Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
pe sistemul meu vechi am un rexpower de 450w care se pare ca isi da obstescul sfarsit...nu mai reuseste sas porneasca sistemul ...doar incearca dar in 2-3 sec se inchide...fara hdd-uri dvd si alti consumatori porneste si nu se inchide..la un momentdat pornea dar nu mai puteam opri sistemul din buton sau opream si pornea singur calculatorul....de mai mult timp aveamin loc de 3,3v doar 3,12v apoi ajungea pana la 2,65v....innainte de faza cu acest defect imi bloca sistemul in windows ....la 12v aveam 11,8 si la 5v 4,8...apoi de cand am calc daca sursa este pe off din intrerupator din cand in cand ledul de pe placa de baza se aprinde ca si cum ar avea un impuls....am schimbat toti condensatorii de pe secundar (parca de 2200/16v) dar aceeasi probleme cu tensiunile ..pana acum ceva timp a mers perfect....oare sa fie devalorizati c-urile din primar? cei 2 mari?
Schimba condensatorii din primar, fara cei 2 mari de filtraj. Schimba in special condensatorii mici de 10, 22uF care sunt pe langa tranzistori cu unii mai de calitate si 105grade.Apoi revino si spune ce se mai intampla.
Apropo, mi se pare mie sau cam des cedeaza diodele de redresare din primar (scurt pe o ramura), chestie care transforma primarul sursei de stby intr-o chestie carbonizata? Umblind sa recuperez diode pentru o sursa de dvd care si-a omorit primarul in felul asta am aflat fara sa vreau ce patisera doua surse atx care le tin pentru piese.
  • 1 lună mai târziu...
stie cineva care este firul de power on la aceasta sursa si cu ,care se face contact ? Mie imi porneste facand scurt intre verde si alb ,nicidecum intre verde si negru iar la pc tensiunea de 5v powergood fluctuiaza si cate odata porneste calculatorulDe aceea as vrea sa stiu sigur cum se face pornire acestei surse
patit si eu acu 2 saptamani...furtuna, sursa in priza, compul stins, vreo 2-3 pene de curent, tunete, fulgere poate si traznete...cand se linistesc lucrurile dau sa aprind si eu compu... evident nu se alimenteazaverific sursa (verde la negru)... masor tensiuni iesire toate 0"intamplator" reusesc sa ma curentez la degetele fara sa cotrobai efectiv in sursafac o ancheta ad-hoc si descopar ca pe capsulele condensatoarelor de filtrare (2) am diferenta de potential de 300V (cred ca exact 300v desi nu-s sigur)... in fine, eram prea busy si am pus-o deoparte fara sa mai verific. oricum din cele descrise suspectati ceva anume sau imi sugerati ce anume sa verific? promit sa nu ma mai curentezOfftopic: m-am mai curentat la 220 si vreau sa zic ca la 300 mi s-a parut mai "lejer", ce-i drept m-am curentat doar la degete nu prin pamant :rgtrwgtre
am gasit pe net schema asta cu tl494 simplificataeste buna?eventual daca se mai poate simplifica
Sursa e perfecta (atx modificat pentru alimentare amplificatoare)!Nu se mai poate simplifica (are totul la minim ).Se pot folosi perfect trafurile din surse atx numai cel principal trebuie rebobinat in secundar si gata !
Pt T2 pot folosi un traf dintr-asta , nu?
Posted Image
T3 il rebobinez eu , si ce ziceti de namila asta ? cam cate spire sa-i pun in primar? si ce putere as putea scoarte cu el cu 4 buc mje13009?
apropo are cineva un cablaj pt sursele astea, ca imi prind urechile cu proiectarea unuia
Posted Image
"Namila" pare sa fie un chopper de sursa flyback , ca sa-l poti folosi ar trebui recalculat complet . Multumeste-te cu cele din sursele ATX facute pentru half-bridge.
l-am luat de la o cunostinta care depaneaza tv-uri era de la un tv sony
N-am zis ca nu se poate folosi , dar trebuie recalculat in functie de caracteristicile feritei , care sigur nu sunt la fel ca cele din sursele ATX sau cele care se pot cumpara ( cum sunt proiecte si aici pe forum pornite de la zero ) .
o sa-ncerca cu 2x15 spire in primar sa vad cum se comporta, dar mai intai sa-mi ajunga tl-urile (pe marti) si sa fac un montaj de proba, eventual un cablaj frumos dar nu prea cred :d
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare.Scuze pt deranj dar am un calculator cu o sursa nebuna.Pornesc pc-ul merge vreo 4-5 secunde se aude un mic pacanit si sursa intra in stand by.Dupa mai multe incercari de pornire mai merge vreo 30 de secunde si intra iar in stand by.Led-ul de power ramane aprins iar cand incep sa pornesc pc-ul clipeste de 2 ori.Sa fie de vina sursa sau placa de baza?In sursa doar o rezistenta e putin innegrita in rest nu e nici o componenta vizibil afectata.
