shark020 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) am revenit cu poze mai in detaliat sper, tin sa precizez ca nu imi ajunge tensiune la choper http://imgur.com/a/SBvDs Editat Ianuarie 24, 2017 de shark020 Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Unde-s pozele? Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 gata am dat edit Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Se vede totul destul de bine acum. Banuiam eu ca "pfc control" scrie pe placuta aia, dar nu eram sigur. Acuma ce fel de control exerciteaza marturisesc ca nu-mi este cunoscut, practic ai 2 electrolitici inseriati cu plusul si minusul de dupa redresare si filtrare, si cu ei un grup RD paralel catre intrarea in punte ce vine de la pfc... Oricum pentru teste poti renunta la placuta si la pfc, deconectezi si placuta si pfc-ul pasiv si shuntezi impreuna cele 2 borne unde firele de la pfc-ul pasiv erau lipite, daca nimic altceva nu-i defect, sursa ar trebui sa functioneze in regula. Poti masura cu ohm-metrul pfc-ul pasiv, el este practic o bobina, deci daca este in regula ar trebui sa gasesti o oarecare rezistenta dc ceea ce ar arata ca nu exista spira intrerupta ( zici ca nu ai alimentare ), daca insa gasesti circuit deschis/rezistenta foarte mare, atunci pfc-ul e dus ( nu am gasit pana acum pfc pasiv ars, dar nu spun ca nu se poate intampla ). Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Acel circuit este un pfc pasiv. Scoteti-l de acolo caci va incurca. Sursa va functiona fara probleme. Nu trebuie sa faceti decat un mic strap incat tensiunea de 220v (redresata) sa ajunga la plusul unuia din cei 2 electrolitici mari. Acele 2 diode nu sunt zenere, sunt 2 diode rapide. Am gasit de multe ori rezistentele intrerupte, diodele in scurt si condensatorii umflati. Am renuntat la acea placuta fara nici un pic de regret. Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Am facut acel strap acum am 157V pe cei doi condensatori dar inca nu pleaca sursa, voi mai sapa si maine dupa defect Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Pai verifici intai tranzistorii de forta, sa vezi daca sunt ok, verifici cu esr-capacimetrul si inlocuiesti electroliticii de pe iesire, abea apoi testezi, si verifici intai daca ai 5Vsb, si daca nu atunci acolo cauti problema, daca insa da atunci stii macar ca sursa principala are probleme. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Am intrat in posesia unei surse atx FSP FOTRON model FSP350-60NLC Aceasta sursa este cu pfc activ controlat de ci CM6800 , care are rol si de PWM . Intrucat acesta este defect , si este cam costisitor (din cate mi-am dat seama nu se mai fabrica ...sau poate gresesc ) as vrea sa fac un pwm cu un circuit cunoscut si la indemana , dar sa nu mai foloseasca 380v , rezultati datorita pfc-ului . Problema este daca etajul de forta din partea primara ar merge cu 300v in loc de 380v. Traful ar trebui sa fie calculat pentru 380v. Are ca tranzistori 2 mosfeti . Nu intentionez sa o folosesc in pc , doar pentru alte aplicatii , fiindca partea secundara are o configuratie serioasa , fata de alte atx . Nu mai zic daca are cineva si o schema ptr aceasta sursa , ar fi si mai bine . Va multumesc ptr atentie Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Daca nu le incurc cred ca am 2 placute cu acest integrat. Problema este daca sa le pastrez sau nu. Dureaza cam o luna cu pensionarea asta, daca nu e graba atunci o sa sortez sursele pe categorii.Se poate folosi uc3845 iar tensiunile de iesire vor fi ceva mai mici daca vrem sa lucreze si la 185V retea.Cred ca nota de aplicatie a lui cm6800 este suficienta pt schema. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) Asa este , nota de aplicare din datasheet este suficienta ca informatie , da ce te faci ca nu prea se potriveste cu montajul de pe placa , dar ma descurc . La 3845 ma gandeam si eu . Tensiunile din secundar sper sa poata fi reglate din semireglabilul existent pe placa , cred , si sper sa aiba o marja suficienta de reglaj . Cu CM6800 , nu stiu ce sa zic , dar daca este disponibil , si daca mai este si bun , vb pe mp Succes la intocmirea dosarului . Editat Februarie 13, 2017 de vergil Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Va salut pe toti !...am si eu o mica nelamurire in legatura cu o sursa MS-TECH ms-n550-val-cm (semimodulara) Integrate SDC2921 si JD3301D Functioneaza pe computerul meu de f multi ani si o face cu succes....De ceva vreme am observat ca atunci când opresc alimentarea sursei (on/of) ledul placii de baza care indica prezenta tensiunii se opreste in mod pulsatoriu...Nu acelasi lucru se intampla si dupa înlocuirea sursei, când ledul se opreste brusc dupa cateva secunde de la oprirea alimentarii...!!! Sa fie o caracteristica a sursei sau vreunul din C si-a dat duhul ? La alimentarea acesteia ledul se aprinde normal, fara pulsatii si functioneaza ok sursa...Azi am aruncat un ochi in ea si nu am observat nici-o urma de C umflati sau arsuri pe placa...orice sfat imi este de folos...mentionez ca nu am osciloscop, asta asa doar ca sa nu mai ajung la nea Mitica Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Schimba filtrarea la sursa de STR si schimba si electronicii mici din primar la STR. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) @sesebe...daca ma ajuti pe aceste foto free image host ar trebui sa dau o bere, ca la 60 de ani ai mei e mai greu cu STR si nu am timp de scoala, asa ca nu-mi bag nasul decat in ale mele dupa plimbarea din parc ! Editat Mai 17, 2017 de gigiones Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Scuze, trebuia sa fie STB adica standby. Nu vad ce integrat este utilizat la acea sursa....Cred ca nu are electrolitic pe alimentarea lui dar daca are schimba-l. Schimba cei 2 condesatori electrolitici albastri din stinga placii (poza 1). Poti sa-i pui chiar mai mari dar sa fie LowESR. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Integratul este un JD3301D si are un C de 47 uf /50v Low Esr in pinul 2 sau 7 (Google nu m-a ajutat cu datasheetul si nici nu am insistat !) C-urile din stb, le-am identificat si sunt de 47o uf /16v marca JCM, cred ca sunt obisnuite... in comparatie cu cele Low esr Sa vad unde le gasesc, le schimb si daca mai sunt probleme revin Multumesc mult si berea e la rece ! Link spre comentariu
