Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Condesatori pune chiar si mai mari,
La sursele de STB cu tranzistori mergeau chiar mai bine cu ceva mai multa filtrare, la asta nu stiu ca nici eu nu am auzit de el dar merita incercat, mai ales daca poti verifica si stabilitatea cu un oasciloscop dar se poate verifica sumar si cu un multimetru cu raspuns cit mai rapid sau cu bar graf.
Nu trebuie sa te cramponezi pe valoarea aia. Poti pune inclusiv si de 6.3V pt ca eu nu am avut niciodata probleme din cauza asta, numai sa fie ceva mai de firma.
Eu as pune ceva de calitate de 1000uF /16V sau chiar pe 6.3V.
Schimba OBLIGATORIU si pe electroliticul din primarul integratului.
I-am schimbat insa face la fel !...am pus samwha 105*c, altii mai buni nu am gasit pe moment...Sursa este pe computer acum si functioneaza fara probleme...poate asa a fost conceputa si mi se pare mie ca ar fi ceva in neregula desi simptomele la oprirea alimentarii ar fi cele ale descarcarii unui electrolitic...data viitoare când gasesc electrolitici mai buni am sa sap si pe langa integrat poate ar trebui sa se descarce printr-o rezistenta !...pana atunci merge si nu a facut POC !!! :)
Editat de gigiones
da, pe toti 3...il poti identifica in foto 2 ...intre punte redresoare si radiatorul tranzistorilor din primar
Editat de gigiones
Pentru a verifica railul de 5v stb puneti, la conectorul atx 20 sau 24 pini, intre firul mov si oricare fir negru, o rezistenta de 4,7 ohmi/4w sau de putere mai mare. Puneti instrumentul la bornele ei si porniti sursa. Daca tensiunea urca la 5v si este stabila ati rezolvat aceasta parte. Daca nu, fie nu ati schimbat electroliticii care trebuie fie aveti alta problema.
Editat de yokoono
Eu personal as monitoriza cu un osciloscop diferite puncte din schema, dar nu toata lumea are osciloscop, din pacate.
In mod normal ar fi trebuit sa se rezolve numai din condesatori dar probabil mai este si altceva defect.
Tensiunile monitorizate in Bios sunt foarte constante si au urmatoarele valori:
cpu = 1,33v
3,3v = 3,29v
5v = 5,01v
12v =11,94v
Sursa am lasat-o in computer si am sa merg cu ea pana gasesc electrolitici low esr sa fac un recap total cel putin in primar (10uf si 47uf/ 50v - 470uf/16v - 680uf/200v) si daca se comporta la fel dupa, inseamna ca asa functioneaza ea...pana la confirmarea sau infirmarea unui alt utilizator de acelasi model de sursa !
Biosul nu monitorizeaza exact tensiunea care ne intereseaza: 5vstb (firul mov).
Eu zic sa cumparati alta sursa decenta. Este prima data cand vad un MS-TECH cu pfc pasiv. Nici cele cu pfc activ nu sunt mai breze. Nu mai spun ca cele care au invadat Romania au fost cu defect de fabricatie.
Nu te contrazic, pt ca nu am argumente !...ce pot afirma cu siguranta este ca o folosesc de peste 8 ani (de la trezire pana la culcare), fara sa-mi faca vreo figura...singurul lucru pe care l-am observat este acel mod neobisnuit (fata de alte surse) in care se comporta cand se deconecteaza de la retea...adica ledul stb al placii de baza se stinge in mod pulsatoriu (cam de 5 ori) pana la stingerea totala...Nu stiu daca e bine sau rau ? pentru ca de aceea am si intrebat aici...Totusi e bine ca am desfacut-o si curatat de praf, lubrefiat coolerul care e f silentios, in rest arata ca noua in interior...La pornire ledul se aprinde instantaneu, fara alte manifestari si nu -mi face probleme in timpul mersului desi am un cpu fx8320 (consum mare, 2 hdd, placa video cu alimentare separata, ventilator carcasa etc...!
Nu stiu de ce am trait cu impresia ca problema apare la pornirea sursei, nu la oprirea ei. Avand asta in vedere nu vad nimic in neregula.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut..
Am o sursa Energon EPS 550W pe care am reparat-o o data prin inlocuirea condensatorilor de pe inalta si a celor 2 tranzistori tot de pe inalta.
A functionat o perioada insa acum pare ''moarta"" complet... niciun fel de tensiune pe partea de joase, nici tensiune pe SB.
Nu ma pricep foarte bine la electronica (dar nici nu bag "'degetele in priza"' ;) ) .. sa zicem amator.
Am masurat tensiunea pe partea de inalte si pare ok, adica ajung aprox 230V pana la transformatorul de comutatie, insa dupa el nu mai am nimic. E posibil sa fie o problema tot la tranzistorii de pe inalta?
Am atasat si cateva poze mai jos.
PS; Nu inteleg rostul acelui transformator (LD1110) fixat pe partea superioara a carcasei... este doar de filtraj?... Stiu ca functiona si fara el... Era doar o curiozitate.
Astept sfaturi.
Multumesc
Editat de trafic
Ala nu este transformator ci o simpla bobina si are rol de netezire cu efect la imbunatatirea factorului de putere.
@30V la intrearea in traful de switching nu-i bine, trebuia sa fie in jur de 300V si ceva. Poate nu am inteles eu bine.
In primul rind trebuie sa functioneze sursa de STB. Fara ea nimic nu merge.
