?Sursa aia a pocnit nu din cauza conzilor mai mari, si daca ii avea pe cei originali la socul ala tot facea poc. A pocnit pt ca lipseau elementele de filtraj din primar, mai ales MOV'ul (Metal Oxide Varistor). Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 eheee.... ai dreptate faceam asta din prima dak nu era criza asta ..... cand am cumparat hdd-urile aveam bani (servici) acuma sunt muncitor la Ima (inginer la mama acasa) deci cam grele cu cascavalul ...oricum vroiam sa fac modificarea aia si din curiozitatea mea sa ma simt yo fericit dar dak nu se poate ..asta e... Merci pt Sfaturi ! Link spre comentariu
hILIE Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Mai recent am achizitionat o carcasa pc Delux (tabla ieftina dar cu o cutie de antifon auto am facut-o mai silentioasa ca o carcasa nexus) iar carcasa a venit cu o sursa de 500 de wati, wati care nu au putut face fata la un OC la noul sistem.Sursa arata cam asa: http://www.yx-gp.com/EnProductShow.asp?ID=156 dar chinezul a mai bagat piese prin buzunar. Avand in vedere ca detin cativa condensatori elna long-life pe 200 v si un pumn de condesatori elna low-esr pe langa un pumn de trz, diode si cateva miezuri de choper ceva mai babane luate de prin niste surse industriale as dori sa ma ajutati cu o schema pt aceasta superSursa pt a reconditiona-o cu piese serioase si sa trag macar un 350 w din ea. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Mai recent am achizitionat o carcasa pc Delux (tabla ieftina dar cu o cutie de antifon auto am facut-o mai silentioasa ca o carcasa nexus) iar carcasa a venit cu o sursa de 500 de wati, wati care nu au putut face fata la un OC la noul sistem.Sursa arata cam asa: http://www.yx-gp.com/EnProductShow.asp?ID=156 dar chinezul a mai bagat piese prin buzunar. Avand in vedere ca detin cativa condensatori elna long-life pe 200 v si un pumn de condesatori elna low-esr pe langa un pumn de trz, diode si cateva miezuri de choper ceva mai babane luate de prin niste surse industriale as dori sa ma ajutati cu o schema pt aceasta superSursa pt a reconditiona-o cu piese serioase si sa trag macar un 350 w din ea.În schema nu recomand să umbli.Preferabil să înlocuieşti componentele:-puntea pe intrare să fie de minim 10 A/1000V-condensatoarele pe intrare minim 680 uF/200 V-punţile de diode pe barele 5/12 V minim 20-30 A fiecare .Trebuie să vezi şi dacă traful are o dimensiune corespunzătoare.Dacă e un traf subdimensionat,cam cum sînt de regulă chinezăriile,o foloseşti de material de studiu! Link spre comentariu
mecaboy Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Buna ziua.Intampin o noua problema cu o alta sursa.In iarna sursa a suferit un soc mecanic,in sensul ca o aveam in geanta iar datorita ghetii am alunecat cazand pe geanta.Cand am ajuns acasa,sursa avea carcasa putin indoita,am indreptat-o si bagato-n probe.Problema este ca are "asincope" deducand acest lucru datorita restarturilor la diferenta de cateva secunde,uneori timpul se mai prelungeste dar nu mai mult de 1 minut,2.Am studiat sursa vizual dar nimic nu pare a fi neinregula,miezurile trafurilor,bobinelor par a fi ok...Ce as putea verifica?Multumesc Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Pentru inceput refa toate lipiturile de pe placa, in special cele din zona circuitului integrat gen TL494, sau KA2003 Link spre comentariu
