Marian Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Exagerezi, nu se poate sa fii asa sensibil incat sa gasesti un atac in orice replica. Pe bune e absurd, ce motiv as avea sa te atac in modul sustinut pe care il incriminezi?... Nu simt nevoia sa explic nimic din ce am scris pana aici, e problema ta daca alegi sa mai postezi sau nu, forumul merge mai departe fara oricare din noi. Link spre comentariu
Vektor Postat Octombrie 20, 2017 Partajează Postat Octombrie 20, 2017 @MARIAN.."forumul merge mai departe fara oricare din noi"..Din august pana in oct. suntem in concediu???...Nu e un subiect epuizat...In toate paginile anterioare nu am vazut diagrame (proceduri) generale sau particularizate pe tip de controler PWM sau sursa.Chiar daca dl.Miticamy e pensionar...sunt multi depanatori cu experienta care[ ne] pot ajuta cu indicatii,sfaturi.. Am sursa ATX cu tl494,cu pin 4 la masa, sursa scoate tensiuni: pe firele de+12=+5=PowerGood=6,78V;la+3,3V=1,8V;la-12V=-6V.E clar ca tensiunea la +5V e prea mare.Diode,cond,si unele rez. sunt verificate. Care e procedura de urmat in continuare? Va multumesc. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Buna seara tuturor . Apelez la cunoscatorii surselor ATX pentru a afla daca este posibil ca osursa ATX sa fie alimentata cu 12v. Am nevoie de ea pentru a obtine o sursa stabilizata pe acoperis de la panouri solare care au tensiunea 16-18 v. Va fi folosita pentru solar tracker. sursele comerciale cu iesiri de 5v si 3,3v sau defecat si mi-au parlit deja 2 arduino. Daca fac eu ceva sigur va fi mai rau decat ce am avut cumparat de pe net. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) Buna seara tuturor . Apelez la cunoscatorii surselor ATX pentru a afla daca este posibil ca osursa ATX sa fie alimentata cu 12v. Am nevoie de ea pentru a obtine o sursa stabilizata pe acoperis de la panouri solare care au tensiunea 16-18 v. Va fi folosita pentru solar tracker. sursele comerciale cu iesiri de 5v si 3,3v sau defecat si mi-au parlit deja 2 arduino. Daca fac eu ceva sigur va fi mai rau decat ce am avut cumparat de pe net. NU !!!!! Pt intrare din 16-18 V sint o multime de variante dar daca deja ai avut citeva experiente proaste poate ar fi bine sa apelezi la vre-un prieten mai experimentat pe partea de alimentare. Nu am inteles daca cele comerciale erau tot din 16-18V? Poate ar trebui sa alegi o varianta Flayback nu Buck. Chiar daca este mai complicata si mai scumpa ar avea citeva avantaje care te pot ajuta pe tine acum. Mai trebuie sa pui si protectii crowbarr pe 5 si 3v3 si ar trebui sa fie ok. Editat Octombrie 25, 2017 de sesebe Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Pare complicat, Credeam ca pot alimenta undeva in sursa direct de la panouri ca sa scot 5 v. Ce am cumparat era pt maxim 18 v dar am alimentat de la baterie de masina cu 12,8 v si sa dus,, Adica nu din prima dar dupa a doua pornire. Ramane sa bag invertotul ca sa ridice 220 care sa alimenteze sursa.. Alta solutie nu vad in acest caz. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Pare complicat, Credeam ca pot alimenta undeva in sursa direct de la panouri ca sa scot 5 v. Ce am cumparat era pt maxim 18 v dar am alimentat de la baterie de masina cu 12,8 v si sa dus,, Adica nu din prima dar dupa a doua pornire. Ramane sa bag invertotul ca sa ridice 220 care sa alimenteze sursa.. Alta solutie nu vad in acest caz. Una din cele mai proaste idei............in loc sa folosesti cit mai eficient energia, o arunci prin multiple conversii facute aiurea. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Stiu ca nu e buna dar e functionala.. Fiecare zi pierduta conteaza. Concentratorul solar trebuie sa incalzeasca apa. Acum sta degeaba si deja apa nu mai este atat de calda doar de la panoul solar pt apa calda clasic Pe cand energie solara am destula pt ca nu o pot folosi din caua ca mi sa defectat bateria de 240 Ah si aia nu au vrut sa o schimbe fiind in garantie. Au bagat un aparat masluit si lor le arata cu 10% decat trebuiia sa arate noua. Dar pe verificate avea 30% doar. Acum cred ca nici 10% nu mai are Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Inteleg ca ai la dispozitie 16-18V de la panourile solare, si-ti trebui 5 si 3,3V, dar la ce curent? Si ce fel de surse comerciale ai folosit si ti s-au defectat? