Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Te-ar fi ajutat un osciloscop....
Cind ai alimentat direct in secundar care era consumul din sursa de test?
Aliemnteaza iar secundarul cu ~5V si vezi daca asa porneste?
Vezi si condesatorii de pe compensari la 431 si la controler. Eventual pune pt test cite un condesator (suplimentar) pe pinii 1 si 2.
Am pus condensatori noi. I-am marit, i-am micsorat ca valoare. Consumul este infim atat pe alimentarea de 15v a controllerului pwm cat si pe railul de 5vsb. Toate componentele (sunt doar cateva) au fost scoase din montaj si masurate si unele inlocuite. Ma gandesc ca poate nu este TNY. Alt integrat cu un pin lipsa din fabricatie si folosit in surse atx nu stiu.
Mai sunt si alte integrate dip8 cu pinul 7 lipsa. Incearca sa desenezi schema, doar cea din jurul integratului. Din ce am vazut, ai postat o schema pentru tny277, dar poate ca nu e ce trebuie. Maine o sa ma uit in colectia mea de integrate sa vad care mai corespunde. Parca ncp1203 sau 1200. Fabulez din memorie. Mai multe, maine.L.E. acum am vazut ca tny277 are lipsa pin3. La tine care pin lipseste?
Editat de pinky
Daca schema pusa este similara cu placa atunci ar putea totusi sa fie TNY ( am reparat si eu surse cu integrat in aceeasi capsula dar nu TNY ), de retinut ar fi ca daca este asa atunci acea infasurare nu este pentru alimentarea controller-ului, acesta isi ia alimentarea direct din drena, nu are nevoie de altceva. Acea infasurare serveste pentru protectia la supratensiune pe iesire, si zenerul daca exista asa cum este in schema ( nu neaparat aceeasi valoare ) ar cam confirma ca este TNY. Iar prezenta rezistentei de 3M3 la pinul EN ar confirma activarea functiei de UVLO ( subtensiune pe alimentare ), adica inca un indiciu care ar indica catre TNY...
Este dificil fara osciloscop, si in lipsa lui verificarea atenta a absolut tuturor componentelor ( dar absolut toate, poate cu exceptia trafului ) fara exceptie, devine cu atat mai importanta, in special in partea de primar, unde nimic ( dar absolut nimic ) nu trebuie lasat la voia intamplarii, poate doar rezistenta de 3M care e prea mare sa poata fi distrusa de tensiunea maxim posibila chiar si direct de la retea.
Initial am cumparat un TNY din seria 26X. La el lipsea pinul 6. Am gresit si am luat TNY seria 27X la care lipseste pinul 3 cel care lipseste si de pe placa. Am pus o sarcina amarata de 39 ohmi. Tensiunea scoasa pe rail variaza intre 0 si....0,2V. In afara infasurarii de 5vsb trafuletul mai are in infasurare care scoate 18-20v redresata, filtrata, care duce la un stabilizator (colector tranzistor -in baza zenner de 15v). Acesta este deschis/inchis de optocuplorul pentru on/off. Din emitor se alimenteza controllerul pwm+pfc (CM6800). La asta ma refeream. Tot din 18-20v prin 30 kohmi ajunge si la pin 2.
Am trecut la setarile de fabrica ca in data sheet : pin 1 doar la optocuplor si in pin 2 doar 100nf catre masa. Sunt 2,3 piese. Degeaba.
Incep sa cred din ce in ce mai mult ca in chopper exista spire in scurt (integratul avea capsula explodata).
Editat de yokoono
Se poate si asta ( traf defectat ), n-am intalnit la niciuna din sursele reparate de mine insa nu spun ca nu se poate, ca n-am reparat eu pe toate... :)
LE: Ai mai putea incerca o stabilizare rudimentara cu zener si rezistenta in genul asta:
http://www.elforum.info/topic/106993-sursa-cu-tny268/
Asta pentru a completa configuratia simplificata si a elimina eventualitatea in care AE ar avea probleme de orice fel.
Daca nu poti sa extragi o schema partiala, macar posteaza poze fata-verso. Nu am incredere nici in ochii mei. De ce as avea incredere in ochii tai ?
Nu ca mi-ar fi de folos dar nu incalcai regulamentul daca spuneai ce marca si model este sursa. Poate are cineva la indemana exact modelul tau si nu ne mai dam cu ghicitul.
Ofera-ne cat mai multe informatii. Tine cont si de faptul ca altcuiva i-ar putea folosi aceste informatii.
Multumesc pentru intelegere.
