Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Are cineva din pura intimplare o schema de sursa de genul celor din powermac g5? E o uzina (5 trz. de putere in primar, 6 in secundar, 5 optocuploare, smd-uri la greu, cca 140W sursa stby!! + 460W sursa principala), si in secundar nu sint diode redresoare ci niste mosfeturi de 80A care par puse in paralel (intre iesirile transformatorului si masa).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Are cineva idee cu ce este echivalent integratul EST7502B? Inculpatul se afla intr-o sursa de pc de 500W si este mort.Nu am reusit sa gasesc nici datasheetul acestuia.
stii cat a durat cautarea lui ? esti dator vandut :da cred ca am stat aproximativ 10 secunde (poate mai putin): selectare cu mouse-ul "EST7502B" --> Ctrl+C --> Ctrl+T --> Alt+Home --> Ctrl+V --> Enter -->SaveAs. atasarea a durat ceva :rade:
Vizitator andys
...si inca ceva ciudat....Daca opresc si repornesc sursa de la intrerupator... nu mai reporneste, dupa ce a pornit o data si s-a oprit. Dar daca scot strapul si il pun la loc porneste si se opreste chiar daca intrerupatorul este in pozitia oprit.?!?"!?! ... sa fie ceva pe primara?
Buna ziua.Am si eu o sursa de PC care se pare ca si-a cam dat duhul si daca imi aduc aminte bine...sursa este de 500w.Problemele au aparut cu ceva timp in urma in momentul cand scoteam calculatorul din priza pentru mici interventii iar in momentul realimentarii,cand apasam pe butonul de pornire PC-ul nu vroia sa porneasca,cu toate ca ledul de pe placa de baza imi indica ca exista tensiune.Binenteles ca am suspectat butonul sau placa de baza dar...pana la urma reuseam sa-l pornesc.Probleme mari au aparut decurand, tot dupa o mica interventie iar dupa ce m-am tot chinuit cu PC-ul sa-l fac sa porneasca,acesta mi se inchidea singur inainte de bios sau in momentul in care se incarca windows-ul.Dupa ce am montat o alta sursa,problemele au disparut definitiv asa ca am desfacut sursa sa vad daca ceva nu este in regula.La prima vedere un condensator nepolarizat dinainte de punte are o pata de negreala,negreala care poate proveni din doua motive:-Condensatorul este mort-Componenta vecina ce seamana cu un cond nepolarizat care era "lipita" de condensator.O sa ma uit pe placa sa vad daca este cond sau nu,dar pe acea componenta nu exista nici un insemn.Daca schimb condensatorul si problema persista,ce imi recomandati sa verific?Va multumescstima
Dr.L: Nu cita inutil!
daca sig este buna atunci def este in secundar ,daca ai pune o poza sau schema as sti mai multe despre sursa insa,te rog sa verifici diodele redresoare si eventual NFET-ul , sigur diodele sint proaste apoi condensatorii de regula se umfla ,mai vorbim dupa,succes!
Zilele trecute am rezolvat 2 surse care nu mai aveau 'vlaga'.Am inlocuit in mare parte electroliticii cu unii la 105'C low esr,cu exceptia celor 2 care filtreaza tens de retea care erau buni.Daca sursa e de calitate merita sa incerci daca nu mai bine cumperi alta.Ai grija sa nu faci teste direct pe placa de baza.Cupleaza diferite sarcini rezistive ,si daca tens sunt ok poti sa o folosesti in continuare.
