Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Verifica siguranta sursei daca este arsa, daca aceasta este buna verifica dupa puntea redresoare daca ai 220 redresat (310v). Daca e ok pana aici incearca sa masori sursa auxiliara de pe placa, cea care da +5V stby, acolo ai inca o bara de tensiune care alimenteaza partea de comanda pentru finali (trafu driver+tranzistoarele aferente).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am o sursa care nu porneste (ma refer la sursa principala, cea de stby merge). Controlerul da impulsuri de comanda pentru ceva de gen jumate de secunda, vede ca nu se intimpla nimic si renunta. Pina acuma am gasit unul din tranzistoarele din primar in scurt, l-am inlocuit (impreuna cu electroliticii mici din baza, unul era devalorizat rau). Am masurat cam tot ce am vazut in primar si nu am gasit probleme.Daca ma pun cu osciloscopul pe B-E pe un tranzistoar de comanda, rezulta o mica explozie care are ca victime o dioda de redresare si siguranta (desi lucrez prin bec de 60W si dioda e de 3A). Prinde zgomot sonda si deschide tranzistorul...?
Tot poc si bum, siguranta si dioda. Nu pricep, cu tranzistoarele scoase baza aia nu duce decit la transformatorul de comanda + piesele asortate.O sa pun la loc tranzistoarele si sa ma uit in secundar, acolo nu se lasa cu efecte speciale...
Care dioda face poc? dioda din puntea redresoare principala? Daca este asa, lasa tranzistoarele de putere scoase de pe placa si verifica tot ce ai pe circuitul de alimentare, chiar si condensatoarele ceramice sa le verifici.
Face poc o dioda din puntea redresoare principala daca pun osciloscopul pe una din jonctiunile B-E chiar daca lipsesc cele doua tranzistoare de comanda. Altfel nu face nimic dar nici nu merge. Am incercat cu doua seturi de trz. si am verificat tot ce am vazut in primar.In primarul trafo-ului de comanda am tren de impulsuri pe ambele infasurari vreme de 250..300msIn secundarul trafo-ului mare am doar citeva oscilatii (numarabile pe degete) cu amplitudine tot mai mica.Pe tranzistoare nu mai am curaj sa pun vreun instrument de masura :)Poate sa fie defect unul din transformatoare?
Montajul tau, sau osciloscopul tau, are traf de separare la retea!? stii, firul cald are condensator, masa insa ... :nebunrau: ...poate produce ...poc-ul !
Mda, am reusit sa organizez o intilnire de gradul 3 intre pamint si faza (normal, becul serie s-o fi nimerit pe nul).Daca pun un condensator in serie cu masa sondei e ok? (n-am prin zona un traf de separare, da' sper sa cumpar unul in curind)
Face ca nu pot sa leg masa osciloscopului niciunde in primarul sursei cit timp nu am separare galvanica de retea. Ce pot sa fac e sa folosesc ambele canale (doar sondele fara masa) si sa masor diferenta intre ele.
Fabrica-ti un traf de separare mic si repede, din doua trafuri de retea cu (aproximativ) aceeasi tensiune de iesire puse spate in spate. Puterea poate sa fie mica, la probe nu conteaza (10-20W e arhisuficient) . Cand o merge bine asa, leaga direct la retea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cit ar trebui sa fie amplitudinea semnalului pe transformatorul de comanda al tranzistoarelor de putere?Din poza de pe osciloscopt se pare ca in primar (spre controler) am cca 3Vvv si in secundar (spre trz) am cca 800mVvv (nu e prea putin ca sa le deschida?)
