Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Si eu banuiesc tot condensatorul electrolitic micut din primarul sursei auxiliare ( daca exista ), spun asta din proprie experienta.
Putin probabil ca 431 sa fie vinovatul.
Era ok acel electrolitic de 4.7uF,oricum l-am schimbat.Uitandu-ma atent in acea zona am observat o rezistenta smd sparta(R905)
si nestiind valoarea am conectat un multitur si am reglat la 2.5K pana a coborat valoarea la 5.15V o valoare rezonabila zic eu.
Deci acea rezistenta face parte din bucla de reactie pe 5v stb si nu cred ca au multe surse atx reactie pe 5V stb!
Multumesc pt. ajutor!
Nu m-am exprimat corect ,am vrut sa spun reactie cu optocuplor si tl431 pe 5v stb.
Am trait cu impresia (falsa) ca reactia cu 431 si opto este pt restul tensiunilor exclusiv 5 v stb !
Editat de quinn
Da, cam asa au toate, sau oricum toate ce mi-au trecut mie prin mana, reactie cu opto si 431, opto e necesar pentru izolatie, iar 431 serveste pe post de AE. Deci toatr sursele ATX au astfel de reactie.
Acuma ne lamuriram?
Marian, daca te referi la reactie prin optocuplor, nu toate sursele ATX au acest tip de reactie. Primele surse chinezesti nu aveau optocuplor pe 5V stby.
Stabilizarea se sprijinea mult pe un electrolitic de 10uf parca, cand se devaloriza era supratensiune pe iesire cat cuprinde. Au dres un pic busuiocul punand LM7805 pe 5Vaux dar tensiunea pt 494 si driver crestea fara control. Defectul se vedea si prin fantele din carcasa pt ca se ardeau rezistentele din bazele tranz driveri, unele erau chiar scrum. In ultimii 10 ani sa zic, nu am mai vazut sursa aux china fara optocuplor.
Salut!
Am o sursa de la AcBel si nu stiu cum se porneste.
Poze cu sursa:http://imgur.com/a/KVkg0
Maine o sa incerc sa o pornesc,dar habar nu am cum....Am vazut un fir verde,o sa incerc sa il ating de masa poate,poate....
E facuta destul de bine si arata destul de bine si mi se pare pacat sa o dezmembrez,ma gandeam ca poate stie cineva cum ii dau "startul".
Multumesc!
Astazi am testat sursa si merge perfect.Am conectat-o la retea si s-a auzit un releu care a declansat,dupa am masurat tensiunea pe 5vsb si era in jur de 5.08V,iar apoi am atins firul verde de masa si sursa a pornit.Am testat-o in sarcina si merge super,asta este prima mea sursa ATX mai serioasa si as vrea sa stiu ce rol au celelalte fire.
Am mai descoperit ca daca ating firul maro de masa sursa se opreste instant,dar celelalte 4 habar nu am ce fac.Am masurat tensiunea pe ele si am in jur de 5v pe toate.M-am uitat mai bine si pe placa de unde ies cele 6 fire si este un integrat de la Weltrend 7515,pdf:https://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7515.pdf
Am citit foaia de catalog,dar nu inteleg mare lucru,asa ca va rog sa ma ajutati si pe mine,orice sfat,idee este bine venita,
Multumesc!
Si as putea sa identific acele fire??Nu am acces la integrat este ascuns destul de bine,nu stiu cum o sa reusesc...Pana la urma o las asa,imi doream sa pot sa controlez macar turatia celor 3 ventilatoare ca am vazut ca se poate,dar asta este.
Multumesc!
