Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Bună stimați prieteni!Am vreo doua surse de calculator,pe care as vrea sa le resuscitez,de ani de zile zac și nu am scheme la el.Unul e destul de cunoscut;cu TL494 și LM 339,am câteva diode sparte în primar,intre care unul zener,cei doi tranzistori știu ca sint 13007 sau 13009,dar nu știu cel pentru 5v mosfet trebuie sau C5027. Iar în secundar valorile diodelor incapsulate nu le știu, ce sa pun.Cel de-al doilea sursă e una de aceea mai de putere,de 500 cred, în primar e cu doi tranzistori mari și pentru 5v un integrat Viper22A.Placa este :E171647 BCC. 4.94VO.Am lucrat cindva pe aceasta sursă, dar n-am reușit s-o repar, (aveam tensiune de start 5v, dar nu pornea sursa nici în ruptul capului,n-am găsit nimic defect)și am scos tranzistorii mari,nu mai știu ce vine acolo.Atașez și poze la cele doua surse.Mulțumiri tuturor și va rog,cine are niște scheme la ele!
Mai este si tipul aceasta de sursa cu TL494 si LM 339 ,cu cele doua integrate in sir,dar nu la aceasta imi trebuie schema,ci la cel de sus,cu integratele unul peste altul.post-209456-0-49676000-1500037239_thumb.jpg
Schemele exacte nu cred ca ai sa le găsești dar sursele de genul acesta se pot repara fără o schema exacta pt ca au cam aceeași schema toate iar componentele care se defectează de obicei sint cam aceleași. Dacă ai avea și osciloscop ar fi foarte ușor dar se pot face destul de ușor și fără osciloscop.
Verifici la rece cu multimetru toate componentele, schimbi condensatorii electrolitici, mai toți, și ce mai găsești defect și apoi inserezi un bec cu condensatorul de 1micro/250V înseriat cu primarul trafului și alimentezi fără sarcina. Dacă sursa secundara nu merge bine atunci o repari mai intii pe ea. La teste inserezi tot un bec cu primarul trafului (de obicei mai sint și niște rezistente înseriate și poți înseriat becul cu ele).
Editat de sesebe
Bună stimați prieteni!Am vreo doua surse de calculator...[...]...Unul e destul de cunoscut...[...]...Cel de-al doilea sursă...
Nu ca as tine neaparat sa dau lectii de gramatica, si fac si abstractie de folosirea defectuoasa a semnelor de punctuatie, insa folosirea genului neutru in postarea ta este improprie, corect este genul feminin, "O sursa/a 2-a/doua"...
La fel si "diode" care este tot la genul feminin.
Referitor la repararea surselor, consider ca niciuna n-ar merita efortul decat poate in scop didactic, adica pentru a castiga ceva experienta practica ( desi fara teoria care evident lipseste, prea mult nu te va ajuta ), si apoi o eventuala utilizare ca surse de test cu tensiuni fixe ( orice altceva mai putin PC-ul ).
La sursa cu 494 poza este facuta dintr-un unghi nefericit, camera s-a focusat pe traful principal si pe inductanta, ele fiind elementele mai mari, restul placii a ramas nefocalizata si lipsesc multe detalii.
Incearca sa pozezi din alte unghiuri, nu neaparat de sus, ci mai degraba din lateral, dinspre colturile din partea de primar ( pentru a vedea partea de primar ), dar directia nu trebuie sa fie orizontala cu placa, ci oblica.
Daca dioda zener este pe langa tranzistorul de la 5Vsb din partea de primar atunci acel tranzistor sigur a fost mosfet, 2N60 de regula, dar se gasesc si inlocuitori compatibili.
Ceilalti 2 tranzistori sunt cei de la convertorul principal si intr-adevar pot fi 13007 sau 13009.
Par sparte si diodele redresoare din primar ( sau cel putin asa mi se pare mie ), alea le poti inlocui cu altele recuperate si functionale de la alta sursa, ori eventual cu o punte de 4A/800-1000V.
