Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Va multumesc frumos domnilor.Voi face poze si le voi posta,din pacate schema nu am apucat sa o cautP.S. Sursa este Delux 500W.Este sursa cea mai puternica ce o am si in acelasi timp sursa care ma lasa cel mai repedeSiguranta este OK
"P.S. Sursa este Delux 500W.Este sursa cea mai puternica ce o am..."
Acum am desfacut-o bucati si am gasit 2 electroliti cu zeama pe afara si altii umflati.Am schimbat cativa dintr ei cu ce aveam eu bun prin cutia cu maimute,restul urmand sa-i cumpar luni
Vizitator rickar
Salut! Am o sursa ATX de 400W,noname.Nu porneste deloc.Siguranta e buna.Diodele din puntea de redresare sunt bune.Tensiunea pe cond din primar este de 148v (330 uF 200v).Am verificat MOSFET-ul si dioda.....ambele sunt bune (LD01N60)Au fost in secundar 3 cond de 2200-2200-1500 curse pe care le-am schimbat dar nimic.Intre verde si negru am 4.94V,pe gri 0.02V,pe mov 5.05V.Am verificat diodele din secundar si sunt ok (STPS2045CT STPS1040CT)Ca si controller are un TL494CN....am masurat tensiunile pe el si sunt in parametrii dati in datasheet dar nu stiu cat ar trebui sa fie.Tranzistorii din primar sunt 2SC4242...am masurat teniunile pe ei dar un lucru care mi se pare ciudat:niciodata nu am avut mai mult de 200V si cum pun aparatu pe ei scade tensiunea treptat.Mai are un LM339N.Pe condensatorii din secundar nu am tensiune.Decat pe unu de 2200 la 16V care e pus la cativa cm de ceilalti.Daca aveti vreo idee ce sa mai fac......!
Cumpara alta :) la cit costa deja ai pierdut mai mult timp decit facePlec de la ideea ca nu ai scurt in secundar si ca nu ai nici un electrolitic defect - altfel intra in protectieDaca ai osciloscop poti sa verifici daca cind legi verde cu negru tl494 incepe sa dea impulsuri de comada spre trafo care comanda tranzistorii din primar (ar trebui sa fie un tren de impulsuri pt. vreun sfert de secunda)Daca nu ai, problema cu tl494 (vezi sa fie alimentat si sa oscileze)Daca ai, ori e bai in primar (pe linga tranzistoare tre sa verifici si diodele si electroliticii aia mici de pe circuitul de formare a impulsurilor de comanda) ori in secundar nu-s bune tensiunile si intra in protectie - aici vezi daca tensiunile din secundar pleaca pentru sfertul ala de secunda sau e liniste deplina
Vizitator rickar
Cond aia mici si diodele de langa circ de formare sunt ok.Nu am un osciloscop sa verific treaba cu impulsurile,banuiesc ca daca schimb tl-ul exista posibilitatea sa o ia din loc.Nu m-am apucat sa repar sursa asta pt ca imi trebuie sau ceva de gen,doar pt ca vroiam sa mai invat ceva,sunt incepator chiar daca fac asta de ceva timp am avut o perioada cand am lasat totu,acum o iau de la cap,da vad ca nu am avut noroc sa incep cu ceva usor....o tin pt piese si ma apuc de alta.........
Tensiunea de stby este ok, verifica partea de forta. In zona tranzistoarelor de comanda, s-ar putea sa ai vreo rezistenta sau vreo dioda arsa. Verifica atent, vezi ca diodele se pot defecta si in alt mod decat scurt, adica cand masori pe cablaj sa iti dea bine, dar daca o scoti de pe placa sa conduca in ambele sensuri. Chestiile de genul acesta le gasesti destul de greu.In momentul in care faci scurt intre firul verde si negru se aude ceva, adica da sa plece, sau nu se intampla absolut nimic?
Poti sa pui un led inseriat cu o rezistenta de 470ohm sau prin zona pe rind pe iesiri incepind cu aia de 12v. Te uiti daca atunci cind legi verde cu negru clipeste scurt (e bine sa nu fie foarte multa lumina in camera ca nu-l vezi) sau deloc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
la o sursa de calculator, ATX, mi s-a ars, printre altele, si tranzistorul Q3 de pe partea de primar. el este un mosfet SSP2N60B. am fost la magazin sa cumpar si nu avea, dar mi-a dat un echivalent P4NK60Z. acasa insa am observat un aspect: echivalentul are zennere pe el. cel original nu are. as vrea sa stiu daca pot sa-l montez asa. si daca faptul ca echivaletul suporta 4 A are vreun dezavantaj. ma gandesc ca in caz de alta situatie periculoasa, sa nu reziste asta si sa se arda altceva, ba chiar sa se duca la placa de baza. atasez schema sursei. va multumesc!
salutaream o sursa de 500 w care merge in hopuri , creste si scade tensiunea cam de doua ori pe secunda de la 12 volti la 9 volti si inversdaca pun un condensator destul de mare tensiunea ramane cat de cat la 12 volti , curent are sper ca e cineva care a rezolvat o problema asemanatoare
Vizitator reboot
Salutare! am si eu probleme cu o sursa sirtec (chieftec) de 1000w. Porneste si se opreste dupa plac.Nu stiti cine se ocupa de reparatii la aceste modele? Sau macar o schema pt aceasta sursa...COD Sirtec: HPC-1000-G14CCOD Chieftec: CFT-1000G-DFCele 2 sunt identice.Multumesc anticipat.La multi Ani
