Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Iti dai seama ca riplul nu l-am masurat fara un condensator pus pe iesire, ciudat insa ca dupa ce am refacut bobina de filtrare pe un miez superior acelor "galbenele" originale, n-am mai avut probleme, Acelasi model de condensatori am pus si dupa, si functioneaza chiar acum :)
Vizitator Cozy
Am o sursa de la calculator,care nu mai merge!eu as dori sa o repar!Am scoso am schimbat siguranta(era arsa), dar cum o pun in priza iar se arde nu sunt chiar specialist..Poate ma ajuta si pe mine cineva sa o fac!S-ami zica ce sa schimb..De unde sa incep..!Multumesc!
la o sursa care facea la fel (dadea sa porneasca si se oprea )am gasit unul din condensatoarele de la intrare intrerupt(330uF/200V).se verifica simplu prin masurarea tensiunii de pe cele doua condensatoare ca sa fie egala,aprox.140-150Vcc
Buna ziua,
As avea o rugaminte sa imi spuneti daca se poate sau nu modifica o sursa smps din imaginile de mai jos.
Contine BYV40 (diode redresoare ultrarapide max 1.35A) la partea de tensiune joasa iar la partea de tensiune inalta pe mosfet nu se vede decit "BUZ7 A" (mai lipseste ceva dupa "7")
Sursa este de 6.6V/850mA si as dorii sa pot scoate din ea 6V/3A(cel putin).Cred ca modificarea trafului si a celorlalte componente de putere (BYV40/BUZ/punte redresoare si ceva rezistenta) ar fii de ajuns , insa nu vreau sa fac ceva si apoi sa stric tot.
POZE:
http://i46.tinypic.com/xn6hk7.jpg
http://i49.tinypic.com/9gke9i.jpg
Multumesc.
le-am schimbat pe toate si tot la fel se manifesta + cand ii dau sa o pornesc se aude un bazait in ea. integratul din ea este at2005b. o fi integratul busit?
Ai un scurt in secundarVerifica diodele de redresare
Vezi ce schema ai pe 3.3V, acolo se mai fac inventii de gen stabilizator paralel care se pot arde mai ales in golCe am facut odata ca sa gasesc scurtul a fost sa pun led + rezistenta adecvata pe fiecare iesire. La pornire alea bune clipeau scurt dar sesizabil (pina intra in protectie) pe cind aia defecta nu - mi se pare integratul incearca un sfert de secunda si daca dupa aia tensiunile nu sint in limite se opreste. Biziit puternic indica de obicei scurt in secundar (daca era in primar iesea cu artificii).PS: Pentru cazul cind e filtrajul suspect se poate suplimenta filtrajul la fiecare iesire (un 1000/16 sau 2200/16, nici nu trebe lipit, il pui direct pe mufa intre tensiunea respectiva si masa) - bonus nici nu trebe desfacuta sursa
