amatorul Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 nu se incalzeste niciuna dar am verificat tranzistorii si cei de pe radiatorul in forma de U cred ca sunt arsi Link spre comentariu
Vizitator oviz82 Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Salut dragilor!Am o sursa care nu mai functioneaza normal.. A facut scurt placa video la alimentarea de 12 v din placa de baza (de la o picatura de apa cred - my stupidity )Urmari:-alimentarea placii video carbonizata (sper sa nu fie mai mult)-placa de baza in regula-iar sursa scoate 4.4V la iesirea de 5V si 3.5V la cea de 3.3V. Iesirea de 12V e in regula.. la fel si cei 5V pt standby si powergood.Sursa porneste si merge oricat cu o agrafa bagata in mufa, si cu un hdd pt load, dar hdd-ul nu porneste. Am probat-o si pe un alt pc, sursa porneste dar uneori sta pornita doar 2 secunde, alte ori 10.. isi da reset.. iar speakerul calculatorului suna ca un robot care moare daca va puteti imagina. Care parte a sursei credeti ca ar putea avea probleme dupa un asemenea tratament? Din ce am citit pe net, dupa simptome ar putea fi partea care controleaza voltajul... dar cum o gasesc? din ce piese e formata si cum o testez?Sursa e un Nexus nx 5000, are mai putin de 2 saptamani de functionare... :cry: Piesele sunt similare cu cele din sursa asta http://www.hardwaresecrets.com/article/859/5Multumesc anticipat!Daca e nevoie, revin cu poze si detaliiapropo de chestii SF:Sursa mea nu are nimic. Am reusit sa lipesc placa video de placa de baza prin fire, pt ca o parte din slotul pcie a trebuit s-o amputez, si merge! Le-am probat cu sursa de pe calcu vechi.. apoi am zis sa probez si sursa cea noua.. si... merge si aia! Acuma nu stiu ce sa zic.. pe calculatorul vechi nu mergea probabil din cauza ca are consumul prea mic? am mai auzit povesti de astea. Degeaba puneam eu hdd-uri in plus ca nu se deranja pt ele.Foxer, si mie imi facea cam la fel sursa cand am probat-o pe un procesor athlon 1,2 ghz, se se misca putin ventilatoru si apoi stop, iar cand legam firu verde, se invartea ventilatoru..dar nu imi dadea tensiunile corecte.Acum cand am bagat-o pe un procesor ce consuma 130w merge perfect, dar ma enerveaza ca se aud diodele in ritm de hdd. Nu se aud in schimb, cand procesoru lucreaza peste 60%, e nesatula.Apoi am mai dat de o problema, mi se reseta si mie dar cam la 2 secunde... si trebuia sa resetez bios-ul sa-mi porneasca. Problema era de la o placa de sunet si una de retea, care aveau niste contacte oxidate.Sfatul meu e sa verifici toate placile si sloturile amanuntit si sa le cureti cu ceva solvent. Preferabil ceva care elmina apa.. special pt circuite electronice.... Macar sa elimini varianta asta. Apoi, poate ca sursa ta nu are nimic dar pur si simplu consumul calculatorului nu se ridica la nivelul cerut de sursa Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 O sursa buna trebuie sa funtioneze corect(fara restarturi ,fara a se defecta si fara a se supraincinge) de la o sarcina de 1% pana la 120 %.Din pacate putine sunt asa si pretul acestora nu e tocmai prietenos.. Link spre comentariu
Vizitator Foxer Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Multumesc pentru raspunsuri.Din pacate pentru mine, am dat 300RON pe ea.... Iar in magazin se gaseste la 600Ron Faza e ca sursa a mers pe calculatorul meu. A mers vreo 4 luni. Totul relativ ok pana cand m-am gandit sa fac iar un overclock la CPU si memorie... de aceea eram si in teste cu calculatorul..Alt lucru care ma duce cu gandul ca sursa ar fi un pic busita (sau mecanismul ei de pornire, cel putin), este ca in manualul ei spune clar: "for testing purposes, the PSU can be started without a computer, by connecting the green wire with any black wire." .. si totusi saraca nu porneste nici asa.Am incercat sa o pornesc doar cu procesorul si placa de baza (fara periferice, fara butoane, fara alte placi, fara ram, fara video); doar placa de baza, procesor, si sursa, intinse pe masa. Cu orice chinezarie de sursa porneste, iar cu Thermaltake-ul nu porneste decat o secunda.Ma gandesc daca nu cumva celalalt calculator (cel cu care ea totusi merge) o avea altfel metoda de pornire a sursei.. poate ii trimite altfel impulsul? Link spre comentariu