La diodele din secundar se pun cam acelasi tip la majoritatea surselor ieftine ( ca asta cu 494 e o banalitate chinezeasca ), daca ai placi de defrisat atunci le inlocuiesti asa cum sunt, adica ce gasesti pe 3,3V la aia defrisata, o pui la asta pe 3V3, ce gasesti pe 5 la aia pui la asta, etc...
Neaparat toti electroliticii inlocuiti cu altii noi ( mai putin aia mari de 200V, aia pot fi recuperati, dar preferabil verificati pe esr-capacimetru ).
Mare atentie sa nu-ti scape ceva neobservat, vad multe interventii pe placa, din punctul meu de vedere o sursa asa banala trebuie sa poata fi foarte usor depanata de oricine cunoaste ceva teorie si are ceva experienta in comutatie si in lucrul cu ATX mai ales, daca totusi nu ti-a iesit pana acum, nu sunt convins ca-ti va iesi, totusi poti incerca, MARE atentie sa nu te curentezi, pur si simplu mori daca nu esti atent ( nu e nici o gluma ori exagerare ).
La cealalta sursa unghiul de pozare e si mai nefericit decat la cealalta, nici aici nu se intelege mare lucru, imi este insa clar ca si asta merge in primar la cei 2 tranzistori tot cu 13009 sau alti bipolari asemenea lor.
Ce integrat are?
PS: Cam tot ce am scris aici, s-a mai scris pe topic, dar putini au rabdare sa-l parcurga, e mai simplu sa intrebi la nesfarsit acelasi lucru...
Editat de marian
Merci mult pentru ajutor-oboseala, cu gramatica n-am ce face, cit pot;scriu cu atenție;pe linga asta, mai sint și de alta naționalitate,sint alții care scriu mai rău, cind te grăbești și mai e și ideea sa le repari,neapărat.Žn electronica nu exista ca nu se merită, trebuie încercat toate posibilitățile pana la un moment dat, nu numai lucrurile ușoare de reparat.Ăsta e regula de baza la mine,la ceilalți nu știu. Ca sa ramai în picioare în ziua de azi,trebuie reparat și lucruri neplăcute. Acum,de aceea încerc cu repararea acestor surse, ca am cerință la ele,și le-o venit rândul; zăceau aruncate intr-un colț, în plus de fiecare data capeți experiență, și repararea surselor în comutație e un lucru greu dar bineinițeles de multe ori.Poze nu știu sincer,cum se urca pe site-ul de găzduire, am făcut la o calitate proasta,ca sa le pot uploada din forum.Nu e vina mea, ca nu se poate uploada de dimensiuni mai mari pe forum. La prima sursa sint sparte acele diode,una este zenner și doua normale (diodele micuțe );am înțeles că mosfet trebuie sa pun; dar ce zenner era acolo si celelalte două erau 1N4148 oare? De ăsta îmi trebuia schema;sa nu tot întreb. La a doua sursă; (cea de 500w)integratul din secundar este un WT 7520 (Weltrend),acest integrat am încercat sa-l schimb ,cind era funcțională sursa, dar tot nu pornea. (aveam 5v tensiune de start,pe firul verde).Tranzistor 13007 sau 13009 nu am de tipul acela mai mare,ca de acelea intra în primar,pot pune ceva C-uri din surse,pereche?
Nu vrei sa înțelegi.
Nu este vorba ca nu se pot repara ci ca nu se merita.
Iar să pun într-un PC o sursa reparata de un incepator în surse ATX niciodată. Chiar și la cele reparate de mine tot am o oarecare stingere de inima și am ceva experienta cu astfel de surse, am chiar și convertite pe redresare sincrona.
Mai bine cauți ceva vechituri de surse prin talcioc, funcționale dar avind condensatorii duși și le faci pe alea.
N-am stiut ca esti de alta nationalitate, chestia asta nu-i evidenta din profil, daca stiam nu mai veneam cu observatia aia, scuze deci.
