Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator ovidiu94
Pai scoate si tu placa din carcasa ca sa se si vada ceva...Camera e ok!
E scoasa man placa dar numai ca nu e lumina in casa asa puternica si camera nu face poza pe macro cu blitz
dupa forma parca ar fi fost o rezistenta. daca e in serie cu un condensator ceramic (102 sau 103 sau 104), probabil ca era un snubber si a bufnit de la spike-uri, pt ca a pocnit vreo dioda de putere si lucra sursa asimetric. vezi pe cablaj la ce se leaga piesa aia arsa.
tl431 e shunt regulator (regulator paralel sau cum se traduce). Pe romaneste el incearca sa mentina pe intrarea de ref 2.5v, daca e mai putin "suge" mai putin curent intre anod si catod, daca e mai mult suge mai mult curent. Ref se ia de pe 5v prin divizor rezistiv 1:1E in serie cu dioda din optocuplor si o rezistenta de limitare, cind tensiunea e prea mare aprinde mai tare dioda, cind e prea mica o aprinde mai slab si asa se face bucla de reactie ca sa mentina tensiunea stabilaPrima data asigura-te ca filtrajul din secundar e bun (mai pune macar 470uf in paralel)
am inlocuit optocuplorul si tot asa functioneaza431 masurat pare okposibil ca 2sc3866 sa nu fie echivalent perfect cu 2sc5027?nu duce frecventa?mai aveti vreo sugestie?
Nu prea ai cum sa masori tl431 (in fond e un circuit integrat) decit daca construiesti un circuit de testEventual daca ne pictezi schema ta, ca e cam greu de urmarit o schema asemanatoare la care adaugi o gramada de "dar la mine nu e asa, e asa"