L.E. - vezi ca mai este TOP258 care are acelasi pinout, desi la prima vedere ar fi echivalent cu TNY277.
Editat de pinky
Tocmai mi-am amintit, acum 3-4 ani a venit varul meu la mine pe la 10-11 noaptea sa-l ajut sa repare o placa de la o centrala (nu mai stiu ce tip).
Era a unui prieten de-al lui ce avea bebelus si ii crapase centrala si trebuia sa o pornim in seara aia ca erau minus 15°C-20°C.
Era ceva similar cu TNY dar sigur nu era TNY sau altceva de la PowerInt.
Am pus un integrat de la PowerInt din seria TNY26x (parca) dar nu se potrivea la pini bine si a trebuit sa indoi si sa schimb/modific putin dar a mers din prima incercare DAR CU MODIFICARI nu cu integratul direct pus pe placa.
Pune niste poze cit mai clare cu zona cu pricina, pe ambele fete ale placii si pune si o poza cu integratul scos de pe placa. Poate imi amintesc ceva.
Parca am pus integratul chiar pe spatele placii si am tras un pic de pini iar la pinul BP/M am pus un SMD de 100n la masa si atit.
S-a rezolvat prin rebobinarea chopper-ului si TNY 277. Mutumesc pentru interes.
P.S. Transformatorasul se curata usor de "carmazul" ce tine ferita lipita si apoi se fierbe bine (in apa). Cat este fierbinte cu un cater se departeaza cu grija cele 2 euri.
Editat de yokoono
Am desfacut si eu sambata 2 trafuri de alim imprimanta.
Se respecta tehnologia de bobinare ca de altfel si in trafurile chinezesti ATX.
Cum ai facut izolarea, cu materialele vechi?
Posted Image
Materialul vechi erea compromis aproape in totalitate (din cauza temperaturii sarma s-a lipit de materialul izolant). Am avut norocul sa procur o bobina care avea in exterior acelasi material de izolatie. Si mai lat cu doar 1 mm. Daca nu gaseam spargeam un chopper mare si gaseam banda izolanta cat cuprinde.
Nu dupa ureche. Am respectat numarul de spire, grosimea sarmei, sensul bobinarii, inceputul si sfarsitul bobinei (foarte important). Inclusiv intercalarea bobinelor. Oricum nu acesta este primul pe care il bobinez. Este drept ca nu am mai facut-o de vreo 5 ani.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Adr1an
Buna ziua tuturor .
Am ajuns aici multumita amicului google, poate ma ajutati cu problema de care m-am lovit: o sursa Rasurbo BP-XII 550W al carei ventilator functioneaza nonstop la turatia maxima. Precizez ca nu sunt electronist dar ma descurc sa masor o tensiune, o rezistenta, sa folosesc pistolul de lipit etc (scoala facuta pe timpul impuscatului, atelierul era de electrotehnica etc).
Demontarea a fost cu peripetii -chinezul avusese geniala idee sa puna niste clei cald cam prea performant pe mufa ventilatorului, drept care plasticele se termosudasera, firul era prea scurt, iar eu n-am avut inspiratia sa-l tai din prima, mai intai am incercat cu un mic patent, rezultatul fiind ruperea cablajului pe spate la unul dintre pini. Am rezolvat speta lipind un conductor izolat intre pinul mufei si alt pin de pe trasa respectiva (nu sunt sigur ca asta e termenul dar intelegeti ideea. Am schimbat cu ocazia asta si un mic condensator Teapo care era evident umflat.
Pe urma m-am apucat sa verific termistorul de control al ventiulatorului, pe care il banuiam a fi in scurt. Am dezlipit unul dintre firele lui, ca sa nu masor mai stiu eu ce, dar surpriza, nu era in scurt, iar marcajul 103 (adica 10k ohm daca am googlit eu bine) corespunde cu ce am masurat pe termistor cu multimetrul de doua parale pe care-l am prin casa. L-am lipt la loc si m-am apucat de facut poze, intrucat aici se termina competenta mea in domeniu. Mi-e clar ca alta componenta e in scurt intrucat cu sursa pornita in sarcna minima ( ventilatoare si un hard) am 12 v la pinii venitlatorului, care se tureaza de toata frumusetea, te scoate din camera.
Pacientul arata dupa cum se poate vedea in attachments (am incercuit cu rosu interventiile mele pe partea cu circuitele, nu am scurt la pinul ventilatorului, doar ca nu am curatat reziduurile de colofoniu).
Multumesc mult pentru ajutor.
