Craciun Postat Mai 28, 2023 Partajează Postat Mai 28, 2023 @Marian, Eu nu cred ca gaseste osciloscop SH la 120Mhz la 350lei. BR/Daniel Link spre comentariu
Marian Postat Mai 28, 2023 Partajează Postat Mai 28, 2023 Nu-i nevoie de 120Mhz ( nu ca jucariile alea ar avea performante stralucite la frecventa aia ) ca sa diagnostichezi si optimizezi surse in comutatie tipice ( maxim cateva sute de khz ). Primul meu osciloscop era ala analogic de 10Mhz de la mivarom, si multe am invatat experimentand pe el. Ideea este ca 10-20Mhz e arhisuficient pentru inceput ( pentru un prim osciloscop ), ulterior evoluand si invatand pe el ti se va deschide apetitul pentru mai mult si vei avea timp sa strangi bani pentru ceva mai bun. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 28, 2023 Partajează Postat Mai 28, 2023 FNIRSI-5012H sau Hantek 2C42 nu s-ar încadra decent la depanare smps? Link spre comentariu
moshu flo Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 De mai mult de 1 an nu a mai scris nimeni pe acest subiect? Recunosc ca nu am avut timp si nici rabdare sa citesc toate cele 266 de pagini, din 2006 pana in 2023, dar o simpla parere poate fi de ajuns. Prezentarea problemei: Intr-un desktop de format mini, Dell tip Optiplex 780, sursa D255P, facuta de Delta pentru Dell, la comanda din buton de trecere din stand-by pe functionare a produs un "plici" devenind moarta. La investigare am constatat urmatoarele: siguranta fuzibila de 6,3A intrerupta, integratul sursei auxiliare TNY280 crapat in zona mos-fet-ului de tensiune mare, deci iesit fumul magic. Mentionez ca sursa are PFC activ. Sursa nu e in configuratie push-pull (are un singur tranzistor de putere in primar si un singur condensator de filtrare pe redresorul de retea). Intrebare: defectarea producandu-se la pornirea sursei principale, ma pot astepta sa fie si aceasta defecta (cea auxiliara e clar defecta)? Avand in vedere cat de inghesuita e constructia, primul impuls a fost sa caut inlocuitor. Desktopul fiind destul de vechi, cererea e prea mica pentru a mai gasi acel model (nestandard). As putea incerca sa alimentez placa baza dintr-o sursa ATX standard, printr-un adaptor, conectorul principal fiind altfel? (mai exista si un conector de 4 pini-12v pentru o sursa pentru CPU sau RAM,)? Ma intreb daca nu s-a defectat ceva pe placa baza? Deocamdata am mutat SSD-ul in alt desktop Dell (optiplex7010), cu bios uefi, comutat pe legacy, dar pornirea e greoaie, in 2 pasi, as prefera sa utilizez tot placa de 780. Sursele produse de Delta sunt de calitate ceva mai buna, dar un defect mai extins imi pare mai putin atractiv de reparat. Multumesc anticipat pentru eventuale pareri. Link spre comentariu
moshu flo Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 PS Marturisesc si ca nu am lucrat cu tranzistori MOS-FET, motiv pentru care mi se pare problematica verificarea lor. La bipolari se verifica conductia jonctiunilor si ne-strapungerea distructiva colector-emiter, dar la mosfet... Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 La mosfeți verifici in primul rând să nu ai scurt între Drenă și Sursă, la ăștia de obicei se face ,,sârmă,, sau explodează capsula când se întrerup. Link spre comentariu
Marian Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 Masori mosfetul de la convertorul principal ( probabil forward cu un tranzistor ), si il masori pe functia dioda a multimetrului, intre drena si sursa trebuie sa gasesti comportament de dioda, iar intre poarta si ceilalti doi pini trebuie sa gasesti circuit deschis ( la fel ca la condensatori ). Il poti masura si in circuit deoarece daca e dus fie s-a strapuns ( deci o sa gasesti scurt intre drena si sursa ) fie s-a intrerupt ( mai putin probabil ), deci lipseste dioda ( gasesti circuit deschis ). La sursa auxiliara cu TNY urmaresti traseul de alimentare, daca exista ceva intermediari pe partea de plus, atunci ii verifici ( gen rezistenta sau dioda sau altceva inseriat cu plusul alimentarii auxiliarului ). Verifici in plus cam tot ce este semiconductor discret ( adica orice nu este integrat ), diode, tranzistori, etc. Daca gasesti mosfetul dus atunci neaparat verifici toate maruntisurile legate