Tutorial de postare poze pe forum la ce dimensiuni vrei, facut de mine pe cand eram moderator la bazar:
Tutorialul este pentru acolo dar procedura este la fel oriunde pe forum.
Dioda aia zener poti pune de 15V ( probabil si 12 sau 13 ar trebui sa fie ok, poate chiar si 18 ).
Daca celelalte 2 diode sunt mici din sticla, sigur sunt 1N4148.
Tot la sursa asta cu 494, poti pune linistit 13007 in capsula TO220 ( aia precum la 78xx cu talpa metalica ).
La cealalta sursa mergi cu 13009 si chiar daca e in capsula mai mica ( adica asta TO220 ), daxca vei gasi o pereche cu pini destul de lungi, ii poti departa usor pana au sa intre pe gaurile alea.
Nu ar fi singura sursa la care am vazut adaptarea asta.
Mulțumesc încă odată pentru tot, mă apuc de treabă, doar că sursa mai puternica ,de 500W ,cred ca tot nu va porni, voi încerca să aplic metoda lui Sesebe, merci și lui,cu becul în primar,ca sa încerc sa văd ce e defect în secundar.
Așa, ca o simplă curiozitate: altceva decât TEA1761/1762 sau asemănătoare?
Editat de Real Minitehnicus
Nu știu daca înțeleg întrebarea.......
Nu am folosit nici un integrat controler specializat pt asa ceva. Totul a fost realizat folosind numai componente discrete. Sursa a funcționat vreo 3 ani într-un computer folosit pe rol de server, computer ce funcționa non stop.
Editat de sesebe
Revin cu cele doua surse, acela de 500w,care ziceam ca n-am tranzistori mici, am pus ceva, nu 13007, ci C5763,dintr-o sursa de ăsta mai slaba,dar tot mici,(de aceea ca n-am vrut sa stric cele 13007),era tensiune de 5v în secundar pe firul verde,dar cind sa-i dau start, cele doua tranzistoare s-au bușit din primar.Sursa ăsta, deocamdată o trag pe dreapta. Iar cealaltă, cu TL 494 și LM339 am reparat-o, am înlocuit diodele cu 1N4148, dar domnu Marian greșit spus:nu dioda de 15-18 V trebuia sa pun,ci de 4,3V în primar,și nu e cu mos, ca e cu C 5027 -tranzistor.M-am documentat de pe net,plus placi defecte ce aveam, și iată observația mea cu aceste tipuri de sursa cu TL494 si LM339:Sint de doua feluri (după mine,poate sint mai multe),cele cu dioda zenner de 18V,în primar,dar e mai departe de optocuplor,și la aceastea se pune mos 2N60P în primar,și cele cu dioda zener de 4,3V care e legat în primar direct pe optocuplor,iar la acestea se folosește C5027.De aceea am explicat așa amanuntit,ca am răsfoit în urmă, și am văzut ca cineva mai era interesat de acest lucru. Și sa nu creadă cineva,ca dacă întreb frumos ,politicos ceva,ca asta înseamnă ca sint începător! Žn anii 2010-2013 reparam la grămadă surse, din asta traiam aproape,dar nu cu scheme, ca n-aveam timp,îmi veneau ca pe banda rulanta,numai le-am aruncat aproape toate cele de piese,și acum n-aveam după ce mă uita.Oricum multumesc, și dacă mă poate ajuta cineva cu primul, accept toate variantele, ideile.De ce mi-a bușit în primar tranzistoanele, ca nu am pus 13007 oare?
Pot sa fie o multime de chestii:
circuitul lor de comanda, diode, rezistente condesatoare (cele electrolitice mici in special) -din partea de retea,
circuitul de comanda din partea de joasa tensiune, vezi si eventual schimba cele doua tranzistoare ce comanda traful de comanda,
scurturi in secundar (diodele de forta in special.
condesatorul ce cupleaza traful (1-2.2uF/250V)
La teste pune in serie cu primarul si condesatorul un bec de 60-100W/230V
