Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am mutat discutia aici.
Poti pune ceva poze cu zona aceea de placa?
Intreb pentru ca mie cel putin imi este neclar despre ce rezistenta este vorba ( ca si principiu ).
Pinul 4 este drena mosfetului intern, nu are nevoie de rezistenta catre alimentare ( condul de 450V ), TNY isi ia alimentarea chiar din traf.
SIngura explicatie pe care o vad a unei rezistente in pinul 4 este pentru snuberizare...
PS: Vlad are dreptate, nu te grabi sa o testezi pe PC, intai trebui identificat ce rol avea acea rezistenta si de ce s-a intrerup, ar putea ascunde un defect mai serios.
Editat de Marian
am primit acum   asignatie a pinilor    pe culoturi   si pe un fir violet sunt acei 4,5v care tensiune de st-by   sursa nu o am acum la mine dar cind ajung la ea  o sa fac fortare prin punere la masa fir violet si sa vad daca scoate  tensiunile date   va tin la curent
deci   revin   , rezistenta e 4,7ohmi   este pusa intre cond si trafo cioper(piin1)   iese in pinul 2(ceoper) si merge la pin4 tny  si am inteles ca e  pusa pt o limitare   am depistat pinul de pornire al sursei   l-am pus la masa si a pornit sursa si scoate toate tensiunile care trebuie . acea tensiune este (scrie)  12v vsb si este pe culoare violet. Aceasta sursa cind se alimenteaza  scoate pe  verde  4,5v si este on/of    iar pe violet 11,30v  vsb . Dat la masa firul verde porneste tot ,ventilator si scoate tensiunile de care e nevoie     3,3v  ,+12v   -12v .am tinut-o in proba cu strap 45 minute si functioneaza   ,Luni o pun pe calculator  va multumesc de sfaturi si am revenit cu verificarile facute
Era deajuns sa zici ca e inseriata cu traful auxiliarei catre plus, acum am inteles despre ce rezistenta este vorba si cei 4,7 Ohm ar trebui sa fie ok.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara, detin o sursa pc rasurbo dlp55.1 care un timp a tiuit apoi nu a mai pornit, intra in protectie in 5 secunde, la fel face dupa ce am schimbat ceva capacitori ( nu pe toti), restul i-am masurat cu esr, am masurat rezistori, mosfeti..protectia e cu wt7510. Am 5v pe standby..
Va rog o schema daca are cineva si niste sfaturi mi-ar fi de folos. Multumesc! Sarbatori cu bine!
Cele 2 metode se folosesc de pe vremea lui Tesla: prin inlocuire piese pana se  nimereste sau printro procedura specifica surselor in comutatie ce conduce direct la componenta defecta. Nimic nou sub soare!
Ai d-le osciloscop?  Nu stiu de ce nu incepe fiecare postarile asa:
1) Va bat la cap pt ca nu am osc si poate reusim sa rezolvam ceva cu informatii minimale;
2) Asa arata oscilogramele pe secundarele sursei auxiliare si a celei de forta. Am putea trage o concluzie cu ajutorul lor unde s-ar produce acea "fierbere"?