bolek Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 O sursa buna ...Una de laborator doar... Si loganul ar trebui sa prinda suta cam in 3 secunde, dar pt asta exista si Mclaren...Cand cumperi paine o cantaresti,daca nu are fix 300 grame? Si daca nu ai la priza 220V fix, nu mai folosesti curentul? De ce sa porneasca de la 1%? Avem calculatoare PC pe piata cu consum de 3W ? Ca sa coste mult in loc de 20$? Si daca e flyback, sa ii puna ala sarcina inauntru ca sa porneasca singura? Dar nu mai vine o faceau sursa liniara cu traf fesi si cu ERS bipolar?Dar la tranzistori de ce ne asumam Ta 25deg C , ca vara e mult mai mult...Fara suparare, dar exista nevoi reale si mai exista si fantezii.. .Morala pe scurt: cat dai , atata face, dar nu s-a gandit nimeni sa faca o sursa de pc asa pretentioasa...nu renteaza... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Exista:enermax,fortron etc.. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu94 Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Revin cu problema din posturile anterioare. Am schimbat snubber-ul R23=15 ohmi si C12= 102/1kv (1nf) am mai suplimentat filtrajul cu 2 condesatori pe bara de 12+ 1000mf si 470mf in paralel cu originalu 2200mf pt ca imi variaza tensiunea. Tensiunea tot variaza si dupa cca 30 min de fct se restarteaza si face ca si atunci cand nu avea snubber-ul (nu are putere). Valorile snubberului nu sunt chiar cele originale pt ca piesele erau carbonizate si nu stiu ce valori aveau initial.Ma mai puteti ajuta cu solutii?? Link spre comentariu
Vizitator oviz82 Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 totusi... Thermaltake nu e departe de sursele considerate bune. Acu depinde si de cine a facut de fapt sursa. Dar de ce o chinezarie merge, si cealalta nu? ca cea din urma e mai inteligenta, sau mofturoasa? Am o curiozitate.. de ce cand pornesc o sursa cu firul verde, desi am tensiunile corecte, nu imi porneste hdd-ul conectat la ea? Link spre comentariu
bolek Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Acu depinde si de cine a facut de fapt sursa. Dar de ce o chinezarie merge, si cealalta nu?Problema este dispersia parametrilor produsului care a ajuns la tine, fata de ce s-a proiectat initial. Produsele "Consumer Class" nu se testeaza individual ci prin sondaj , lotul fiind foarte mare - ai nimerit oaia neagra a lotului, de exemplu... . Cu cat e pretul mai mare la fabrica , si QA-ul e mai exigent. Daca cumparam toti cate o sursa de modelul ala , si merg 199 in afara de a ta, reprezinti sub 1% rata de defect, si totusi nu te incanta cu nimic. Noi 199 insa o sa zicem ca sunt surse bune, ca la noi merg!Era si un banc gen Murphy : "Durata unui minut depinde de care parte a usii de la baie te afli in minutul ala..."Am o curiozitate.. de ce cand pornesc o sursa cu firul verde, desi am tensiunile corecte, nu imi porneste hdd-ul conectat la ea?Tensiunile corecte le-ai masurat pe mufa de pe HDD? Poate nu face contact. Scenariul 2 (trist dar posibil de la C-uri proaste) - ai riplu indeajuns de mare sa nu vrea electronica de la hdd sa ii dea drumul, adica alimentezi cu 5V+12V+gunoi mult.Se verifica cu un osciloscop.Mecanica papa multisor la pornire cand accelereaza platanele, poate pica sursa in momentul ala. Nu stiu, zic si eu...sunt multe motive pt care ceva nu merge... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Thermaltake nu e cine stie ce firma...Desi sursele sunt scumpe Link spre comentariu
Vizitator Foxer Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 faza e ca inainte imi mergea, iar acum nu-mi mai merge (foarte probabil din cauza ca s-a restartat in continuu aproape o ora)..Nu stie nimeni de la ce ar putea sa fie? :( Link spre comentariu
radusa Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Nu se vede bine daca are sau nu rezistente de sarcina pe cablaj, deci poti incerca sa il pornesti cu o rezistenta de vreo 10-20ohm/5W pe ramura de 5V. S-ar putea sa nu porneasca fara sarcina.Totodata pe radiatorul U nu cred ca sunt tranzistori ci diode duble Shottky, incearca sa vezi ce scrie pe ele.Mai poti masura tensiunea pe puntea care redreseaza 220V~, la iesire pe continuu ar trebui sa ai cam 300V. Aceasta tensiune trebuie sa fie si pe condesatorii mari din dreapta daca sunt in paralel, daca sunt in seria verifica sa ai ~150V pe fiecare, dar neaparat valori egale.Verifica la rece (fara tensiune) sa nu ai scurt pe nici un cond din partea secundara (stg) si tot la rece, componentele din bucla de reactie secundar-primar. Daca nu gasesti nimic suspect, ar cam trebui sa inceapa masuratorile cu osciloscopul unde treburile se complica putin.Succes Link spre comentariu
