moro Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 reboot verifica daca ti se invarte coolerul, chiar zilele trecute venise un coleg de la servici cu o sursa pc ce avea simptome asemanatoare cu sursa ta. Mergea normal, tensiuni ok, dar dupa un timp se stingea. Am observat ca unele modele de surse mai "destepte" au pe radiatorul choperelor un termistor cu rol de protectie... Am schimbat coolerul cu ce aveam printr-o cutie si merge brici Link spre comentariu
Vizitator reboot Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 @ moro : ms pt raspunsul prompt. Sursa porneste la scurtul picioruselor de pornire, functioneaza o perioada, mai apoi se opreste din senin. Cateodata functioneaza ore intregi chiar. Dupa oprire nu o mai pot porni. Peste 1 zi 2 totul pare sa fie in regula... ... porneste, functioneaza apoi o ia de la capat. Ventilatoarele (are 2 ) pornesc si functioneaza pana cade sursa din nou. Sursa nu se incalzeste deloc. Ma apuc sa verific alimentarea ventilatoarelor. Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Incearca sa alimentezi calculatorul cu alta sursa sa vezi daca mai face asa. Daca nu, incearca sa inlocuiesti condensatoarele electrolitice de pe secundare. Toate, de preferat sa pui condensatoare Low ESR, sunt mai scumpe dar is cele mai ok pt smps Link spre comentariu
Vizitator reboot Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 pfoaaa! turbez nu altceva. Astept sa moara, dar de aseara merge fara sa cada.Tensiunile sunt ok. Nu am curaj sa o mai bag in configuratie pana nu ma asigur ca e ok. E clar ca e ceva decalibrare in circuitele de protectie. Ma apuc sa schimb condensatorii...Pana una alta, am inlocuit sursa cu alta de 850W (Corsair CMPSU-850TX). Calculatorul merge fara probleme.Am testat si un mic O.C. doar asa ca sa fiu sigur... Pana la anu' nu va mai stresez. Distractie maxima! Link spre comentariu
Vizitator reboot Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 Multzam pt sfaturi. Am reusit. Am schimbat condensatorii electrolitici. Probabil am dat din intamplare si peste cel decalibrat deoarece, totul pare sa fie in regula acum. MULTUMESC! Link spre comentariu
le5100kw Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Am o sursa Chieftec GPS-400AA-101 A, care are bobina de filtrare toroidala cu izolatia imbatranita. Se poate schimba bobina cu alta de la alta sursa? Am pus un atasament cu poza filtrului. Pe baza bobinei scrie LP40420101 / BMC 0514. Si daca se poate o schema la el. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 cel mai simplu e sa o rebobinezi, adica dai jos sarma veche(atentie la dispunerea straturilor si la sensul lor) iar dupa aia te duci la magazin sau la un atelier de bobinaj si cumperi niste sarma de aceeasi grosime, si aceeasi lungimee imposibil sa nu mearga Link spre comentariu
nooob64 Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 O intrebare de noob ... pot sa scot ~~300V curent continuu dintr-o sursa ATX ? dar sa am si separare galvanica ?Multumesc Link spre comentariu
bolek Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 daca ai rabdare si multe trafuri , sa le desfaci fara sa distrugi nimic, reusesti . si pt inceput/probe desfiintezi reactia.eu am reusit, dar cu alt traf facut de la zero, pt ca am spart prea multe ca sa mai sper ca le desfac corect. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 am o sursa atx 400w defecta care e imecabila in afara de faptul ca are defect in partea de stbyavea arsi q3 si q1 pe care i-am inlocuit q1 identic iar q3 cu c3866acum susrsa sby porneste,dar imi da pe iesirea ei 0,6v pe sb1 si 1,8v pe sb2are cineva idee de ce?totul p[are ok,diode,rez am masurat si sunt ok Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Hm, si R12, R13 nu erau praf? Ai verificat si condensatoarele din primar?Ar fi bine sa schimbi electroliticii din secundarPoti sa ai inclusiv ka431 sau optocuplorul defecteCe tensiuni ai pe R21 si R19? Link spre comentariu
a_sorien Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Nu am avut rabdare sa citesc toate cele 30 si ceva de pagini si ma framanta o problema . Am o sursa ATX in configuratie push pull cu KA7500 , defecta . nu vreau sa o folosesc pe calculator ci doar sa o modific pt 12v ....15A ! Ca sa pot face asta tre sa o repar . Am constatat ca st by si tensiunile de start up sant facute cu un fet in configuratie fly back .Am pornit sursa , nu duce cat zice ( 9A sant de fapt 3A ) cu duty cycle la maxim , dar fetul pt start up se incalzeste si pana la urma crapa (1 min de la pornire ) .Cum functioneaza acest convertor ?! E autooscilant? nu cred! E sincronizat cu impulsurile pt tranz de putere ? Mentionez ca nu am schema dar tot ce pot sa spun e ca separararea se face prin trafo nu opto . Cum vad eu lucrurile : Apare 300 v pe cond de filtrare , fet_ul (are sarcina trafo ce produce 5v stby si 12v alim ka7500 )e polarizat in asa fel incat curge un curent ce produce in secundar un prim puls .Aceasta e redresat , se amorseaza KA 7500 se produc primele oscilatii care vin ianpoi in fet si se mentin , desi este o ramura in trafo de fortza care produce acum 12v constant .De ce nu se anuleaza fet ul , dupa primele oscilatii ?! Sau cel putin nu reiese din schema !cum poti trimite pulsuri de grila printr-o infasurare cu un miez care deja produce pulsuri pt start up ?! Adica folosesc un trafo sa produc auxiliary voltage si acelasi trafo sa-mi genereze pulsuri intretinere fet start-up..! Zau nu pricep...! Link spre comentariu
yogi72cj Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Hm, si R12, R13 nu erau praf? Ai verificat si condensatoarele din primar?Ar fi bine sa schimbi electroliticii din secundarPoti sa ai inclusiv ka431 sau optocuplorul defecteCe tensiuni ai pe R21 si R19?r12 si r13 nu exista schema e putin diferita emitorul lui q 3 e la masain partea de primar am dat jos si am verificat toate pesele si sint okla optocuplor la receptor am 0,5v iar la emitaror 0vr19 nu existala 431 la intrare am 0,3v iar la iesire am 0,15vdivizorul de tensiune e pus la intrarea in 431are cineva vreo idee/cum functioneaza de fapt regulatorul cu optocuplor? Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 tl431 e shunt regulator (regulator paralel sau cum se traduce). Pe romaneste el incearca sa mentina pe intrarea de ref 2.5v, daca e mai putin "suge" mai putin curent intre anod si catod, daca e mai mult suge mai mult curent. Ref se ia de pe 5v prin divizor rezistiv 1:1E in serie cu dioda din optocuplor si o rezistenta de limitare, cind tensiunea e prea mare aprinde mai tare dioda, cind e prea mica o aprinde mai slab si asa se face bucla de reactie ca sa mentina tensiunea stabilaPrima data asigura-te ca filtrajul din secundar e bun (mai pune macar 470uf in paralel) Link spre comentariu
Vizitator ovidiu94 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Salutare. Am si eu o sursa Powerlink LPK2-30 care imi face probleme. Problema consta in faptul ca nu mai merge cu HDD bagat (nu mai are putere). Am dat drumu pc fara hdd bagat si merge struna si hdd e bun. Am desfacut-o si am privit prin ea si am vzt langa trafo mare LPK050003314 un condesator ceramic sau varistor cred si o rezistenta carbonizate. Am nevoie de o schema si de ajutoru vostru ca sunt incepator in ale electronici . Ms Link spre comentariu