de poarta lui, si daca poarta lui e strapunsa atunci integratul lui de control e suspect. PS: Cam tot ce era de spus s-a spus deja, s-a explicat cu lux de detalii functionarea surselor ATX, am facut un idex care contine link-uri directe catre raspunsuri la intrebari frecvente si la prezentari tehnice foarte valoroase, etc... Cam astea ar fi motivele inactivitatii de pe topic. Astea si aparenta lentoare generala in ceea ce priveste electronica, cel putin anul asta cam toate sectiunile tehnice au fost surprinzator de lipsite de activitate. Si din ce am observat, nici pe Youtube nu mai exista cine stie ce interes pentru electronica, cele mai populare video-uri sunt cele cu depanari, la tehnice interesul este destul de scazut. Se cauta tot mai mult conceptul mecanic "la defectul cutare, schimba piesa cutare si merge garantat", n-ai invatat absolut nimic dar ai reparat scula omului si i-ai luat banii, ca deh, tu ai "cunostinte" si astea costa... Link spre comentariu
moshu flo Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 Acum 41 minute, Marian a spus: Masori mosfetul de la convertorul principal ( probabil forward cu un tranzistor ), si il masori pe functia dioda a multimetrului, intre drena si sursa trebuie sa gasesti comportament de dioda, iar intre poarta si ceilalti doi pini trebuie sa gasesti circuit deschis ( la fel ca la condensatori ). Il poti masura si in circuit deoarece daca e dus fie s-a strapuns ( deci o sa gasesti scurt intre drena si sursa ) fie s-a intrerupt ( mai putin probabil ), deci lipseste dioda ( gasesti circuit deschis ). La sursa auxiliara cu TNY urmaresti traseul de alimentare, daca exista ceva intermediari pe partea de plus, atunci ii verifici ( gen rezistenta sau dioda sau altceva inseriat cu plusul alimentarii auxiliarului ). Verifici in plus cam tot ce este semiconductor discret ( adica orice nu este integrat ), diode, tranzistori, etc. Daca gasesti mosfetul dus atunci neaparat verifici toate maruntisurile legate de poarta lui, si daca poarta lui e strapunsa atunci integratul lui de control e suspect. PS: Cam tot ce era de spus s-a spus deja, s-a explicat cu lux de detalii functionarea surselor ATX, am facut un idex care contine link-uri directe catre raspunsuri la intrebari frecvente si la prezentari tehnice foarte valoroase, etc... Se cauta tot mai mult conceptul mecanic "la defectul cutare, schimba piesa cutare si merge garantat", Nu caut vreun raspuns de tipul reprezentat in ultima propozitie. Eventuala reparatie e pentru uz strict personal, si as prefera sa inteleg ce s-a intamplat si cum as putea evita pe viitor (in masura posibilului, exista elemente care sunt consumabile) repetarea defectului. De asemeni, mi-ati dat indicatii despre verificarea mosfetului, pentru care va multumesc la amandoi. O alta necunoscuta e legata de chichirezul functionarii PFC, o singura data am intalnit o sursa cu asa ceva, avea un electrolitic de 10 microfarazi umflat pana la spintecare, l-am inlocuit fara mari sperante dar operatia i-a redat functionalitatea. Mosfetul din PFC (ambele au dioda in circuitul electrodului de comanda) e comandat de un mini dip 8 notat 1PCS02 sau 1PC502, iar mosfetul din primarul sursei de un alt mini dip 8 notat DPA2A. Voi verifica semiconductorii discreti, mai ales acele diode, probabil zenner din grile, dar nu se vede nimic ars acolo. Ceea ce m-a intrigat e faptul ca TNY-ul s-a strapuns tocmai la cererea de pornire a sursei principale, nu mi-e clar daca PFC ul functioneaza si in stand-by, TNY e alimentat direct de pe condensatorul de filtraj (150 micro 450 v, e o sursa de 250W). Fuzibila e inainte de toata sursa, inclusiv filtrul de retea, dar strapungerea TNY e perfect capabila sa omoare o siguranta rapida, fie ea si de 6 amperi... Cand reusesc sa fac verificarile revin cu informatii. Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Marian Postat August 28, 2024 Partajează Postat August 28, 2024 Am mutat offtopicul pe subiectul dedicat discutiilor pe marginea schemelor alimentatoare, deci continuati acolo: https://www.elforum.info/topic/97185-discutii-scheme-alimentatoare/page/41/#comments Aici ramanem la depanari surse ATX. Link spre comentariu
