Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am o surs? delux 400w cu integrat tl494 care a avut siguran?? ars? nu stiu din ce motiv. Dupa ce am schimbat siguraunta tot se înc?p??âneaza sa nu porneasc? chiar daca am pus consumator pe +12 si +5.Daca o las alimentat? 2-3 min incepe sa se înc?lzeasc? primul radiator. Care ar putea fi problema??
e normal sa se infierbante condensatorii electrolitici din secundarul sursei? am inlocuit, intr-o sursa allied de 400w pfc pasiv, doi condensatori umflati de 1000/16, am pus doua united chemicon lxj 1000/16, luate dintr-o sursa de switch profesional; le-am masurat capacitatea, e ok, dar n-am esr metru... mai este un condensator dintre cei originali, de 1000/10 care si ala se infierbanta (alti 2 de acelasi tip sunt mult mai reci), iar rezistentele de wattaj mare sunt si ele fierbinti... piesele sunt destul de apropiate intre ele, desi macar unul de 1000/16 n-ar avea cine sa-l infierbante in halul ala, fiind la distanta de 2-3mm de un rezistor de wattaj mare si condensatorii de langa el sunt mult mai reci... sa fie esr-ul prea mare, de la prea mult stat pe tusa?cat de sigura e treaba pe termen mediu-lung? sursa m-a servit bine pana acum, o am de cel putin 2,5 ani, multa vreme a fost cea mai buna sursa pe care o aveam si pe care am avut-o vreodata in casa
am uitat sa mentionez ca PC-ul functioneaza cu sursa in cauza... eu imi fac griji pt temperatura condensatorilor si a rezistorilor de wattaj mare; cat despre radiatoarele tranzistorilor de putere sunt calde si atatnu conteaza ce sarcina are... la inceput am pus 3 hdd-uri vechi ca sarcina, sa vad cum se comporta; am sa verific maine diodele
Salut! Am si eu intrebare/nedumerire, am o sursa de 400W deluxe sau cum se cheama ea si cand bag unitatea in priza trebuie sa stau vro 5 minute ca sa o pot porni, daca ramane alimentata dupa aceea pornesete instantaneu la prima apasare de buton, am tensiune pentru ST By ca se aprinde led-ul de la placa de baza (se vede prin fantele de aerisire) dar nu porneste sau poate fi din placa de baza (Gigabyte) sa aiba vro setare si sa porneasca cu intarzire considerand ca a fost o cadere de tensiune. Nu am schimbat sursa si nu am umblat in unitate ca are sigiliu si in plus sunt tare curios ca nu am vazut asemenea comportament pana acum.
mcdragoos: probabil tensiunea ta de 5vstby are probleme (vezi intii daca condensatorul de filtraj aferent nu e umflat; daca nu stai pe ea cu un multimetru si vezi daca variaza in alea 5 minute - daca variaza poti sa ai optocuplor defect sau tl431 defect)mhanor: rezistentele alea mai de putere sint bleedere si e normal sa fie calde; si condensatorii pot fi calzi (in fond tin la 105C) - acuma depinde cit de calzi sint ai tai (daca te arzi cind pui degetul pe ei ceva nu e bine)
pana la urma am mai inlocuit 2 condensatori cu probleme; mai ramasese unul din cei 2 lxj, care inca se supraincalzea, i-am prelungit terminalele si l-am mai mutat cativa mm de rezistorul langa care era si este ok acum, sper sa tina... bleederele sunt fierbinti in continuare, dar probabil asa e normal, in special cel care supraincalzea ultumul lxj, in jurul lui e modificata culoarea pcb-ului si a izolatorului firelor care-l inconjoara (de pe railurile de 5V si 12V), lucru care s-a intamplat in timpmultumesc pt ajutor
Multumesc de raspuns @danb1974. Peste doua saptamani (ca pana atunci nu am timp) ma duc cu unitatea la sevice ca e in garantie si ii pun sa imi dea sursa jos si dupa aia ma joc eu cu ea. Pana acum nu am mai intalnit asemenea simptome la o sursa.
Bun am ajuns si eu in zona surselor ATX. :bataie Am reparat cam 15 surse pana acum cu defecte minore si banale, gen condensatori uscati, umflati crapati, diode strapunse etc. Azi stau in camera cu o sursa cu SG6105 de 400W (real cred ca 300W, trafo este maricel si toate diodele duble sunt de putere mare, SBL3040 3bucati) Tind sa cred ca e o chinezarie destul de puternica, aproape de puterea scrisa pe capac. Ce problema am cu ea: Am dat sursa jos de pe un PC din simplul fapt ca nu mai porneste deloc dupa cateva ore in st-by.Adica o montez dau drumul la PC si totul e ok tensiuni ok, porneste normal. Chiar si dupa cateva ore de functionare opresc PC si il repornesc si functioneaza ok. dar daca il las oprit peste noapte nu mai pleaca a doua zi. (face la fel pe trei PC). am schimbat toti conzii absolut toti! si am verificat tot ce se putea verifica.....nici o problema! Acum stau cu ea pe covor cu becuri legate pe fiecare ramuraAting verde cu masa si pleaca am tensiune de st-by am tesnsiunile ok toate becurile se aprind. 21W pe12v 21W pe 5V 10w pe 5v stb si 5w pe 3.3v cu ce becuri am gasit pe acasa. functioneaza ok!! acum am lasat sa strea in STB si astept sa vad daca o i-a peste cateva ore??? :jytuiyu Voi ce spuneti??? Apropo ma minunam cu ce se chinuie lumea pe forum sa dea jos integratele de pe placi :rade: Incercati metoda urmatoare (am invatat-o de la un meserias :da ) acele de seringa au diferite grosimi in functie de culoarea capatului de plastic, cea mai potrivita este cea cu capatul verde. Cu un ac de genul asta cu varful taiat drept cu o pila si indreptat va fi exact ca o teava minuscula. NU il taiati cu patentul ca-l turtiti si nu mai ramane sferic la capatul taiat!! pui acul pe un piciorus al integratului si cu letconul incalzesti cositorul, in acest timp impingi acul in jos pana la capat si departezi letconul. IN TIMP CE SE RACESTE LIPITURA INVARTITI ACUL CONTINU! si dupa care il trgeti afara. Acul este cromat si nu se va lipi niciodata cositorul de el...la fel faceti cu toti pinii si gata integratul cade singur afara fara sa distrugeti cablajul si nici integratul!! INcercati si mai vorbim dupa :da
vezi ce tensiune ai pe pinul de power-goodca sa plece placa de baza,trebuie sa aiba +5vsursa aia pare mai degraba de 200w,dupa sbl-uri (ca doar nu pui dioda de 20A ca sa consumi 19)
