Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Salutare.Scuze pt deranj dar am un calculator cu o sursa nebuna.Pornesc pc-ul merge vreo 4-5 secunde se aude un mic pacanit si sursa intra in stand by.Dupa mai multe incercari de pornire mai merge vreo 30 de secunde si intra iar in stand by.Led-ul de power ramane aprins iar cand incep sa pornesc pc-ul clipeste de 2 ori.Sa fie de vina sursa sau placa de baza?In sursa doar o rezistenta e putin innegrita in rest nu e nici o componenta vizibil afectata.
Dupa ceea ce spui tu ar putea fi de vina si placa de baza, probeaza PC-ul cu alta sursa si vezi daca face la fel.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Isidor19
Salut! Am avea si eu o intrebare... Am o sursa de alimentare Pc Astec 145 W si am nevoie sa functioneze fara placa de baza. I-am facut un strap intre firul verde si masa, porneste......iar apoi nu mai are tensiune, cade. Daca o leg la placa de baza merge.Poate trebuie facut strapu' altundeva.....daca ma puteti ajuta cu un sfat, raman dator!
Vizitator Isidor19
L-am lasat acolo, dar nu inteleg de ce cade tensiunea cu strapu' si cu placa de baza nu. Poate trebuie facut in alt loc...............................nu stiu... oricum ms!
pune si ceva sarcina pe ramura de 5v, merge pus un bec de far de bicicleta de 6V. apropo, sursa e AT sau ATX? am si eu vreo 2 bucati, tot Astec de 145W si sunt AT, si n-au nici un fir verde. pornesc cand le alimentezi de la retea, si raman pornite doar cu sarcina.
Vizitator Isidor19
Esti meseriassssssss, ce sa mai zic...........i-am pus un consumator la bornele de 5 volti si o pornit din prima. Ms foarte fain!!!
V? rog spune?i-mi ce a? putea schimba la o surs? atx (chinez?rie) la care atunci cand fac contact între negru si verde coolerul se învârte pu?in (1 centimetru) si apoi nimic. A avut arsa o component? (L3) c?reia i am schimbat litza de pe ea cu alta identic? dar are acelea?i simptome. Ce componente a? putea sa schimb pentru a putea alimenta cu ea un amplificator? Nu sunt cunosc?tor si nici nu am cu ce sa m?sor tensiunile.
Mi am cumparat un multimetru. Sper sa ?in? sa mi fac treaba cu el ca am dat doar 11 lei pe el. Am m?surat ie?irile si nu e curent pe niciuna dintre ele. Ce diode sa verific prima dat??? Mul?umesc celor ce ajut? un încep?tor la nevoie
Am gasit 2 condensatori suspec?i, unul de 16v 220uf si cel?lalt de 10v 1000. L-am schimbat pe cel de 16 v si acum func?ioneaz?. Am o tensiune de 9.8 in sarcina cand alimentez un cooler si 8.5 cand nu leg nimic la ie?ire. Pe ie?irea de 3.3 si 5 v nu am curent probabil din cauza condensatorului de 10v 1000 c?ruia nu i am gasit înlocuitor. Ce pot modifica la aceast? surs? pentru a putea alimenta cu ea un kit audio cu 2 tda 7294?
Ai de modificat destul de multe...si dupa experienta pe care pari sa o ai, mai bine lasi sursa asa... :speriat Ai putea sa folosesti o schema cu dublare de tensiune din secundarul existent, fara sa scoti/modifici nimic din sursa. Cmperi 2 diode rapide (ex BYV29), doi condensatori de 2200micro la 63V si gata. O sa iti dam si schema.
aaa...scuze de confuzie, eram atent la altceva ca eram la servici. pui un dublor de tensiune direct la capetele secundarului de la traf.
Schema o iei de aici:
http://www.hobbyprojects.com/the_diode/ ... ubler.html
Diodele sa fie shotky rapide, la macar vreo 5A si 100V. Le pui pe radiator in loc de cele existente. Nu le refolosi pe cele vechi ca sunt de tensiune mica.
Masoara ce iese.
Pot folosi dublorul acesta de tensiune la secundarul unei surse de dvd si sa alimentez cu aceasta amplifu?? Trafu acesteia e mult mai mic fa?? de cel din sursa pc. E posibil sa scot 24v la aceila?i amperaj?
