Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator ovidiu94
PS: Pentru cazul cind e filtrajul suspect se poate suplimenta filtrajul la fiecare iesire (un 1000/16 sau 2200/16, nici nu trebe lipit, il pui direct pe mufa intre tensiunea respectiva si masa) - bonus nici nu trebe desfacuta sursa
M-am gandit la faza asta :P. Dar pun numai pe 12v ? ca numai acolo variaza.
Vizitator samyvista
Sanatate; am probleme cu o sursa, model :ANS , LC-B350 ATX, controler "2003", cablaj y-B200ATX ver;2,7. am gasit cond. umflati pe bara de12v, 5v, 3,3v si R 31 [1k] arsa. -verificat redresare sec. -schimbat cond. ,rez.. -la incercare pornire tendinta plecare ventilator -verificat cu led pe toate barele; lumineaza scurt -pus sarcina bec 21w/12v pe bara;12v, 5v, 3,3v, tendinta aprindere scurta , intra in protectie -tens aux 5v, 16v ,oksa fie avariat "2003" la pin 6 ?atasez o schema asemanatoare, cu piesele defecterog sugestii pt. depanare
Vizitator ovidiu94
Revin cu problema din posturile anterioare. Am schimbat snubber-ul R23=15 ohmi si C12= 102/1kv (1nf) am mai suplimentat filtrajul cu 2 condesatori pe bara de 12+ 1000mf si 470mf in paralel cu originalu 2200mf pt ca imi variaza tensiunea. Tensiunea tot variaza si dupa cca 30 min de fct se restarteaza si face ca si atunci cand nu avea snubber-ul (nu are putere). Valorile snubberului nu sunt chiar cele originale pt ca piesele erau carbonizate si nu stiu ce valori aveau initial.Ma mai puteti ajuta cu solutii?
Vizitator oviz82
Salut dragilor!
Am o sursa care nu mai functioneaza normal.. A facut scurt placa video la alimentarea de 12 v din placa de baza (de la o picatura de apa cred - my stupidity :jytuiyu )
Urmari:
-alimentarea placii video carbonizata (sper sa nu fie mai mult)
-placa de baza in regula
-iar sursa scoate 4.4V la iesirea de 5V si 3.5V la cea de 3.3V. Iesirea de 12V e in regula.. la fel si cei 5V pt standby si powergood.
Sursa porneste si merge oricat cu o agrafa bagata in mufa, si cu un hdd pt load, dar hdd-ul nu porneste. Am probat-o si pe un alt pc, sursa porneste dar uneori sta pornita doar 2 secunde, alte ori 10.. isi da reset.. iar speakerul calculatorului suna ca un robot care moare daca va puteti imagina. Care parte a sursei credeti ca ar putea avea probleme dupa un asemenea tratament? Din ce am citit pe net, dupa simptome ar putea fi partea care controleaza voltajul... dar cum o gasesc? din ce piese e formata si cum o testez?
Sursa e un Nexus nx 5000, are mai putin de 2 saptamani de functionare... :cry: Piesele sunt similare cu cele din sursa asta http://www.hardwaresecrets.com/article/859/5
Multumesc anticipat!
Daca e nevoie, revin cu poze si detalii
Vizitator Foxer
Salutare tuturor!
..sper sa ma poata ajuta cineva, pt. k chiar nu stiu ce sa mai fac..
Am o sursa Thermaltake Toughpower 600w cu Active PFC http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000899&id=C_00000973&name=Toughpower+600W&ovid=n fara garantie.
De cand am achizitionat sursa, a avut o problema cu repornirea calculatorului imediat dupa ce ii dadeam shut down. Trebuia sa o las cateva minute, altfel se restarta in continuu sursa cu o viteza de vreo 2-3 restarturi/secunda. Pur si simplu pornea - se oprea, pornea - se oprea; in continuu. Anyway dupa multe cercetari si scos componente din calculator, am ajuns la concluzia ca asta e, si ca o voi folosi asa.
Acum 2 zile in urma am lasat calculatorul ruland un MemTest (caci facusem niste modificari); si am plecat de acasa. Cand m-am intors dupa aprox. o ora, l-am gasit in modul "sughitzand". Sursa isi practica defectul in plina forta, probabil restartandu-se repetat de peste jumatate de ora.
L-am oprit, am intrat in windows, i-am dat sa ruleze Prime95 cu testul pt maximum power consumption, ca sa verific daca totul e ok. Merge 3 minute si se inchide si incepe sa "sughitze".
Astept cateva minute, incerc sa il pornesc, nimic. Fie sughitza, fie porneste o secunda curentul, si apoi se opreste.
Am incercat sa o pornesc fara PC, conectand firul verde cu cel negru, si are doar o tentativa fff scurta sa miste un pic ventilatorul, apoi mort. Am incercat asta chiar si cu cateva HDD-uri conectate sau un cdrom.. degeaba..
Acum urmeaza partea SF. :
-Am montat-o pe alt calculator si merge! Si chiar pot sa il pornesc imediat dupa ce tocmai i-am dat shutdown, si nu sughitza precum a facut din totdeauna cu al meu! Insa daca nu ii conectez mufa de la procesor (cea cu 4 pini), porneste o secunda si se opreste. Insa daca conectez totul calumea, nu prezinta nici o problema.
-Am montat alte 2 surse pe PC-ul meu (un ANS 450w si apoi inca o chinezarie, just 2 be sure), si porneste curentul chiar si fara mufa de la procesor conectata! Iar daca conectez totul cum trebuie, intra in windows si merge fara probleme.
-Am mai montat sursa Thermaltake pe inca un alt calculator, si acolo nu porneste decat cu mufa de la procesor scoasa. Cu ea pusa se inchide dupa o secunda.
Va rog, daca ma poate ajuta cineva... Am desfacut cu grija sursa, si nu se vede nimic ars sau scurs si nici un condensator umflat, iar tensiunile pe 5v si pe 12v sunt ok.. Nu stiu ce sa mai fac :cry:
am o sursa de calculator veche de mica putere ca are urmatoarele tensiuni +12V,-12V,+5V,-5V dar in loc de aceste tensiuni imi da urmatoarele 1,7V in loc de 12V, -1,2 in loc de -12V, 3,2V in loc de 5V si 0V in loc de -5V.sursa mai are si un tiuit suparator. ce sa aiba? o sa pun si poze imediat
Vizitator Foxer
P.S.: PC-ul meu este un AMD X2 4200+ @ 2.2ghz cu placa de baza Gigabyte;Iar al 2-lea (adica cel pe care sursa functioneaza ok) este un Intel dual core E2200 @ 2.2Ghz tot cu o placa de baza de la Gigabyte
Nu-i obligatoriu. Un scurtcircuit in secundarul transformatorului nu duce intotdeauna la arderea sigurantei. Alimenteaza-l si vezi daca nu se incalzeste vreo piesa. Cand pui mana pe piese poate- l scoti si din priza.
