Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Merci @miticamy, dar cred ca @sesebe a vrut sa scrie 230V...a inteles ideea...
update.. dupa cuplarea acelei bobine (careia nu-i vedeam rostul) nu mai ajunge niciun volt la intrarea in primar.
Acum am 230V pana la intrarea in primul condensator mare, 90V la iesirea din el si intrarea in al 2lea, iar la iesirea din 2 nu mai am nimic..
Editat de trafic
Pe condesatori (cei 2 sint inseriati) trebuie sa ai 230V*sqrt2=320V curent continu dupa redresare si filtrare.
Da era vorba de 230V nu de @30V - scuze.
230V la intrarea in condensator si 90v la iesire?. Fara suparare, nu vreti sa apelati la un prieten electronist?. Spre binele dvs. 310V este o tensiune foarte periculoasa. In plus un mic studiu despre functionarea surselor in comutatie (atx in acest caz) ar fi foarte util. Incepeti cu pagina 1.
Editat de yokoono
Multumesc pentru '"incurajari"' @yokoono... dar sa nu exageram totusi.(am mentionat ca nu ma pricep f bine si niste sfaturi mi-at fi de ajutor.. parca asta era si ideea acestui topic... ma rog..)
Revenind la subiect - am rezolvat problema prin inlocuirea primului condensator cu 2 mai mici echivalenti (provizoriu, pentru ca asta am avut la indemana) iar acum functioneaza perfect. Voi inlocui ambii condensatori pentru siguranta.
Multumesc pentru ajutor.
Editat de trafic
Din citeva zeci poate chiar sute de ATX-uri desfacute si majoritatea reparate de mine, numai la 2 sau 3 surse fara PFC activ am gasit condesatorii defecti.
Nu i-ai gasit defecti, i-ai inlocuit si s-au defectat iar.
Vezi ca ai o problema cu condensatorii pe care-i folosesti baiatu-le !!!!! Sau mai ai si altceva defect.
Trafic, fara suparare insa putin din ce ai spus aici are logica, faptul ca ai reusit sa rezolvi problema a fost multumita intuitiei si logicii intertlocutorilor, nu datorita priceperii tale. Spre binele tau, as sugera sa eviti sa mai umbli in surse ATX, nepriceperea ucide!
Daca vrei neaparat sa inveti atunci reiterez si eu sugestia lui Yokoono de a citi atent topicul de la capat, sa citesti si partea de surse ATX de aici:
http://www.elforum.info/topic/111125-faq-intrebari-frecvente/
Si multa teorie esentiala de aici:
http://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/
Stiu, e mult de munca doar pentru a repara o sursa, dar nu exista electronica fara munca, multa, multa munca de documentare, multa pregatire teoretica inainte de a trece la practica.
Multumesc pentru grija acordata insa chiar nu e cazul aici... Stiu f bine unde sa nu pun mana. Iar referitor la masuratorile mele "stangace"..aveam nevoie doar de cateva indicii si "ma prindeam unde gresesc".. Electronica pentru mine este doar un hobby, si am cautat aici niste sfaturi concrete de la alti pasionat.. insa poate ca m_am grabit intradevar postand aici.
Data viitoare o sa ma documentez mult mai bine inainte de a cere pareri.
Imi cer scuze pentru " poluarea" topicului (un moderator poate sterge postarile dc considera ca e necesar) si multumesc pentru ajutor.
N-ai poluat nimic, am intervenit doar in beneficiul tau, din propria experienta pot spune ca un dus rece poate ajuta mult.
Desi par simple, totusi sursele ATX sunt un echipament complex, contin cel putin 2 convertoare distincte ( uneori chiar 3 ), fiecare in parte bazat pe propria topologie distincta, pe propria teorie, pe pripriul principiu complex de functionare, reparatul pe incercate este ca pescuitul la sulita, arunci sulita in apa si speri sa nimeresti ceva, adica schimbi componente acolo dupa auzite sau si mai rau, si speri ca dupa aia sa mearga. In schimb reparatul dupa o buna pregatire prealabila, este ca pescuitul profesionist, mergi cu sonar, stii sigur unde este bancul, stii unde sa desfasori navodul, si stii sigur ce capturezi, adica stii ce sa verifici functie de comportament, stii ce trebuie inlocuit, si stii destul de sigur sigur ca apoi va functiona. Nu stiu cat de inspirata este analogia mea insa ideea este ca sunt foarte multe de stiut pana sa te apuci de reparat asa ceva, si sa o faci suficient de bine incat sa incredintezi calculatorul personal pe seama sursei respective.
are cineva schema la o sursa dell echipata cu 3 ci-uri: uc3843,tny267 si in secundar hp1002wa-1 + 2 optocuploare?
sursa porneste daca ii alimentez separat uc3843
Editat de quinn
Nimic mai simplu. Nici nu cred ca este nevoie de vreo schema (si nici nu se prea gasesc). UC3843, in 99% din cazuri, se alimenteaza dintr-o infasurare suplimentara aflata pe chopperul de 5v stb. Redresata cu 1 dioda, filtrata cu un condensator si stabilizata cu un zener de 15v. Duce la un tranzistor (destul de des) sau direct la optocuplor (mai rar). Asa primeste comanda de pornire. De foarte multe ori condensatorul de filtraj are pierderi. Inlocuiti-l (22-100 micro/25, 35 sau 50v).
Ati avut dreptate a fost un c-ul de 220/35,ma dusesem si eu sa caut alimentarea dar in pinul de alim. al ci-ului am dat de un tranzistor si nu
stiu cum se face comanda alimentarii ,ma gandeam ca nu primeste din secundar de la hp1002wa.Acum ar mai trebui ajustata tensiunea de stand by
care este 6v, se poate regla din semireglabilul acela din secundar?
Nu. Vedeti ca pe 5vstb, in partea de primar (unde sunt electroliticii de inalta tensiune) mai aveti un mic electrolitic. Schimati-l. Daca nu se rezolva inlocuiti TL431 aflat pe iesirea de 5vstb si eventual optocuplorul. Daca nici asa nu se rezolva puteti avea scurt in chopper (nu va doresc). Spor la treaba.
Editat de yokoono
