Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
O idee - nu zic că e chiar aia - verifică C11 , să nu fie scurt sau cu pierderi mari .
Ooops! Nu am fost atent , ai zis că l-ai verificat .
Editat de UDAR
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator moustache
Salut baieti,
Am o sursa de PC 250W pe care am luat-o de la cineva din garaj (nu stie daca mai functioneaza sau nu). Sursa vreau s-o transform in sursa de "laborator", adica sa folosesc iesirile pentru diferite montaje & co. Problema este ca nu stiu daca mai functioneaza sau nu (la un moment dat a curs un lichid cleios, albastru deschis din ea, dar nu stiu in ce conditii a tinut-o respectivul asa ca e posibil sa fi curs altceva pe ea - o am ce la craciun acasa, acum nu mai curge nimic, e uscata) si imi e teama s-o bag in priza sa o testez pentru eventualele probleme/repercursiuni pe care le-ar putea avea asupra retelei electrice din casa.
Am inspectat sursa (am desfacut-o) si nu pare sa aiba niciun semn de elemente arse, condensatori umflati, etc. (precizez ca nu sunt profesionit, dar cred ca semnele unei componente arse sunt destul de evidente). Ce ma sfatuiti sa fac ? Stiu ca suna puieril, dar mi-e teama sa o bag in priza pentru ca nu cunosc ce s-ar putea intampla in cel mai rau caz.
Multumesc
Înseriaz-o cu un bec de cel puțin 100W (sau două în paralel) la început și vezi cum se comportă, dacă are probleme, va aprinde becul ,,la maxxim,,....dar nu va exploda nimic.
Atunci cand se detine o sursa a carei stare este incerta dar pe care dorim sa o salvam, se procedeaza in felul urmator ( sau cel putin asa fac eu ):
-Se desface sursa si se supune la o curatare generala minutioasa de praf si alte impuritati, eventual chiar cu ceva solvent pentru degresare in caz sunt suspiciuni ca a curs ceva pe sau din ea, atat placa cat si carcasa trebui sa fie cat mai curate inainte de a purcede mai departe;
-Se curata de praf cat mai bine si se verifica ventilatorul, eventual se si relubrifiaza, sau dupa caz se inlocuieste;
-Se ia niste tresa absorbanta cu ajutorul careia se scot de pe placa radiatoarele cu semiconductorii de putere ( tranzistorul/tranzistorii din primar si diodele din secundar ), se verifica atent fiecare in parte cu multimetrul setat pe dioda, si se inlocuieste dupa caz ce este necesar, un tranzistor nu trebuie sa fie neaparat pocnit ca sa fie dus de asta trebuiesc neaparat verificati cu multimetrul, scosi de pe placa;
-Se inlocuiesc toti ( dar absolut toti ), condensatorii electrolitici cu altii noi ( cei de pe iesiri neaparat low esr ), se vor inlocui neaparat si cei 2 mici de 50V si cativa uF din primar de langa tranzistori, exceptie putand face eventual doar filtrarea HV din primar, totusi ii scoateti si pe cei 2 de 200V si ii verificati pe ESR-capacimetru, daca unul din parametrii este devalorizat prea mult sau sunt diferente prea mari intre cei 2, clar trebuiesc si ei inlocuiti, preferabil cu altii noi, sau daca nu aveti atunci se pot pune si recuperati, dar neaparat verificati pe ESR-capacimetru;
-Se monteaza radiatoarele cu semiconductoarele de putere la loc avand grija la lipituri sa fie cat mai atent facute;
-Verificati si dupa caz inlocuiti siguranta;
-Scoateti si verificati NTC-ul pe ohm-metru;
-Scoateti si verificati varistorul ( MOV ) sa nu fie strapuns;
-Verificati rezistentele de sarcina minima de pe iesiri;
-Montati totul la loc ( inclusiv ventilatorul ), curatati toate lipiturile si apoi alimentati, in mod normal sursa va functiona perfect din prima;
Asa fac eu la fiecare sursa si niciuna n-a dat gres pana acum...
Asa este ,Marian, dar asta inseamna cel putin o ora si jumatate de munca!...in conditiile in care stii exact ce sa faci, altfel...dureaza mai mult!...nu mai vorbesc de sansele de reusita din prima....
  Spor!
Am o sursa defecta de alimentare harddisk extern defecta. Ea ar trebui sa scoata 5V/12V . In gol, deci fara a alimenta harddiskul, prezinta aceste 2 tensiuni, La alimentarea harddiskului insa acesta nu porneste, si sursa incepe sa tiuie, hardiskul incearca sa se invarta dar fara succes, totusi un led albastru se aprinde, deci exista totusi tensiune. Hardiskul nu este defect, l-am probat cu alta sursa, si merge ok, atat el, cat si adaptorul usb, deci e calr ca problema e la sursa. Banuiesc ca elementele active (tranzistori/diode, etc) ar trebui sa fie ok, altfel nu as avea tensiunea in gol corecta. Asa e? Banuiesc condensatorii defecti. cei din secundar, insa la prima vedere, par ok, nu sunt umflati, placa nu prezinta urme de incalzire, Cam ce ar putea fii defect la ea? Recunosc nu am apucat inca sa masor nimic la ea, vroiam sa ma documentez mai intai. Multumesc anticipat.
Am desfacut si eu una si trebuie sa recunosc ca e o mare pocnitoare. Schema e asemanatoare cu cea din postarea lui mario, dar mai simplificata. Am gasit o gramada de piese duse, mosfetul, pnp-ul, rezistenta de putere din mosfet, 3 diode redresoare si condensatorul de 22uF/400V foarte devalorizat cu toate ca era un nichicon.
Știe cineva unde pot găsi o documentație de sursă Seasonic SS-1250XM?
Posted Image
Cel de la care am luat-o afirma că sursa pleacă doar din când în când, dar la mine nu pornește. La o primă (și superficială) constatare, toate componentele par OK.
Abia am desfăcut-o și urmează să văd dacă sursa mică de 5V funcționează și ce alte probleme ar mai fi, dar mi-ar fi mult mai ușor cu o documentație în față. Așa sunt eu obișnuit sa lucrez
Editat de Real Minitehnicus
Niste poze cu interiorul nu ne prezinti?
Ma cam indoiesc (foarte tare) ca exista documentatie pt astfel de surse. Este bine pazita.
Este o sursa de toata increderea - zic eu. Este prima de care aud ca-i stricata.
Poftim și niște poze din sursa mea, desi nu prea  știu ce relevanță are. Nu e nimic carbonizat sau umflat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
