Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am verificat cu becuri pe toate ramurile simultan si apare si pe firul grii tensiunea de 5.02v cu o mica intarziere. Deci se comporta OK. Acum ce sa fie?? pe comp face la fel..... :sparge: Cred ca o sa mai cresc consumul pe st-by poate de acolo e problema......
poate are probleme in sarcina sursada,cu mai multe becuri poate gasesti defectul!dar incearca sa lasi sursa peste noapte in priza apoi s-o pornesti cu sarcina artificiala,sa vezi cum se comportadiodele sunt ok? in special in partea de st-by
Acum am luat fiecare dioda la verificat (unele le-am demontat de pe placa pt o masurare cat mai corecta). pana acum nici una strapunsa, mai am 3 bucati sub un radiator,..trebe sa il dau jos ca sa le pot verifica dupa va anunt cum stau cu ea. am sa verific si tensiunea de st-by daca e stabila in timp....
Ca sa nu deschid alt topic pe tema asta, s-a gandit cineva sa construiasca practic un ATX de la 0? Tocmai a venit un vecin pasionat de jocuri si mi-a lasat unitatea sa ii montez o sursa de calculator noua, pe ea scrie 650W, este un powerline. De curiozitate am facut o proba cu sarcini din nichelina si am ramas cu un gust amar cand omul mi-a zis ca a dat pe ea 200roni, desigur este vorba de cat zice ca scoate pe eticheta si acea putere reala :-)Ma gandeam cum ar fi sa construiesc una, ma gandesc la un half-bridge cu sg3525 si doua irfp450 si un miez ETD49 cu protectiile de rigoare. Momentan sa imi termin sursa experiment pentru niste AV1000, apoi sa ma apuc de un ATXA mai incercat cineva asta?
Nu, esti primul care s-a gandit . Daca insa construiesti cateva surse similare custom made , la cerere , iti scoti bani sa cumperi cateva surse atx BUNE.
Eu inca studiez reactiile la atx-uri, gasisem ceva dragut care explica in mare cum functioneaza jungla aia de piese pe placa aici: http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html , si explica mai pe intelesul prostului sa zic asa cum functioneaza protectiile alea.
Chiar acum ma joc cu sursa aceea auxiliara de la un atx de 450 ce mi-a bubuit saptamana trecuta, e pe un miez E19, n-ar fi rau sa fac ceva pe un tor.
Legat de surse custom, stiu ca se fac, insa eu poate visez prea departe in momentul asta. N-ar fi rau mai tarziu sa vedem surse Made in Romania :rade:
Pai au si fost unele asamblate aici, parca jnc erau. Si tu poti face surse pe scara larga daca poti obtine preturi la componente cum iau chinezii la producator: tranzistori de putere 3-4 centi, rezistoare 10 la un cent, etc...preturile sunt usor de obtinut daca cumperi minim 1 milion de bucati :ras:
Daca ai o sursa identica cu a mea, pe traf scrie EC-35-230W. Ma intereseaza valoarea rezistentei R64, este pe placa in apropierea surubului de prindere de langa integrat.Exact langa ea este un mic strap, exact cat rezistenta si in cealalta parte inca o rezistenta de ordinul sutelor de kilo ohmi, iar langa un condensator care nu este montat notat cu c27. Ti-am spus toate acestea deoarece rezistenta are insemnarea de pe cablaj exact sub ea , sa te poti orienta.
chiar daca are acelasi integrat, e diferita la cablaj si la componente, deci nu se potriveste descrierii tale. a mea are traf Mare LPK050003314 si alea mici tot LPK ....rezistentele la mine au notatii gen R104...si sunt altfel puse pe linga integrat. dar daca e acelasi integrat 100% are aceleasi componente in jur si daca verifici la ce pin este legata rezistenta la integrat iti pot spune ce valoare are a mea pe acelasi pin a integratului.Cred ca de cea de pe pinul 16 intrebi tu! Dar verifica la tine unde e legata a ta...mai vb dupa
Poti spune exact la ce pin al integratului duce aceea rezistenta? sau intre ce componente si unde duc acestea este conectata?Uite Aici, poate te ajuta
