Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Cam mare putereaVezi alea din comert cum sunt facute,uzine de-a dreptul :speriat Vezi ca se gasesc poze cu ele desfacuteDaca nu ma insel,alea au miezuri separate pt fiecare ramuraSi nci o ramura nu da 50A,curentul pe fiecare ramura e limitat pe la 20A (si ce fire iti trebuie pt 50A :nebunrau: )
Va dati seama ca nu plec cu un singur fir de pe placa sursei, si parciurile astea chinezesti care nici 0.5mmp nu cred ca au sectiune sunt cate 4-7 bucati pe conectorul atx, eu ma gandeam sa folosesc fire ceva mai groase, un 1.5mmp si cu mai multe plecari de pe placa.Vazusem de exemplu o sursa de 1000W cu 4 iesiri de 12V de cate 20A fiecare, amu no` pana nu realizez practic montajul... atunci o sa simulez niste sarcini cu nichelina de resou sa vad cat am pierderi pe cabluri etc etc
pierderile pe cablu le poti calculaafla rezistivitatea cuprului apoi folosesti formula cu rezistivitatea*lungimea/sectiune si afli rezistentaca sa calculezi si in functie de temperatura,inmultesti rezulatul de mai sus cu (1+alfa*t) unde alfa e coeficientul termic iar t temperatura(alege 40 grade)si n-am expicat prea bine cum vine treaba cu sectiunea:ce manunchi de cabluri o sa iasa din sursa? si cum vor sta in pc? cat loc vor ocupa,cum le vei conecta la mufe etc...
Din ce am gasit pe net rezistivitatea cuprului ii 0,0172 ohm/mAm pus sectiunea 1,5mmp si lungimea 40cm (0.4m), imi da undeva pe la 4.5 ohmi rezistenta conductorului, mi se pare putin cam mult... Sa fi gresit ceva in calcul?
rezistivitatea se da in ohm*metrusi ai uitat sa transformi din mm^2 in m^2si rezistivitatea e defapt 16,8 * 10^-9 ohm*metruastfel rezulta: 4,48 * 10^-3 ohmi :da rezistivitatea unui cablu de instalatii electrice din comert e cam 2*10^-9 ohm*metru
Mi-am prins urechile in puterile alea negative....
1 metru patrat ar veni 1000mm x 1000mm = 1 milion de milimetrii patrati, nu?
adica 1,5mmp transformat in metri patrati mi-ar da 0.0000015 metri patrati
Iar rezistivitatea cuprului din ce am gasit aici vine 1.7*0.00000001, adica 0.000000017 *0.4 metrii/0.0000015 metri patrati = 0.00453 ohmi, este ceva diferenta... sper ca n-am gresit de data asta ca mi-s dusman cu matematica...
Mi-am prins urechile in puterile alea negative....1 metru patrat ar veni 1000mm x 1000mm = 1 milion de milimetrii patrati, nu?adica 1,5mmp transformat in metri patrati mi-ar da 0.0000015 metri patratiIar rezistivitatea cuprului din ce am gasit aici vine 1.7*0.00000001, adica 0.000000017 *0.4 metrii/0.0000015 metri patrati = 0.00453 ohmi, este ceva diferenta... sper ca n-am gresit de data asta ca mi-s dusman cu matematica...
hai,las-o, prea macane ..............gaseste alt subiect
Spre deosebire de altii, mie nu imi este rusine sa intreb acolo unde nu sunt sigur sau unde nu stiu. Domnule Sarpe daca va bagati in seama doar ca sa va bagati, va poftesc sa nu comentati. Pe mine cel putin ma intereseaza realizarea unei astfel de surse si vreau sa discut aici de fata cu cei care vor desigur.
astea mai bine le calculezi pe foaie,cu puterile pui 10 si se simplifica :da avem aceleasi raspunusi :101 si din moment ce i-a iesit corect,unde e problema? nu e bine ca incearca,sau ce? :sparge:
pai mai draga iti spun ca nu vii aici sa ne faci teoria milimetrului si a metrului,te credeam mai istet.ti-am spus sa o lasi caci daca erai atent la scoala retineai formula rezistentei functie de rezistivitate ,lungime care sint proportionale si sectiunea conductorului invers proportionala.asta ai vrut asta ai obtinut .la rew. si nu-ti mai raspund ca nu merita efortul.
esti aiureasi eu m-am uitat dupa forumula sa fiu sigur ca e corectadaca n-o stii,o cauti s-o gasesti s-o folosesti,nu trebuie nimeni sa le stie pe toate :bataie
  • 1 lună mai târziu...
am o sursa sirtec de 1000w a mers ok pina cind mi-a schimbat contorul de curent - si mi s-a montat un panou cu sigurante automate . cel care a montat a sesizat ca firele nu erau legate culoare la culoare ! 2 albastre legate intre ele 1 maro cu un galben si alte 2 maro cu galben - acum le-a legat toate doua cite 2 pe culori . toate electronicele functioneaza ok - doar sursa s-a defectat - fara a scoate fum sau vre-un zgomot . cind s-a umblat la panou prelungitorul in care este cuplata sursa a fost inchis din buton . cele galbene sint firele de impamantare - dar daca el le-a inversat - ce anume s-a intamplat mai exact de doar sursa de la pc nu mai merge . ma puteti sfatui catre un service - un electronist priceput ?
kappa_ii scoate toti conectorii de la sursa, alimenteaza sursa fara impamantare si incerca sa o pornesti cu strap intre verde si negru.nu avea ce sa patesca sursa ca doar mestrul nu a lucrat "sub tensiune"