Vizitator Foxer Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Salutare tuturor!..sper sa ma poata ajuta cineva, pt. k chiar nu stiu ce sa mai fac..Am o sursa Thermaltake Toughpower 600w cu Active PFC http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000899&id=C_00000973&name=Toughpower+600W&ovid=n fara garantie.De cand am achizitionat sursa, a avut o problema cu repornirea calculatorului imediat dupa ce ii dadeam shut down. Trebuia sa o las cateva minute, altfel se restarta in continuu sursa cu o viteza de vreo 2-3 restarturi/secunda. Pur si simplu pornea - se oprea, pornea - se oprea; in continuu. Anyway dupa multe cercetari si scos componente din calculator, am ajuns la concluzia ca asta e, si ca o voi folosi asa.Acum 2 zile in urma am lasat calculatorul ruland un MemTest (caci facusem niste modificari); si am plecat de acasa. Cand m-am intors dupa aprox. o ora, l-am gasit in modul "sughitzand". Sursa isi practica defectul in plina forta, probabil restartandu-se repetat de peste jumatate de ora. L-am oprit, am intrat in windows, i-am dat sa ruleze Prime95 cu testul pt maximum power consumption, ca sa verific daca totul e ok. Merge 3 minute si se inchide si incepe sa "sughitze".Astept cateva minute, incerc sa il pornesc, nimic. Fie sughitza, fie porneste o secunda curentul, si apoi se opreste. Am incercat sa o pornesc fara PC, conectand firul verde cu cel negru, si are doar o tentativa fff scurta sa miste un pic ventilatorul, apoi mort. Am incercat asta chiar si cu cateva HDD-uri conectate sau un cdrom.. degeaba..Acum urmeaza partea SF. : -Am montat-o pe alt calculator si merge! Si chiar pot sa il pornesc imediat dupa ce tocmai i-am dat shutdown, si nu sughitza precum a facut din totdeauna cu al meu! Insa daca nu ii conectez mufa de la procesor (cea cu 4 pini), porneste o secunda si se opreste. Insa daca conectez totul calumea, nu prezinta nici o problema.-Am montat alte 2 surse pe PC-ul meu (un ANS 450w si apoi inca o chinezarie, just 2 be sure), si porneste curentul chiar si fara mufa de la procesor conectata! Iar daca conectez totul cum trebuie, intra in windows si merge fara probleme.-Am mai montat sursa Thermaltake pe inca un alt calculator, si acolo nu porneste decat cu mufa de la procesor scoasa. Cu ea pusa se inchide dupa o secunda.Va rog, daca ma poate ajuta cineva... Am desfacut cu grija sursa, si nu se vede nimic ars sau scurs si nici un condensator umflat, iar tensiunile pe 5v si pe 12v sunt ok.. Nu stiu ce sa mai fac :cry:Adaug ca tocmai am testat sursa si pe un al 4-lea calculator (un intel la 3ghz cu placa de baza MSI) si nu porneste decat o secunda, o singura data. Pentru o a 2-a sau a 3-a tentativa, trebuie sa scot de fiecare data cablul de alimentare si sa astept unpic. Pe calculatorul meu nu e nevoie sa scot mereu cablul de alimentare dupa fiecare tentativa.. Link spre comentariu
Vizitator cave_resident Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Salutari tuturor.Este primul meu post pe acest forum.M-am apucat recent sa repar niste surse AT si ATX care zaceau prin boxa. Pana acum 3 succese, 3 esecuri.Desigur, pt. esecuri vreau sa va cer ajutorul.Una dintre ele este un Sirtec Model: ATX-410-212, de 410W. Inainte de deces avea un tiuit ascutit. Dupa deces, la autopsie, am gsit o gaurica in MOSFET (02N60P), deasupra pinului Gate. Am inlocuit cu IRFBG30 si am facut un test. Rezultat - nu misca nimic. La o privire mai atenta am observat o dioda (rosie, de sticla, marcata "47 6AP") prajita. Crezand ca este vorba de un zener de 47 de volti, am inlocuit-o si am repetat testul: de data acesta MOSFETUL a explodat pur si simplu; au ramas pinii infipti in placa si un fragment prins de radiator, cu surub.Ma puteti ajuta cu o schema sau macar cu o idee cam ce ar putea fi acea dioda ? Ca pozitie, are catodul conectat la poarta MOSFETului si o rez. de 47k in paralel.Celelalte doua surse sunt oarecum identice. In sensul ca au cablajele IDENTICE, marcate "CEM-1.20Z" si valorile rezistorilor IDENTICE. Pe una dintre ele scrie ca ar fi marca DeLUX, model: "ATX-500W P4", pe cealalta nu scrie producatorul, doar model: "ATX-400W P4". La cea de 500w transformatoarele si bobinele sunt mai mari. Ambele aveau MOSFETii (CEF02N6) crapati. La cea de 500W l-am inlocuit tot cu IRFBG30 si merge pana la tensiunea de stby, 5V. Atat.La cealalta, am inlocuit cu aceeasi piesa si a "inflorit" imediat ce am alimentat sursa, fara sa apuc sa pun PS-ON la masa.Sper ca ma puteti ajuta, intrucat toate trei par a fi surse serioase (SIRTEC-ul stiu sigur ca este pt ca am folosit-o intensiv timp de 5 ani si mai multi producatori vand acest model ca fiind al lor ) si nu chinezarii de 2lei (vechi) :)Multumesc. Link spre comentariu
Relav Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Poate te ajuta schema atasata. Aici am vazut o dioda in paralel cu 47 komi conectata in grila Mos-ului Link spre comentariu
