UDAR Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Nu poți ! Dacă G nu minte A6059H are MOSFET-ul de putere încorporat pe când celelalte nu . Link spre comentariu
quater Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 2 hours ago, UDAR said: Nu poți ! Dacă G nu minte A6059H are MOSFET-ul de putere încorporat pe când celelalte nu . Da asa este, multumesc, nu stiu pe la ce electronice sa mai caut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 (editat) dupa 2 ani fara priza, am vrut sa pornesc ieri pc un mini ITX, sursa decedata. cred ca a murit de plictiseala. practic nu pare sa incerce macar, sa zici ca intra in protectie, are zero reacție la pwr_on. pe interior totul pare perfect vizual, tensiuni am doar 1V pe ic, si pe condesatorii de 400V am cam 2Hz 300V. Eu vreau doar o idee, de la cei care au experienta.. daca se poate cam ce sa caut atunci cand nu pare sa aiba scurt, sa intre in protectie. Au pus o gramada de silicon peste majoritatea pieselor, si as vrea sa limitez cercetarea daca e posibil.. Editat Iunie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 am doar 1V pe ic Care IC? Cate IC-uri are? Este in primar sau secundar? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 pai are doua. dar unul e doar o referinta de tensiune, eu ma refeream la cel mare din secundar. o sa pun poze cand ajung acasa.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 (editat) Inverter PP: MJE13003, AT30B (TO-92), PC817, TL431 (SOT-23) Main converter: 2005AZ, 2x MJE13007, 2x STC945, 2SD882 Editat Iunie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Este un ATX clasic cu 2005. La orice ATX se porneste cu verificarea sursei auxiliare. Ea alimenteaza pe 2005 care altfel este un mort viu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 (editat) daca ai putea sa fi putin mai explicit... nu sunt de meserie, cat despre surse...recunosc, ca nu ma bag. dar am nevoie sa o repar pe asta ca nu prea se mai gasesc in comert sa o schimb... dar..garantat la pinul 1 a lui 2005AZ nu vine nici o tensiune.. Editat Iunie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Sursa auxiliara este aia care da 5Vsb, aia insirata de tine aici: Quote Inverter PP: MJE13003, AT30B (TO-92), PC817, TL431 (SOT-23) Adica verifici sa ai acei 5Vsb, aia sunt prezenti permanent atat cat sursa este alimentata. Daca 5Vsb lipseste atunci ai probleme la sursa auxiliara, verifica MJE-ul si toate cele pe langa el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 (editat) am 8V la intrare in TL431 si 3.99V la iesire. in rest...nu. intre timp am dat aproape toate piesele tht jos, verificat nimic deosebit. electroliticii i-am schimba toti. nimic nou.. aproximativ schema asta s-ar potrivii ? Editat Iunie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Ca sa stii ce este o sursa ATX nu trebuie sa fii electronist. Cauta cu G. ce face o astfel de sursa, interpreteaza eticheta pe care ai pus-o in poze, cauta si corespondenta culori-tensiuni. Ti s-a spus foarte clar " Adica verifici sa ai acei 5Vsb, aia sunt prezenti permanent atat cat sursa este alimentata." si vii si ne spui tensiunile la 431. Ce inseamna intrare si iesire la TL? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 bine, bine...scuze.. multumesc pentru idei...nu e vina voastra ca nu inteleg eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Ce este de inteles? Pe eticheta scrie 5Vsb--5V--2A. Adica (CITAT) "Daca 5Vsb lipseste atunci ai probleme la sursa auxiliara, verifica MJE-ul si toate cele pe langa el." Iar 5Vsb dupa G. este la fir mov. Abia dupa citirea acestei tensiuni stii ca daca depaseste 5V ai supratensiune si vinovat poate fi TL. El nu are intrare si iesire ci anod la masa, catod la opto si referinta la un divizor de citire a tensiunii de 5V. Daca ai sub 2,5V este de vina divizorul, daca ai peste 2,5V este de vina optocuplorul sau un electrolitic mic din primar. Ideea este ca s-a scris de zeci de ori despre ATX, nu se poate repeta functionarea pt fiecare in parte. Si as fi curios (nu parti totusi un pusti de 14 ani) ce anume astepti de la noi? Sa-ti nimerim direct defectul? Inca nu ne-am lamurit daca sursa aux. scoate 5V sau nu. Daca nu scoate crezi ca este simplu sa spunem defectul? Mai ales ca este o sursa autooscilanta, mai dificila decat una cu integrat. Optocuplorul si electroliticul de pe langa tz. de forta dau acelasi defect-supratensiune. dar si 431 defect poate da supratensiune. Eu mi-am facut montaj ajutator pt aceste tipuri de surse dar cu care pierd minute bune sa-l atasez sursei. Este sigur si precis dar niciun patron nu te-ar lasa sa pierzi atata timp pt o sursa. Eu am vazut in 30 ani dupa rev. cum se lucreaza la patron unde prima viteza de lucru. Eu am facut peste 10 montaje ajutatoare si pt. studiu si pt ca lucram acasa fara sa-mi impuna cineva o norma. Reversul medaliei? Bani putini, singurul avantaj recunoscut si de altii fiind ca nu exita defect nedetectabil. Cei ce pun viteza pe primul loc schimba fara sa masoare electroliticul (daca exista) din partea bazei tranz de forta, optocuplorul si 431. Pana ai scris tu intrebarea pe forum ar fi lipit cele 3 piese. Daca totusi nu ar functiona unii ar arunca-o iar unii mai tipicari ar pierde cateva min cu un osc poate citesc ceva. Daca depanarea s-ar face la telefon am fi murit de foame cand se depanau din greu TV CRT si monitoare. Lipsa de lucru ne-a adus pe unii pe forum si ajutam cu placere dar nici asa sa nu stii nimic despre aparat. Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 5Vsb îi găsești pe mufa mare între firul mov și oricare din firele negre, și sunt dați de o sursă auxiliară care are până în 20W. Tot sursa auxiliară furnizează 12-15V pentru circuitul sursei de putere. Firul verde e power_on și pe el ai între 4-4,9V. Dacă îl pui la masă, sursa de putere ar trebui să pornească (inclusiv ventilatorul). În cazul în care sursa auxiliară nu dă 5V, trebuie verificate condesatoarele de filtraj de la ieșirea sursei auxiliare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Practic nu am nici o tensiune pe nici o iesire. Am dat deja toate piesele jos, iar sa le schimb nu am ar trebuii sa le comand, dar cel mai sigur, o sa iau toate piesele si am terminat cu totul. Multumesc, si imi cer scuze dar chiar nu am idee despre ele, si in lipsa la o schema si osciloscop cam greu sa pricep. Adevarat si ca am fost prin oras cu ea la electronisti dar au zis ca n-au timp de-asa ceva. Asa ca...nu prea am de ales, desi nu imi place deloc sa fac ceea ce nu stiu. Link spre comentariu
