Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator cave_resident
Sper ca la astfel de poze te refereai. Daca vrei sa pozez un detaliu sau o piesa anume, te rog, spune-mi.Cu dioda...e de la o alta sursa, a 3-a, un Sirtec de 410W. Acum dupa ce am mai studiat si vazut scheme, imi este clar ca era un zener de 18V. Dar atunci nu stiam ce este. Arata ca un 1N4148, dar scria pe ea "47 6AP". Am presupus ca era un zener de 47 si am inlocuit corespunzator. Dar mosfetul cu Vgs 20V n-a parut foarte multumit de inlocuire :rade:
ceva in genul prostiei aleia de deluxe am si eu, doar ca de 400W, daca cumva descoperi "cauza" lipsei de tensiune pe linia de 12V, sunt ochi si urechi ! :d pe o sursa asemanatoare am gasit rezistentele, daca le inlocuiam primeam 3V pe linia de 12V, am miscat de radiatorul diodelor a bubuit siguranta...
Daca doar ai miscat de radiator si a facut poc, e posibil sa ai o lipitura rece la vreo dioda. Cel putin la mine, radiatoarele nu sunt legate la nimic, sa zici ca s-a smuls ceva. Doar ca miscand de radiator, ai miscat de diode si daca vreuna nu era "infipta" bine... :)Dar eu sunt departe de asa lux cum este lipsa unei singure tensiuni :) La mine sunt probleme cu comutatia, cu pocnete, fum, etc :)Intrebare: daca unul din trafurile mici are o infasurare intrerupta, unde pot gasi altul ? Si dupa ce indicativ sau marimi sa-l caut ?
Mda...insa ironia face ca din 6 surse defecte, cele 3 chinezarii merg far probleme; le-am reparat in 2 ore refacand lipituri si schimband condensatori. Cele 3 surse de calitate (ma rog...) imi dau batai de cap. Sursele proaste sunt atat de proaste incat la cea mai mica urma de problema, se opresc. Astea cat de cat bune, se chinuie sa mearga pana cedeaza "spectaculos" :) Si apoi, desi ocupa acelasi loc si rol pe cablaj, traful ars este dublu ca dimensiune in sursa Sirtec fata de celelalte.La schema postata mai sus, sau cea pe care a sugerat-o bolek, imi poate spune cineva cum se formeaza oscilatia, comanda mosfetului ? Am tensiune (310V) intre sursa si drena dar nu misca nimic la poarta. Am masurat tot pe acolo si pare ok. Daca as intelege de unde ar trebui si CUM ar trebui sa vina comanda, poate as sti ce sa caut.Multumesc.
Sursa aia mica este autooscilanta . Prin rezistenta aia de sute de k se da un mic impuls tranzistorului sa se deschida, asta da un impuls bobinei primare de putere, asta induce un impuls in cea de reactie si se intoarce cu un pic de intarziere tot in baza/grila tranzistorului, si se amorseaza oscilatia. Optocuplorul ala vezi ca e legat dupa redresare, si are doar rol sa lungeasca sau sa ingusteze ( in limite nu prea mari!) latimea pulsului de pe tranzistor. Eu as zice totusi sa masori cu manutza ta si cu multimetrul TOATE piesele din sursa auxiliara. Poti avea mos-ul strapuns, tranzistorul mic strapuns, dioda strapunsa , conzi strapunsi, etc. De ce , se pot arde oricare, o sa zici ? DA.La genul asta de sursa, impulsurile de tensiune din primar au un front ascendent extrem de ascutit si amplitudine mult mai mare decat frontul dreptunghiular ! RETINE ASTA! E uzual sa vezi tranzistori de 600-1kv in circuit cu 300V dc alimentare, si fara snubber le poti pocni chiar si asa, noroc ca e traful micut.
Vizitator marian44
salut scuze nu am vaz dak a mai fost postata aceasi intrebare : aveti cumva schema la sursa LC-B400ATX daca da va rog sa mi dati si mie un link :) mersi mult astept raspuns
Vizitator reborn
Sursa s-a oprit dintr-o data fara a scoate fum. Am dat-o la reparat la cineva care a spus ca a rezolvat-o. Problema a zis ca era pe partea de 12v. Cand am primit-o am conectat toate componentele si am dat start la buton dar nu mi-a pornit calculatorul. Coolerul de la sursa deabia se misca la fel si cel de la procesor semnal video nimic, nu stiu ce sa cred. pote spune cineva ce ar putea avea(poate nu scoate amperajul necesar) si daca se mai poate repara? Multumesc.
salam cumparat din targ o sursa atx cu 10 lei merge destul de bne dar este o problemase aude un tiuit iar cand intra in sarcina parca se ardesunetu este cam deranjant shi stresandaca stie cineva cum sa ma ajute ii multumesc
Sper sa nu ma-nsel, dar un motiv pentru a scoate tiuitul este filtrare insuficienta. Ori un condensator de filtrare de la iesire si-a pierdut din capacitate, ori vreum meserias l-a schimbat cu unul cu ESR prea mare. Nu cred c-ar fi bine s-o pui asa pe PC, nu stii daca ajung spike-uri de la comutatie pe iesiri. Vezi daca-i vreun condensator umflat. Pune-i sarcina artificiala (bec, rezistenta de putere) pe fiecare iesire, pe rand sa vezi mai exact de la care tiuie.