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Am folosit chinezariile astea. https://www.ebay.com/itm/5PCS-3-3V-5V-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-For-Arduino-Board-/141871544450?hash=item210833f882 Pana acum nu am avut porobleme. Excepte controlerele de incarcare setabile ale lor. Din 2 controlere ambele nu merg. Foarte ciudat este si faptul ca pt siguranta am alimentat arduino prin Vin, care la randul lui e intrare pt tensiune mai inalta dar oricum a trecut tensiunea si mi-a parlit procesorul. La verificare dupa aia imi arata ca tensiunea la arduino e 5v. Nu-mi explic cum sa defectat daca intrarea functioneaza cum trebuie. Mentionez sa sa intamplat doar la deconectare si reconectare dupe reprogramare. La prima conectare a mers normal. Mai nou am scos regulatorul de 5 v al lui microscopic si am lipit un 7805 cu radiator. Nu stiu daca este ok. Ce parere aveti? Acum tensiunea arata buna, (4,95 si 3,3) dac nu vreau sa risc. Curentul consumat e f mic pt ca releele cupleaza motorul direct de la acumulator, care este si sursa de alimentare la 12-13v pt intreg sistemul. Bateria este una veche de masina dar cred ca 30A tot scoate. Editat Octombrie 29, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Eu tare cred ca acolo ai imbirligat ceva legaturi, ai posibil bucle de masa si probabil nici nu ai luat masurile de protectie la spikeuri (de autoinductie in special). Vrei sa rezolvi cum trebuie si vrei ajutor cu adevarat? Atunci pune aici o schema completa, cit mai corect desenata, cu respectarea EXACTA a punctelor de unde faci alimentari si unde conectezi masa. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Aceasta este schema realizata de mine acum am vazut ca am omis sa arat conectarile la RTC dar alea sunt ok ca imi arata informatia pe LCD (ora, starea curenta, intensitatea la fiecare senzor) Editat Octombrie 29, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Schema este completa? Daca da atunci am avut dreptate: NU AI LUAT NICI O MASURA IMPOTRIVA LA COMUTAREA SARCINILOR IMDUCTIVE - MOTORUL Poti pune aproape orice sursa vrei tu ca tot o sa se arda. Cind comuti motorul apar spkeuri foarte mari de tensiune care se duc prin alimentare in celelalte surse. Trebuie filtrari serioase si clampari cu diode transil (plus poate varistori). ps: Marian sau cine mai are grija de sectiunea surse, ar fi bine daca ati crea un topic separat sau sa mutati intr-un topic mai potrivit pt ca nu prea are treaba cu sursele ATX. Editat Octombrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Modulele alea au optocuplori.. Sunt prevazute pt asa ceva Nu ele sunt cauza. Pluc ca motorul nici nu fusese conectat din motive ca nu terminaseram ajustarile senzorilor Ce vedeti in imagine e doar ca sa intelegeti schema. Eu am comandat relee cu optocuplori si cu posibilitatea de a selecta tipul High sau Low active Editat Octombrie 29, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 (editat) Eu nu vad acolo optocuplori dar daca tu asa spui atunci asa o fi, sporuri atunci pt eu nu te pot ajuta. Si apropo, degeaba ai optocuplori daca este aceeasi sursa de alimentare. Editat Octombrie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 O ultima intrebare ca sa nu mai poluez aici. https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Step-up-Conversion-Module-MicroUSB-2V-24V-to-5V-28V-9V-12V-24V-JX/142372401533?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D48741%26meid%3D4af673ba835c418cb5f5b85a1a0c6d74%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D351672776281&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Acest modul poate fu conectat direct la panouri pentru alimentarea montajului meu? Link spre comentariu
