Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Revin cu un raspuns pentru sursa de 500 W, care nu pornea,in primar am pus doi tranzistori mari,de putere,tot din sursa de genul,iar in secundar;sub o infasurare de acela mare,pe 12v,gasisem doua diodele R153 in scurt,de aceea nu pornea sursa.Vina mea,am neglijat aceea zona sa caut.
La ‎28‎.‎04‎.‎2018 la 22:28, marian a spus:
Sesebe ai gasit de ce sa te legi ( traseul de masa ) :rade:
La cum e facut sudezi prin el fara stres crede-ma.
Tu nu te uiti atent la detalii in poza, "grosul" curentului prin traseul de masa nu merge prin aria aia de pcb.
Pe top sunt 4 sarme groase ce pleaca de la "dealul" ala de fludor si se opresc langa bornele cablurilor de masa.
Pe deasupra mai sunt cele 2 sarme si mai groase ce pleaca din acelasi loc si se opresc chiar printre bornele cablurilor de la iesire.
Traseu de masa este si pe top si pe bottom, conectate cu viasuri.
La ce am vazut n sursa asta, n-am nici o indoiala ca poate cei 1000W, si nu pentru cateva minute.
Nu e chinezarie.
http://www.pureoverclock.com/Review-detail/nexus-rx-1k-1000w/5/
PS: Multumesc.
Foarte bine atunci. Sper sa se bucure cit mai mult de ea si proprietarul.
  • 7 luni mai târziu...
La aceasta sursa de 320w     PC8022-020G  nu gasesc schema   dar pot spune ca am o rezistenta intrerupta   care pleaca din cond  270mf/450v  si duce in pin 1 al ci tny 279pd si in trafo choper..Rezistenta e in codul culorilor si e asa   Galben Violet Auriu Auriu Alb. Nu gasesc  pe nici-un exemplu     doua inele auriu unul linga altul   ce ar fi   4,7  ohmi  sau o,47 ohmi, aceasta rezistenta se mai inseriaza cu o dioda   T2D 06  ,care la masuratoare nu arata nimic  dar cred ca e buna   si ar fi  tip  doua diode puse cap in cap, banui. Multumesc de ajutor
Ai auzit de Google? Pe un forum de electronica intrebi de circuite, montaje, scheme...
Editat de Vizitator
Vizitator postdan
Imi puteti recomanda pe cineva care depaneaza surse de alimentare in Oradea? e vorba de doua surse HP 8300 320W. Am incercat deja la cineva care mi-a spus ca nu e problema clasica de condensatori si nu poate. Multumesc
Buna seara,
Cred ca ar fi bine sa cautati/investigati motivul intreruperii acelui rezistor, nu sa o bagati direct in PC. Si-apoi tensiunile alea nu prea sunt in regula.
Numai bine,
Vlad
9 hours ago, neculavasile said:
multumesc   D-nul  Miticami dar ce am cautat la calc pt 5 culori nu am gasit  nu-l dadea pe primul auriu    deci sa inteleg ca  e 4,7 ohmi
Acum am vazut postarea, pai la aceeasi adresa este si cazul cu 5 inele dar nu conteaza puterea lui Google daca intrebarea nu-i este pusa cu schepsis.
Editat de Vizitator
ma deruteaza    negrul acela   pt ca la mine e tot auriu   si  la inelul5  e alb        deci am      Galben  violet  auriu  auriu  alb  pina la urma    ce pun  4,7 ohmi sau  47 ohmi  va rog sa ma lamuriti D-le    miticami   pt ca nu ma lasa sa pun  culorile cum am eu , multumesc
Sunt foarte suparat cu starea de sanatate, azi am pos oala pe aragaz dar apa nu. Asa ca este explicabil ca nu am vazut scris inelul alb chiar la prima postare. Este un marcaj de care nu tin minte iar acum am cautat si eu 30 min si...NIMIC. Asa ca imi cer scuze de tonul de la prima postare.
Dar reflexul dupa atatia ani si-a spus cuvantul, dupa ce am citit primele 4 culori s-a conturat valoarea (4,7 ohm), asa ca subconstientul nu a mai citit alb
Sigur ultimul inel nu are legatura cu valoarea, cel mult un coeficient de temperatura.
Deci   4,7 ohm  5%
