Vizitator Adr1an Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) Am una vazuta de sus, o sa mai fac maine alta. Mersi pentru apreciere, daca nu descrii bine problema nu ai cum sa fii ajutat Editat Decembrie 17, 2016 de Adr1an Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) Am luat-o babeste si am gasit in scurt dioda pe care am incercuit-o in poza. Am dat-o jos iar amicul google zice ca e o dioda zener, daca ochii nu ma tradeaza pe ea scrie 1N4738A, pe patru linii (1N/47/38/A). Poate totusi vrea sa ma ajute cineva, nu cred sa fie o chestie prea complicata pentru specialisti... Dioda aia o o inlocuiesc eu, dar m-as mira s-o fi lasat nervii asa din senin, probabil mai sunt si altele. Editat Decembrie 19, 2016 de Adr1an Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Cel mai simplu regulator este cu un tranzistor si termistorul in baza. Un pic mai complicat este cu doua tranzistoare. In poza vad 2 si cred ca ambele sunt pentru ventilator. Verificati-le scoase din montaj. Daca sunt bune puteti sa-i dati bice. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Si la regulatorul cu 1-2 tranzistoare se mai adauga un zener pt a seta turatia de mers la rece. Daca ai gasit un zener in scurt asta este foarte probabil defectul. Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Multumesc, am rezolvat intre timp. Dioda respectiva costa 30 de bani asa ca m-am gandit ca n-am ce pierde, am luat doua sa nu mai fac odata drumul la magazin, am lipit una avand grija sa nu incurc anodul cu catodul si totul merge perfect. Imediat dupa pornire am 4v la pinii ventilatorului, am incalzit de proba radiatorul unde este montat termistorul (cu foenul) pana pe la 60 de grade si sarise cam in 8v. Am oprit foenul si tensiunea a inceput din nou sa coboare. La 4v ventilatorul e inaudibil, nici urma de uraganul de la 12v. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) Inlocuieste acea dioda cu orice dioda zener de 8,2V/500mA Am postat cam in acelasi timp...acum am vazut ca ai rezolvat problema. Editat Decembrie 19, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) Singura pe care am gasit-o a fost de 8.2V 1.3W. Asta am si pus. Daca am identificat-o corect cea care se arsese era de 1W. https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/diodes-rectifiers/zener-diodes/1N4738A.html Sursa nu face figuri, cu furmark pornit (placa video la maxim, un GT430 modest) si procesorul in 80% pe railul de 12v n-a fost nici o scadere, statea undeva in 11.875 cum statuse inca de cand bootasem. Daca incepe din nou sa vajaie ca aspiratorul inseamna ca iar s-a dus dioda si cauza e in alta parte. Daca nu, inseamna ca i-am dat de cap. Editat Decembrie 19, 2016 de Adr1an Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Felicitari pentru reusita si cer scuze ca n-am mai raspuns, dar de cand am luat "pauza de sarbatori" sunt al naibii de aglomerat ( culmea )... PS: Am mutat schema pusa de Spark aici, topicul vorbeste despre surse ATX, nimic altceva, respectati chestia asta va rog! Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 ma poate ajuta cineva cu o schema a acestei surse seventeam st 250ws multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Putin probabil sa gasesti o schema exacta a sursei aleia, dar zi aici ce integrate are si eventual pune si niste poze, si descrie problema/defectul. Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Am revenit cu poze http://imgur.com/jkBtBM8 http://imgur.com/ih3qvO5 In a doua poza primul defect au fost cei 2 condensatori de pe acel cablaj mic, dupa inlocuirea lor a functionat aproximativ o luna iar apoi pauza. Acum am masurat diodele de langa cei doui condensatori si imi da continuu pe ambele polaritati. Daca imi puteti spune ce tip de diode sunt ca am incercat sa caut pe net si nu am gasit (LT9310/PR15C7) acuma sper sa nu fi confundat i cu 1 si C cu 0 Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 (editat) Daca nu ma insel PR15C7 sunt diode zenner de 15,7volti. Dupa montaj asta cred ca face...stabilizeaza o tensiune. Poti pune orice diode zenner de 15-16V 1,3A. Dar inainte de asta masoara ce tensiune vine pe placa si valoarea celor doua rezistente. Vezi unde se duc tensiunile stabilizate de acele zennere. Editat Ianuarie 23, 2017 de mac01 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Unde este conectată plăcută aia? Poze mai detaliate de pe ambele fete nu se poate? Sau desenează tu schema pt zona respectiva. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Daca nu ma insel PR15C7 sunt diode zenner de 15,7volti. Dupa montaj asta cred ca face...stabilizeaza o tensiune. Poti pune orice diode zenner de 15-16V 1,3A. Inlocuieste "A" cu "W". Pe placuta aia scrie ceva sub acele rezistente aplecate, dar nu reusesc sa disting ce, are vreo relevanta textul ala? Vad ca placuta este conectata in zona puntii redresoare de la retea, nu-mi este clar scopul, poate ne vor lamuri niste poze cu cealalta fata a placii principale in acea zona. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) Inlocuieste "A" cu "W". . Era vreo 2 noaptea...se explica greseala mea....cine stie ce invalmaseala era in capul meu atunci. Editat Ianuarie 24, 2017 de mac01 Link spre comentariu
